pose d'un auto radio dans coupé 65
Posté 31 December 2007 - 08:53 AM
J'ai pensé l'installer dans la boite à gant, meme si je sacrifie la fonctionnalité de cette derniere, ca me parait etre l'endroit le plus judicieux pour qu'il reste le plus discret possible et à portée de main.
Je pense aussi aux coffre , plaqué derriere la banquette arriere, mais je doute que la télécommande de l'autoradio puisse fonctionner depuis le siege avant.
J'aimerais quelques conseils, concernant une telle installation.
MERCI ET BON REVEILLON !!
Posté 31 December 2007 - 09:06 AM
Si la radio lit les K7, il y a des lecteurs MP3 au format K7 audio.
Enfin, un bon gros ghetto blaster sur la banquette arrière ça marche aussi (oui j'ai bien vu la porte, merci
Posté 31 December 2007 - 09:20 AM
Le transmetteur AM, est la solution la plus simple et la plus economique mais j'ai un peu peur du son qui risque de sortir d'une telle installation, vu que la radio d'origine est de qualité assez mediocre (mais son apparence est tellement belle !!!)Si la radio est en ondes moyennes (AM) d'origine, il y a une solution un peu alambiquée, donnée sur le forum il y a quelque temps (mais où ?????) de brancher le MP3 sur un émetteur AM. Tout cela est très petit et ne prend pas beaucoup de place dans la boîte à gants. Quelqu'un l'a-t-il essayé ?
Enfin, un bon gros ghetto blaster sur la banquette arrière ça marche aussi (oui j'ai bien vu la porte, merci)
Posté 31 December 2007 - 10:40 AM
Mais une chose qui va de toute façon brider la qualité sonore, c'est le haut-parleur d'origine (car il faudra bien que le son sorte quelque part...), en son mono et placé au beau milieu de la planche de bord, à moins de massacrer les garnitures de portière ou les kick pads et de tirer un faisceau pour alimenter des haut-parleurs modernes.
C'est vrai que ce serait bien de savoir si quelqu'un a déjà essayé une telle installation. Et le feedback m'intéresserait, moi aussi
Posté 31 December 2007 - 11:01 AM
Je ne peux pas te donner tort.
C'est vrai que ce serait bien de savoir si quelqu'un a déjà essayé une telle installation. Et le feedback m'intéresserait, moi aussi.
Je sais que le haut parleur central d'origine, meme si je le remplace , sera insuffisant.
Il est indipensable d'installer des hauts parleurs dans les kick panels : pas trop gros mais suffisament puissant et pas trop profond : c'est à etudier : il faut que je démonte les kicks panel et que fasse des mesures : ensuite j'irais voir chez F.. V... ou Nau.... voir si il existe chez PIONNEER ou JBL DES HP ADEQUATS
jE SAIS QUE CHEZ Mustang unlimited , ils vendent des panneaux 65 avec la predecoupe et une grille integrée : est ce que à l'origine chez Ford en 1965 de tels panneaux existaient ?
Je voudrais une realisation discrete, pour ne pas dénaturer l'esprit d'origine de l'habitacle.
Posté 31 December 2007 - 11:21 AM
perso , un pote m'a installé un auto radio dans la boite a gants ...
je perd la fonctionnalité de celle ci .. mais je peux lire Cd, carte etc... le son est nickel
les 2 enceintes de couleur noires sur la plages arrieres tres discretes ...
Mieux vaut être en retard dans ce monde qu'en avance dans l'autre .
Posté 31 December 2007 - 11:43 AM
Tu as des photos de l'installation ?salut ,
En profondeur l'auto radio rentre correctement dans la boite à gant ?
as tu encore de la place pour inserer en facade une clé USB ET refermer la porte de la boite à gants ?
Posté 31 December 2007 - 12:11 PM
moi je ne mets pas de cle USB mais mon auto radio lis les carte type appareil photo .. SD/MMC
Posté 31 December 2007 - 12:52 PM
voila , je viens de les faire avec mon telephone ... donc pas trop de lumiere ...
Installation trés propre.
Merci pour les photos.
Posté 31 December 2007 - 06:26 PM
Posté 31 December 2007 - 06:59 PM
Frédéric
Posté 01 January 2008 - 10:50 PM
il existe chez JBL des HP de 8.7 cm dont l'affectation est la fiat punto. On peut en loger 2 dans l'emplacement d'origine de la 66. attention, le modele pioneer a les broches speciales pour fiat qu'il faut modifier.
Pour ce qui est de la radio, j'utilise un kit Pioneer "componant" que l'on peut trouver sur e bay (modele des années 90), on peut egalement utiliser la version blaupunkt avec col de cigne moins discrete.
