Picage de t° d'huile
Posté 16 February 2006 - 04:59 PM
si tu ne veux pas souder, il existe des raccords style plomberie, un par l'arriere, un par devant, tu mets un joint, tu serres et tu vis ta sonde, mais faut enlever aussi le carter ;)
Posté 16 February 2006 - 05:01 PM
_ la sandwitch-plate a intercaller entre le filtre a huile et le moulin.
_ le T qui s'installe au meme endroit que la sonde de pression
Posté 16 February 2006 - 08:09 PM
L'idée du T de tuxstang me plait très bien
c'est à ma portée technique/outillage
Pour le sandwich entre le moteur et le filtre, je n'aurai pas assez de place, car je passe tout juste ma main entre le filtre lui meme et la tole du compartiment moteur.
Bon allez les gars ! il y a de bonnes idées qui se dégagent la , continuez un peu ! 8)
@Tux -> t'as pas un réf de T comme ça ?
Posté 16 February 2006 - 08:21 PM
Gg, ça serait amusant que tu postes le MP que je t'ai envoyé cet après midi histoire de confronter les différents points de vueBon la solution percage/démontage du carter -> j'aime pas !
L'idée du T de tuxstang me plait très bien![]()
c'est à ma portée technique/outillage![]()
Posté 16 February 2006 - 08:23 PM
Posté 16 February 2006 - 08:29 PM
(ouin) je viens de relire ton MP Nanard, et avec l'image de Tuxstang, l'euro vient de tomber (bon d'accord j'ai lu ça au bureau
Comme vous pouvez le constater, Nanard et Fatblock ont les mêmes idées... Les grands esprits se rencontrent.
Et mon idée de mettre la sonde sur le bouchon de remplissage au dessus d'un cache culbu ?
Qu'en pensez-vous ? Je pose la question sans savoir s'il y a beaucoup de projections d'huile sur les culbus... :oops:
MP de Nanard -> Salut gg
Je crains qu'il n'y ai pas d'autres alternatives que le carter ou l'emplacement du mano contact. Tu peux peut être adapter un piquage de température entre ton filtre à huile et ton bloc mais c'est encore plus compliqué que la soudure sur le carter. Si tu montes un adaptateur sur ton ancien piquage de pression, méfies toi que l'extrémité de ta sonde n'obstrue pas (même partiellement) le passage de l'huile. Par principe, je n'aime pas faire une mesure de température d'huile sur un circuit en pression (en cas de fuite, ça peut tourner à la catastrophe). C'est pour ça que je t'ai proposé le piquage sur le carter. Pourquoi ne pas poser la question sur le forum? quelqu'un aura forcément une bonne idée.
Cordialement
Bernard
Posté 16 February 2006 - 08:37 PM
Posté 17 February 2006 - 09:03 AM
Je peux poser une stupide question ?? POURQUOI mesurer ta température d'huile ? Mesure deja ta pression correctement (remplacement sonde et mano).
Parce que j'ai obtenu par une connaissance un indicateur de t° d'huile VDO et que j'ai l'intention de l'utiliser
Posté 17 February 2006 - 09:06 AM
Posté 17 February 2006 - 10:01 AM
je repose la question, j'ai pas vu la réponse.
sur un mano d'huile de 66 au milieu c quelle pression ?
pour la température c vrai que ça sert a queudale a part si tu tourne a 5000tr/mn pendant 1 heure
mais bon le truc de la gaufrette pour la température c mieux.
prends un filtre court si ça passe pas.
Posté 17 February 2006 - 10:18 AM
gg, tu n'as pas roulé avec ton auto, donc, roule, et tu auras surement l'occasion de devoir demonter le carter a cause des fuites, c'est tres frequent si les joints n'ont jamais ete remplacés ;)
Pour mustanger, a la moitié, tu dois etre environ a 3 bars, l'aiguille ne doit pas descendre sous le premier quart à chaud, elle peut monter presque à fond à froid.
Posté 17 February 2006 - 10:22 AM
@tous : j'ai envie de connaitre la t° d'huile pour savoir quand je peux commencer à tirer un peu dedans sans risquer de tout pèter. C'est aussi pour ça que j'ai placé un compte tours.
Si je partais avec un moteur tout beau tout neuf à la Romuald, je m'en soucierais moins. Mais comme ici, je ne connais pas son état précisément, je préfère ne pas le brusquer quand il est froid
Et aussi, je voulais apporter cette petite touche perso à ma caisse pour "remplir" le trou béant dans le tableau de bord
Bon je vais voir comment je vais faire avec tous vos bons conseils.
8)
