clim, compresseur ... montage
Posté 21 June 2006 - 12:14 PM
j'ai recu ma clim pour mon coupé
Manu va certainement me faire un petit dossier mais en attendant , je collecte le max d'info avant montage
avez vous des conseils sur le montage
dois je demonter le compresseur ou clim pour nettoyer qqchose a l'interieur
le gaz, ca sera du R12 je pense ( de memoire) combien de barre ?
n'hestitez pas a poster vos photos ou shema pour montage
Posté 23 June 2006 - 08:11 PM
pour le branchement le jaune male va au +12.
c'est l'alim du ventilo.
le femelle noir c'est la commande du compresseur.
quand tu met en route le ventilo et que le régleage de la température est en dessous de la température ambiente le noir femelle met du 12V pour embrayer le compresseur de clim.
pour le montage regarde sur mon post.
http://www.mustangpa...der=asc&start=0
sinon 2 photos pour monter l'évaporateur
Posté 26 June 2006 - 11:10 AM
en principe, faut pas mettre un desidrateur ?
pour la couroie, une ref special ?
pour le gaz, visiblement le r12 est interdit, le gaz de substitiion existe mais y en a t il a eviter sur ce genre de clim ?
Posté 26 June 2006 - 05:22 PM
pour le circuit tite photo
Posté 26 June 2006 - 05:23 PM
Posté 28 June 2006 - 12:46 PM
c'est normal que ta DA etait a droite au lieu d'etre a gauche, c'etait a cause du compresseur ?
Posté 28 June 2006 - 01:30 PM
Posté 28 June 2006 - 04:01 PM
Posté 28 June 2006 - 04:09 PM
c'est quoi ce truc la alors ?
Posté 28 June 2006 - 04:36 PM
c'est pour l'antipollution
Posté 28 June 2006 - 08:33 PM
Posté 28 June 2006 - 09:15 PM
faut arreter la picole
j'ai fait le memez sur ce coup
pour la courroie je ne savait pas que le montage n'était pas bon :|
mais la courroie ne patinait pas quand le compresseur se mettait en route.
Posté 29 June 2006 - 11:15 AM
c'est pas d'origine ca
Posté 29 June 2006 - 12:46 PM
Posté 29 June 2006 - 12:49 PM
:oui:
:gratte:
je n'ai pas ca sur la mienne ?
c'est lié a la clim ?
Posté 29 June 2006 - 12:52 PM
Posté 29 June 2006 - 01:15 PM
Posté 29 June 2006 - 09:25 PM
Juste une question complémentaire, avant de faire la recharge, faut il ajouter de l'huile au compresseur (Tecumseh) et si oui par ou, ou bien le Gaz joue t'il aussi un rôle de lubrifiant ?
Pour Slab : Oui la bouteille désydratante est obligatoire, il est même conseillé de la changer à chaque nouvelle recharge de gaz.
Posté 29 June 2006 - 10:18 PM
