plastoc dans bac a huile :?
10 replies to this topic
#1 yannosaeba
yannosaeba
  • 198 Messages :
  • Mustang:coupe 390GT 67
Posté 08 December 2005 - 09:47 PM
Bonjour a tous
J’ai trouvé des morceaux de plastoc dans mon bac a huile en démontant celui-ci, d'ou peuvent-ils provenir ?
La passion avant tout
#2 memez
memez
  • 1735 Messages :
Posté 08 December 2005 - 10:04 PM
Oula! ca sent des morceaux de dents du pignon de l'arbre à came...(Bakélite) :(
#3 nicolas
nicolas
  • 1530 Messages :
  • Mustang:Coupé 390 GTA
Posté 08 December 2005 - 10:15 PM
:shock: LA MAUVAISE SURPRISE!!!!!!
A ça s'est sûr elle va marcher moins bien comme ça!!!!
#4 yannosaeba
yannosaeba
  • 198 Messages :
Posté 08 December 2005 - 10:33 PM
justement je suis en train de la faire la distri ! et les 2 pignons sont d'origine et en fonte !!!
:D
#5 memez
memez
  • 1735 Messages :
Posté 08 December 2005 - 10:38 PM
:D
Des pignons en fonte?
D'origine, le pignon de l'arbre à came est en alu assorti d'une couronne en bakélite. Ceci pour une raison de bruit.
Si ton montage n'est pas comme ca, c'est que ca avait été changé par le passé suite à la destruction des dents, et c'est pour ca les restes au fond du carter d'huile...
#6 yannosaeba
yannosaeba
  • 198 Messages :
Posté 08 December 2005 - 10:48 PM
je vais me pencher sur la question :) , je vais chercher l'arrache moyeu 2m1 chez mon pere pour demonter la poulie et retirer le carter entierrement comme sa, on vera mieux :P et je te dirai si c'est sa ou pas, mais sa semblai totu en fonte... on vera!
#7 F4tB10cK
F4tB10cK
    Décapsuleur
  • 4559 Messages :
Posté 09 December 2005 - 10:27 AM
le pignon de l'aac est en celoron, alliage d'alluminium, choisi par ford, car moins bruyant que l'acier. Ca tient environ 100 à 150000 km, ensuite, ça se décompose, un peu comme sur la photo :)
#8 yannosaeba
yannosaeba
  • 198 Messages :
Posté 14 December 2005 - 10:34 PM
v'la la tete du pignon ! lol
  • Fichier joint  pp.jpg   55.06 Ko   79 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  P.jpg   63.7 Ko   72 Nombre de téléchargements
#9 F4tB10cK
F4tB10cK
    Décapsuleur
  • 4559 Messages :
Posté 14 December 2005 - 10:48 PM
c'est une d'origine, comme ça, tu sais que ton moteur a entre 100 et 150000km :)
tu n'as plus qu'a remonter :)
#10 memez
memez
  • 1735 Messages :
Posté 14 December 2005 - 10:49 PM
C'est pas le dernier summit ca... 8) :lol:
#11 yannosaeba
yannosaeba
  • 198 Messages :
Posté 14 December 2005 - 11:03 PM
non c pas le dernier! lol
la voiture a 75000 miles normalement . . . donc c'est sa! :)
