Huile boitier de direction
Posté 05 October 2008 - 11:08 AM
Petite question : que mettre comme huile dans un boitier de direction non assisté et comment vidanger / remplir ? (boitier 1969).
Posté 05 October 2008 - 12:07 PM
lubrifiants divers
Steering Box Lube
SEMI FLUID BOX LUBE DYN11
http://www.dynolite....MALRYPY23:59:28
Vidanger, non, à part démonter le boitier complètement.
Remplir : par le couvercle supérieur, après, faut refaire le réglage.
Ce message a été modifié par FomocoJL - 05 October 2008 - 12:11 PM.
Posté 06 October 2008 - 05:02 PM
Si je comprends bien, il faut ENLEVER le couvercle pour faire le plein de graisse semi-fluide, d'où le réglage après ?
C'est embêtant, peu de monde doit le faire... On ne peut pas chauffer légèrement la graisse et la mettre à la seringue ?
Posté 08 October 2008 - 08:25 AM
Merci pour la réponse!
C'est ça, un des 2 réglages de jeux du boîtier se trouve sur le couvercle alu.
Ca doit être aussi possible d'enlever les 4 vis, puis faire pivoter le couvercle alu sans toucher au réglage, mais les vieux boîtiers ont souvent besoin d'avoir le jeu un peu repris.
Posté 10 November 2008 - 07:31 PM
je vais voir pour remettre de la graisse EP 00.
Posté 05 October 2016 - 08:18 AM
La parka Banff es como el híbrido perfecto entre http://www.rebery.es/ una técnica y una camisa urbana. Un estilo clásico, detalles de cuero, botones militares y un corte moderno.
Bizarre !!
