Lilian : fastback 69 racing
#361
Posté 18 May 2005 - 06:24 PM
#362
Posté 18 May 2005 - 06:26 PM
#363
Posté 18 May 2005 - 06:27 PM
nous avons changé de mandrin car nous devons tenir le disque par son périmètre afin qu'il ne bouge pas.
le centrage va nous prendre près 1/2 heure car les machoires sont indépendantes et quand on en serre une, il faut refaire de l autre coté. mais les 30 ans d'expérience de Sergio ( en son temps préparateur extrême de brelle motobécane) font merveille.
#364
Posté 18 May 2005 - 06:28 PM
nous avons mis 1h30 pour réaliser ces 2 opérations sur la paire de disques, sans se presser.
#365
Posté 18 May 2005 - 06:48 PM
il faut un entraxe de 114.3mm, un écartement des perçage de 72° et bien sûr percer au bon diamètre des goujons.
bon c est pas tout mais faut que j aille cherhcer des bouteilles de rouge pour mes techniciens !!
#366
Posté 18 May 2005 - 07:22 PM
t'as separé les disques d'origines de meurs moyeu ???
j'avoue avoir raté un épisode là...
#367
Posté 18 May 2005 - 09:31 PM
le disque appuie à l arriere du moyeu et les goujons le maintiennent dans le moyeu par des cannelures. c'est tout simple mais il vaut mieux laisser tremper l'ensemble 1 semaine dans du dégrippant pour le démonter facilement !
mes explications te paraissent-elles claires ?
#368
Posté 19 May 2005 - 06:36 AM
les disques sont fixés en sandwich ar les goujons qui passent à travers et sont pressés dans le moyeu.
je crois comprendre, ça confirme ce que je pensais: dans les montages d'origines, il est bien possible de separer le disques du moyeu.
donc oui, c'est clair..
vais essayer sur le 2e jeu de disques que j'ai à la maison..
#369
Posté 19 May 2005 - 07:14 AM
#370
Posté 19 May 2005 - 02:36 PM
#371
Posté 19 May 2005 - 06:58 PM
pour l instant, l'achat des différentes pièces pour l avant et l'arrière m'ont couté moins cher qu'un kit de disques pour l avant d'une mustang !! à rajouter quelques dizaines d'euros pour faire réaliser les flexibles sur mesure et 4 ou 5 bouteilles de rouge pour le coup de main et le calcul est vite fait !!
#372
Posté 19 May 2005 - 06:59 PM
nous décidons de nous positionner parfaitement entre 2 perçages de l entraxe Peugeot. de cette manière nous limitons la perte d'équilibrage;
pour affiner le tout, nous ferons un équilibrage dynamique de l ensemble roue montée de son pneu et moyeu complet avec l'étrier quand la voiture sera roulante
#373
Posté 19 May 2005 - 07:00 PM
#374
Posté 19 May 2005 - 07:01 PM
le détail dépasse ma compétence technique; heureusement Bruno , c'est son dada les machines à CN et comme d'habitude il rectifie des moules de pièces injectées très petites, on peut lui faire confiance.
voici ce que ça donne
diamètre de l'entraxe : 114.3 même
espacement des perçage 72°
diametre de perçage 16mm, recorrigé à 16.2mm
#375
Posté 19 May 2005 - 07:02 PM
#376
Posté 19 May 2005 - 07:04 PM
la machine souffle automatiquement les copeaux et injecte du lubrifiant pour la fraise.
#377
#378
Posté 19 May 2005 - 07:05 PM
#379
Posté 19 May 2005 - 07:06 PM
les deux disques sont prêtous, reste à nettoyer parfaitement les moyeux et à remonter le tout sur la fusée avec des roulements neufs bien entendu.
#380
Posté 19 May 2005 - 07:27 PM
bonne soirée !!
