Kermitou - 1968 - Fastback
#241
Posté 23 April 2009 - 06:53 AM
#243
Posté 23 April 2009 - 05:35 PM
Oui, je sais Slab mais c'est le post de ma voiture et le marty l'accompagne je pense !il y a un post special pour le marty
D'ailleur il est toujours dans mon coffre pour le moment
Alain
#244
Posté 26 April 2009 - 05:55 PM
A un moment, phares alumés, essuies-glace en fonction, je freine pour suivre le convoi avec le clignotant droit qui allait et Boum... Plus rien, essuies-glace qui s'arrêtent ainsi le clignotant. J'abaisse les yeux sur le tableau de bord et compte tour et aiguille de vitesse à zéro.
Panique à bord... Je vous dis que çà. Panne électrique ? J'entend le moteur tourne, je lui met le pied dedans et monte à 2000 tour et tout se remet en ordre...
Y'a déjà quelqu'un qui a eu se genre de problème ?
En tout cas, sur le perif lillois, sa fait peur. Pas un petit endroit pour se garrer...
Enfin plus de peur que de mal
#245
Posté 26 April 2009 - 06:17 PM
Ventilateur à fond et éclairage en fonction, par moment tout coupe sauf ce qui est branché (récemment) en amont du régulateur...
J'en déduit que dans le régulateur doit y avoir un bilame qui coupe quand on lui en demande trop.
Mon moteur coupait également car la bobine était alimentée via le fil résistif qui est en aval du régulateur, maintenant que c'est du "full 12V" en amont il ne coupe plus.
Le remède : je suis en train de changer l'alternateur pour un 3G
bon le moteur du ventilo est peut être un peu trop gourmand par rapport à la norme du fait de son age..??
Ce message a été modifié par thor_eyerdhal - 26 April 2009 - 06:17 PM.
#246
Posté 26 April 2009 - 07:45 PM
Ok... donc quand même bonne nouvelle ! Merci thorOui çà me le fait régulièrement, enfin dans les conditions suivantes :
Rien de grave dans l'absolu... Juste continuer à rouler les jours qu'il ne pleut pas
Mais non, je rigole. Trop de plaisir de rouler et même sous la pluie
Mais, n'enpêche que quand sa vous arrive pour la première fois, c'est flippant
#247
Posté 26 April 2009 - 10:15 PM
Rien de grave dans l'absolu... Juste continuer à rouler les jours qu'il ne pleut pas![]()
Mais non, je rigole. Trop de plaisir de rouler et même sous la pluie![]()
La première fois que çà me l'a fait, c'était dans un tunnel de l'A86, t'es vachement content de tomber en panne dans un tunnel autoroutier!!
Petite frayeur quoi, puis c'est reparti tout seul dans un grand bang :
http://www.mustangpa...c...st&id=76820
zont pas aimé les pots OEM bien restrictifs...
Ce message a été modifié par thor_eyerdhal - 26 April 2009 - 10:17 PM.
#248
Posté 26 April 2009 - 11:06 PM
Jamais bon de tomber en panne avec n'importe quoi dans un tunnel ou sur un périf...
Moi, même pas de Boum, rien... le moteur qui gronde et hop tout se remet à fonctionner.
Bizarre autant qu'étrange quand tu n'as jamais connu le problème
et même dans les secondes qui suivent tu serais content de t'arrêter pour faire le tour de ta caisse sur un bord de nationale tranquille
Bah, tu m'as rassuré et t'en remercie, surtout qu'on a la même caisse et le même moulin
#249
Posté 03 May 2009 - 07:41 PM
J'ai remarqué que j'avais une ampoules de l'arrière qui avait quillé sont filament de freins.
Et je me souviens que c'était au moment d'un freinage ce truc...
Ptet la soution, un ptit cour jus et c'est reparti quasi derrière... Enfin l'ampoule est changée et plus rien a déclarer... Fragile !!!
Salut les amigo's...
Voilà tout est commandé ! Y'a plus qu'a payer, recevoir et à tout monter.
Je vais faire çà chez Alex en Alsace dans trois semaines. Si il y a des Alsaciens qui veulent voir ma Mary...
Et je le dis tout de suite, y'a du taff sur ma stang. Rien d'exceptionnel mais très bonne voiture à la base.
On va la fiabiliser pour pouvoir rouler sans avoir peur d'une bête durite. Faire de km, Huummm Miammiam
Et les options sur mon marty messieurs les spécialistes, no news ?
Quelles sont ses deux options svp
#250
Posté 04 May 2009 - 09:19 AM
Voiçi les options qu'il y a sur ton Marty
boite auto C4
pneu flanc blanc
banquette arrière sport
DA
radio AM
Decor group comme interieur
enjoliveur
De quelles 2 options parles tu?
Posté 04 May 2009 - 02:54 PM
Sur le décompte de 1968, il est noté queVoiçi les options qu'il y a sur ton Marty
boite auto C4 / pneu flanc blanc / banquette arrière sport / DA
radio AM / Decor group comme interieur / Enjoliveurs
De quelles 2 options parles tu ?
deux stang 68 Fbk autoC4 Britany blue sont équipées de Black knitted Decor Bucket Seats
et qu'une seul des deux d'un Sport Deck Rear Seat.
#252
Posté 04 May 2009 - 03:08 PM
#253
Posté 06 May 2009 - 03:15 PM
Commandées... No problemosalut n'oublies pas de changer aussi tes courroies avant de partir faire un tour avec ton auto
Je ne roule pas beaucoup de ses jours-ci donc j'espère que celle-ci tiendra encore jusque chez Alex.
J'ai demandé à mon épouse un bonne vieille paire de bas en prévision
#254
Posté 06 May 2009 - 03:17 PM
#255
Posté 07 May 2009 - 05:55 AM
#256
Posté 07 May 2009 - 09:06 PM
Je crois en "Dieu" (d'ailleurs tu as oublié la capitalevu l'état de délabrement avancé de ta courroie à moins de croire très fort en "dieu" je ne pense pas sérieusement que tu arriveras jusque chez alex ça ne te coutera pas un bras non plus
J'aurais un jeu de rechange, c'est pas plus mal
Tu aurais l'adresse de ce Pontacq stp Gg ?s'il faut tu vas chez pontacq à charleroi, ils ont presque toutes les tailles en courroie.
#257
Posté 08 May 2009 - 08:27 AM
) mais je vais aller acheter cette courroie avant de prendre la route.
J'aurais un jeu de rechange, c'est pas plus mal![]()
Pontacq D SPRL
Rue Léopold 34
6000 Charleroi
* 071 31 00 36
Soit, tu démontes ta courroie actuelle et tu vas avec, soit tu leurs donnes la référence écrite sur ta courroie et ils vont trouver une correspondance. S'ils n'ont pas de stock, c'est dispo en général le lendemain.
Dis que tu viens de ma part (si ça ne fait pas tilt, tu leurs parle de chevy et dodge
#258
Posté 10 May 2009 - 06:44 PM
Merci Gg, je vais aller les trouver car en rupture chez MU.Pontacq D SPRL
Rue Léopold 34 - 6000 Charleroi - * 071 31 00 36
Bon maintenant, car aucun numéro de réf sur ma courroie, y'a quelqu'un qui aurait ce numéro sur sa courroie.
Un 289 très normal de 68, svp
#259
Posté 11 May 2009 - 05:53 AM
#260
Posté 11 May 2009 - 08:03 AM
si elle est naze, coupe la, et va chez pontacq avec ;)
