Lilian : fastback 69 racing
531 replies to this topic
#81 Lilian
Posté 06 November 2004 - 12:23 PM
dernière mis à jour :
les adaptateurs sont en chemin
merci Néhémie, le prix des adaptateurs rendus chez moi est de 360 €. donc en reprenant le prix des jantes et des pneus on s aperçoit que le prix total correspond à un jeu de jantes 15".
par la même occasion, j ai commandé chez summit un outil appelé tube notcher; cet outil permet de couper des tubes en éllipse pour un arceau et de pouvoir les souder à 90° sans jour entre les tubes.
enfin en prévision, j ai racheté à un ami chauffagiste un coupe tube manuel qui permet de faire des coupes droites parfaites et de na pas utlisier de disqueuses. ainsi pas de bavures à enlever et surtout vous pouvez utiliser les tubes immédiatement.
je m en suis servi lors du changement de ma double ligne sur ma mach 1 70 et c est parfait et super facile d'utilisation; je vous mets prochainement des photos de ces outils
#82 Exxodus
Posté 08 November 2004 - 01:45 PM
CE que j'attends, c'est surtout des photos des jantes montées !! ;)
#83 Lilian
Posté 09 November 2004 - 06:47 PM
ben moi ce sont les pièces que j attends mais je devrai les avoir demain
#84 Lilian
Posté 15 November 2004 - 03:43 PM
Exxodus, on approche du but; j ai reçu les adaptateurs et je vais regarder çà un de ces soirs.
à la lecture du mode d'emploi, il faut regoujonner les arbres de roue du pont pour le montage des jantes à l arrière. je vais regarder çà ce soir car nous attaquons le montage de l'arceau vendredi !!
#85 fredo08
Posté 15 November 2004 - 04:53 PM
8) bon courage pour la suite il en faudra !!
#86 Lilian
Posté 15 November 2004 - 05:05 PM
c est la 4 ème mustang que je restaure donc je n ai quasiment plus de surprise en cours de route ! toutes des 69-70 !!
allez j'y vais je pars à mon local dans les montagnes !!
#87 fredo08
Posté 15 November 2004 - 05:17 PM
:D héhé quand on aime ! super projet avec les piéces qui vont bien fallait oser ! :bien: :amoureux:
#88 Lancelot
Posté 15 November 2004 - 07:42 PM
Des photos des jantes, des photos des jantes, des photos des jantes !
#89 Lilian
Posté 16 November 2004 - 08:24 AM
bon premier essai hier soir et premiers constats :
:bien: pas de problemes à l avant le montage se fait facilement.
:hum: çà se corse au niveau d l arriere, ma voiture possédant une barre stab arrière, il faut déjà la supprimer; ensuite et conformément au mode d'emploi, il faut IMPERATIVEMENT changer les goujons des axes de pont car avec l entretoise et la l'épaisseur de la flasque centrale des jantes, il ne reste pas asssez de filetage pour un montage en sécurité
désolé pas de photos numériques pour l instant mais çà viendra sous peu
#90 Lancelot
Posté 16 November 2004 - 08:31 AM
Dèèche... Photos de l'avant au moins :?: Enfin, ça va nickel, quand tu auras fini tu viendra faire un tour en Suisse pour le refaire une fois :D Je te donnerai du jus de pomme...
#91 Olive 74
Suis passé hier soir .................. il est fou y as meme pas le chauffage dans le garage et la temperature en se moment est entre -7 la nuits et +2 le jour..................... il est fou
Vu les jantes et le montage en prepa .................. ben y as du boulot surtout pour l'arriere mais Lilian est plein de courage..................
La prochaine fois j'lui monte le thermos de café plus besoin de biere...... :wink:
#92 Lancelot
Posté 16 November 2004 - 08:34 AM
C'est connu, les Savoyards sont de solides gaillars :D
#93 Lilian
Posté 16 November 2004 - 10:40 AM
ben les photos elles donneront pas géniales car je les ai montées sur ma coque. et non sur ma mach 1 70; en clair il spécifié dans le mode d'emploi qu il faut rouler les bords d ailes (comme sur les boss 302) si la voiture est rabaissée sinon il y a risque de déchirure du pneu sur le retour en tole de l aile !!
#94 Lilian
Posté 16 November 2004 - 10:44 AM
c est ton jus de pomme, il m a transformé et me permets de me coucher par terre par -7°.
enfin j avais quand même nien calfeutré la porte car çà fait froid par chez nous le soir;
la suite ce soir !!
#95 Lancelot
Posté 16 November 2004 - 10:58 AM
la suite ce soir !!
T'as pas un petit chauffage électrique, si t'as une prise 380 t'en trouve pas cher
#96 Lilian
Posté 16 November 2004 - 11:13 AM
je vais installer un radiant sur une bouteille de gaz mais je n ai pas eru froid hier sauf qund j ai ouver la porte du garage !!
#97 Lancelot
Posté 16 November 2004 - 11:15 AM
C'est bien ce que je disais, costauds ces Savoyards !
#98 Exxodus
Posté 16 November 2004 - 03:55 PM
Alors ces goujons ?
(oui, je suis de retour) ;)
#99 Lilian
Posté 16 November 2004 - 04:00 PM
ben il faut changer ceux des axes du pont donc pour l instant je pourrais pas te dire pour l arrière !!
#100 Exxodus
Posté 16 November 2004 - 08:18 PM
Mais n'as tu pas recus des goujons avec le kit ? Je pensais que les goujous stock servaient a fixer l'adaptateur et que de nouveux etaient livrés pour fixer la roue ... c'est donc différent ?
