Quelques conversions utiles
22 replies to this topic
#1 SW
SW
    a plus
  • 3607 Messages :
  • Mustang:a plus non plus....
Posté 01 October 2003 - 06:32 PM
Voilà, il me semblai bien pratique de poster les conversions entre les mesures US et Européennes...
En voici donc une partie... la suite viendre.. patience :wink:
longueurs:
1 pouce = 1 inch (in) = 25.4 même
1 pied = 1 foot (ft) = 30.48 cm
1 verge ( hé oui) = 1 yard (yd) = 0.9144 m
1 mile = 1.609 km
surfaces
1 pouce carré = 1 square inch (sq.in) = 6.452 cm²
1 pied carré = 1 square foot (sq.ft) = 0.093 m²
1 verge carrée = 1 square yard (sq.yd) = 0.936 m²
volumes:
1 pouce cube = 1 cubic inch (CI) = 16.387 cm3
1 pied cube = 1 cubic foot (cu.ft) = 0.028 m3
1 US once liquide = 2.957 centilitres
1 US quart liquide (qt) = 0.946 litre
1 US gallon (gal) = 3.785 litres
1 UK quart (qt) = 1.13.65 litre
1 UK gallon = 4.546 litres
1 baril (pétrol) = 158.986 litres
poids:
1 once = 1 ounce (oz) = 28.349 gr
1 livre = 1 pound (lb) = 0.453 kg
1 short ton (US ton) = .907 tonne
1 long ton (UK ton) = 1.016 tonne
1 US cwt = 45.36 kg
1 UK cwt = 50.8 kg
conversion de temperatures:
degré Celsius en Fahrenheit:
Tc = 5/9 (Tf - 32)
degré Fahrenheit en Celsius:
TF = 9/5Tc + 32
#2 ManuOKP
ManuOKP
  • 264 Messages :
  • Interests:Voitures
  • Mustang:coupé 67 moteur 302
Posté 03 January 2004 - 08:26 PM
J'aurais besoin de la conversion des psi en bars :D
#3 SW
SW
    a plus
  • 3607 Messages :
Posté 03 January 2004 - 08:46 PM
1 bar = 14.5 psi...
#4 Papytech
Papytech
  • 767 Messages :
Posté 03 January 2004 - 08:56 PM
1 psi = 0.07030 kg/cm²
1 psi = 0.0689 bar/cm²
exemple :
26 psi = 1.827 kg/cm²
26 psi = 1.791 bar/cm²
<Papytech>
#5 SW
SW
    a plus
  • 3607 Messages :
Posté 19 January 2004 - 10:43 PM
Toutes les conversions utiles sont dispo sur:
http://www.cavok-fr....CES_CONVERSIONS
#6 Jerome
Jerome
  • 40 Messages :
  • Interests:Ski nautique,V8,........
Posté 21 January 2004 - 09:08 AM
voici un lien sur mon FTP pour télécharger un petit programme de convertion d'unité!! 652Ko
http://jerome.lauren...esbunitconv.zip
:wink:
Futur Daily car: Mustang 94/98 V8 BM
V8 350ci
Horsepower: 430 @ 5800 RPM
Bientot Boite Meca 6 (T-56)
#7 SW
SW
    a plus
  • 3607 Messages :
Posté 22 March 2004 - 06:54 PM
Mesures linéaires (linear measures)
Length (distance)
Inces (in) X 25,4 = Millimètres (même) X 0,0394 = Inches (in)
Feet (ft) X 0,305 = Mètres(m) X 3,281 = Feet (ft)
Miles X 1,609 = Kilomètres (km) X 0,621 = Miles
Mass or weight (poids)
Ounces (oz) X 28,35 = Grammes (g) X 0,035 = Ounces (oz)
Pounds (lb)X 0,454 = Kilogrammes(kg) X 2,205 = Pounds (lb)
Temperature
Degrée Fahrenheit = (degrées Celsius X 1,8) + 32
Degrée Celsius (ou Degréé Centigrade) = (degrees F - 32) X 0,56
Volume (capacity)
Cubic inches (cu in; in3) X 16,387 = centimètres Cube (cc; cm3) X 0,061 = Cubic inches (cu in; in3)
Imperial pints (Imp pt) X 0,568 = Litres (I)X 1,76 = Imperial pints (Imp pt)
Imperial quarts (Imp qt) X 1,137 = Litres (I)X 0,88 = Imperial quarts (Imp qt)
Imperial quarts (Imp qt) X 1,201 = US quarts (US qt)X 0,833 = Imperial quarts (Imp qt)
US quarts (US qt) X 0,946 = Litres (I) X 1,057 = US quarts (US qt)
Imperial gallons (Imp gal) X 4.546 = Litres (I) X 0,22 = Imperial gallons (Imp gal)
Imperial gallons (Imp gal) X 1,201 = US gallons (US gal) X 0,833 = Imperial gallons (Imp gal)
US gallons (US gal) X 3,785 = Litres (I) X 0,264 = US gallons (US gal)
Force
Ounces-force (ozf; oz) X 0,278 = Newtons (N) X 3,6 = Ounces-frce (ozf; oz)
Pounds-force (lbf; lb) X 4,448 = Newtons (N) X 0,225 = Pounds-force (lbf; lb)
Newtons (N) X 0,1 = Kilogrammes-force (kgf; kg) X 9,81 = Newtons (N)
Torque (couple)
Pounds-force inches (lbf in; lb in) X 1,152 = Kilogramme par centimètre (kgf cm; kg cm) X 0,868 = Pounds force inches (lbf in; lb in)
Pounds-force inches (lbf in; lb in) X 0,113 = Newton mètres (Nm)X 8.85 = Pounds-force inches (lbfin;lbin)
Pounds-force inches (lbf in;lb in) X 0,083 = Pounds-force feet (lbf ft;lb ft) X 12 = Pounds-force inches (lbf in; lb in)
Pounds-force feet (lbf ft; lb ft) X 0,138 = Kilogrammes- mètres (kgfm ou kgm) X 7,233 = Pounds-force feet (lbf ft ou lb ft)
Pounds-force feet (lbf ft; lb ft) X 1,356 = Newton metres (Nm) X 0,738 = Pounds-force feet (lbf ft; lb ft)
Newton metres (Nm) X 0,102 = Kilogrammes- mètres (Kg m) X 9,807 = Newton metres (Nm)
nota: L'appellation kilogramme force (abréviation: kgf) par centième n'est guère utilisée. De façon usuelle, on se sert du mètre kilogramme ou mêtre kilo (m-kg) pour le couple moteur. Remarquons que kilogramme par mêtre (kg.m) et mêtre par kilogramme( m.kg) sont identiques!
