salut!
J'ai monté un radiateur du même genre sur mon coupé 66 289 et je l'ai mis vers le bas ,ne t'inquiet pas pour le sens du radiateur car la pression se fait meme la tete en bas.
Par contre je te conseille de monter une pompe a huile haut debit.
merçi seb. quel type de fixation as-tu utilisé pour fixer le radiateur d'huile ( pattes ?) car je vois sur tes photos des boulons et écrous?
dans le kit B&M que j'ai, il se fixe sur le radiateur d'eau à l'aide de 4 fixations plastiques qui traversent les ailettes du radiateur principal ( avec entretoises en mousses néoprène compactes )et viennent se fixer sur les 4 trous du radiateur d'huile.
toujours d'après tes photos, tu l'a positionnné au centre. est-ce le meilleur endroit ou peut-on le mettre plus sur le cotè droit ( face à la voiture )? à quel endroit passent les durites dans la face AV ? :idea:
quel est l'intérèt d'une pompe haut débit si l'on a pas de carter grande capacité ? :idea:
