Rubrique "transmission"
7 replies to this topic
#1 Sponge
Posté 22 November 2006 - 11:58 PM
Boîte automatique
Passage des vitesses
AAC méchant + boîte auto = plus de frein
C'est quoi une boîte AOD?
Comment vidanger sa boîte?
Changement de volant moteur
Fuite de boîte
La marche arrière ne passe plus…
C'est quoi un "transbrake"?
Différence visuelle entre une C4 et C6
Rétrograder avec une C4
Boîte automatique qui patinne…
Passage des vitesses: changer le régime moteur
Sélecteur de vitesse "B&M" et "Hurst"
Levier de sélection de vitesse avec console centrale
Longueur de l'arbre de transmission: comment le calculer?
Comment changer le joint de sortie de boîte?
Arbre de transmission an alu
Boîte automatique qui n'a pas fonctionné depuis longtemps…
Capacité d'huile d'une boîte C4
Boîte manuelle d'origine
Conversion boîte automatique -> boîte manuelle
Impossible de changer de vitesse
Puissance et couple supporté par une Top Loader
Boîte "Top Loader": information
Boîte "Top Loader": réfection
Verrouillage des vitesses
Match: Boîte "Top Loader" vs "Borg & Warner T10"
Levier "Hurst"
Conversion boîte automatique -> boîte manuelle: bague du compteur de vitesse
Passage de boîte mécanique à 3 rapports pour une à 4 rapports: bague de compteur de vitesse
Boîte mécanique à 3 rapports synchronisée?
Démarreur pour boîte mécanique et automatique: les mêmes?
Boîte manuelle T5
Marche arrière qui craque…
Installer une T5 sur une 65?
Votre avis sur l'installation d'une T5
Neutral Safety Switch sur une boîte manuelle?
Pont
Quelle huile pour un pont à glissement limité?
Quelle huile pour un pont sans glissement limité?
Symptôme d'un glissement limité mort
Symptôme d'un glissement limité mort (autre lien)
Préparation d'un pont 9" pour le drag
Raccourcir son pont
Alignement transmission/pont: explication
Changement d'un pont 8" en 9": Arbre de transmission
Installer des freins à disque sur un pont
Différence entre un pont d'un V8 et L6
Comment calculer son rapport de pont?
Meilleur rapport de pont avec une boîte C4?
Jeux dans le yoke
Rodage d'un pont neuf?
Pont 8": retirer un arbre de roue
Pont 8": retirer un arbre de roue (autre lien)
Pont 8" autobloquant
Safety Loop: Où l'installer?
Jante qui frotte
Pont 8": décalage du pont sur la gauche (1967)?
Fuite d'huile via un arbre de roue
Mon pont est bouillant!
Mon pont ronronne!
Rabaisser l'arrière
Amortisseurs décalé (comme sur les Boss)
Ce message a été modifié par thor_eyerdhal - 12 June 2014 - 04:52 PM.
#2 Guest_marc_spierk_*
Guest_marc_spierk_*
Posté 23 November 2006 - 12:04 AM
Boîte automatique
tres bien tous cela sponge
#3 Exxodus
Posté 23 November 2006 - 11:06 AM
Woaw ! J'épingle le sujet !! Et vote pour 5 etoiles !!
#4 Mico
  • 2514 Messages :
Posté 23 November 2006 - 09:02 PM
SUPERBE, beau boulot :bien:
#5 willy lavenant
willy lavenant
  • 549 Messages :
  • Interests:pêche, musique et danse country
  • Mustang:coupé 67
Posté 15 February 2007 - 06:18 PM
En effet, le sujet est très intéressant.
Est-ce que quelqu'un sait décoder les plaques des boîtes de vitesses ?
Sur mon coupé L6 de 67, j'ai un boîte manuelle 3 vitesses réf RAN S1 no 063550, est-ce que je peux la remplacer par celle-ci, qui porte cette réf :RAN AV1 no 024980 ? ( également une 3 vitesses)
Merci aux spécialistes
#6 stephane67
stephane67
  • 13 Messages :
  • Mustang:sans
Posté 27 April 2010 - 07:52 PM
Bonjour
Rien à voir mais question il y a-t-il un moyen d’essayer la boite sans la monter sur la voiture
Ce message a été modifié par stephane67 - 27 April 2010 - 07:53 PM.
#7 Guest_JLS_*
Guest_JLS_*
Posté 13 July 2010 - 05:21 PM
Bonjour
oui il y a moyen réponse en MP
#8 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 Messages :
  • Mustang:Coupé 65
Posté 03 November 2012 - 04:40 PM
un sujet pour l'adaptation entre démarreur / volant moteur / cloche pour un passage auto / méca:
http://www.mustangpa...lywheel-cloche/
Cédric // PiOnPiOn