Pressure (pression)
Pounds per square inch (psi; lbflin2; lb/i n2) X 0,070 = Kilogramme par centimètre carré (kg cm2; kg/cm2 ) X 14,223 = Pounds-force per square inch (psi; lbf/in2; Ib/in2)
Pounds per square inch (psi; lbflin2; lb/in2) X 0,068 = Atmospheres (atm) X 14.696 = Pounds-force per square inch (psi; lbf/in2; Ib/in2)
Pounds per square inch (psi;lbf/in2;Iblin2) X 0,069 = Bars X 14,5 = Pounds-force per square inch (psi; lbf/in2; Ib/in2)
Pounds per square inch (psi; lbflin2; Iblin2) X 6,895 = Kilopascals (kPa) X 0,145 = Pounds-force per square inch (psi;lbf/in2; Ib/in2)
Kilopascals (kPa) X 0,01= Kilogramme par centimètre carré (kgf/cm2; kg/cm2) X 98,1= Kilopascals (kPa)
Millibar (mbar) X 100 = Pascals (Pa) X 0,01= Millibar (mbar)
Millibar (mbar) X 0,0145 = Pounds per square inch (psi; lbfIin2;Iblin2) X 68,947 = Millibar (mbar)
Millibar (mbar) X 0,75= Millimètres de mercure (mmHg) X 1,333 = Millibar (mbar)
Millibar (mbar) X 0,401= Inches of water (inH20) X 2,491 = Millibar (mbar)
Millimètres de mercure (mmHg) X 0,535 = Inches of water (inH2O) X 1,868 = Millimetres of mercury (mmHg)
Inches of water (inH2O) X 0,036 = Pounds per square inch (psi; lbflin2; lb/in2) X 27,68= Inches of water (inH2O)
Power (puissance)
Horsepower (hp) ou chevaux vapeur(C.V.) X 745,7 = Watts (W) X 0,0013 = Horsepower (hp) ou chevaux vapeur(C.V.)
nota: La valeur métrique est le watt mais elle est peu utilisée, lui préférant le Cheval Vapeur.
Force
Ounces-force (ozf; oz) X 0,278 = Newtons (N) X 3,6 = Ounces-force (ozf; oz)
Velocity or speed (vélocité ou vitesse)
Miles per hour (miles/hr; mph) X 1,609 = Kilomètres par heure (km/h; kph) X 0,621 = Miles per hour (miles/hr; mph)
consumption (consommation)
Miles per gallon, Imperial (mpg) X 0,354 = Kilomètres par litre (l/km) X 2,825 = Miles per gallon, Imperial (mpg) Miles per gallon, US (mpg) X 0,425 = Kilomètres par litre (km/I) X 2,352 = Miles per gallon, US (mpg)
* L'usage veut que l'on convertisse miles par gallon (mpg) en litres par cent kilomètre (l/100km)
,ce qui se traduit par la conversion suivante: mpg(Imperial) X 1/100km =282 et mpg(US) X 1/100km = 235
#8 Rico 2
Rico 2
  • 103 Messages :
  • Interests:modélisme , automobile en général
Posté 04 May 2004 - 12:29 PM
Je ne sais pas si tu l'a mis mais 1 cheval est égal à 736 Watt.
Si je ne suis pas là, je suis sur FA
#9 Guest_JBCG_*
Guest_JBCG_*
Posté 21 May 2004 - 03:05 PM
Eh voilà,
j'ai passé une heure à faire une conversion L / 100 Km en MPG il y a tout juste trois jours... si j'avais su!
En tout cas, voilà une vraie mine d'infos! Merci.
#10 SW
SW
    a plus
  • 3607 Messages :
Posté 05 October 2004 - 06:41 AM
encore 2 liens assez pratiques:
ttp://joshmadison.com/software/convert/
http://www.tedmontgo...rsns/index.html
#11 FBK65
FBK65
  • 314 Messages :
  • Interests:Mustang - cox - miniatures - pompes à essence anciennes - plaques émaillées - bidons anciens - vacances... Ah, aussi… j'ai une femme et un gosse !
  • Mustang:Fastback 65 + V6 Premium 2005
Posté 05 October 2004 - 08:01 AM
Ce soir c'est intéro pour tout le monde !!
1300 miniatures… et les enmerdes qui vont avec !
#12 slab
Posté 05 October 2004 - 08:21 AM
manque un h
voici le bon url :wink: http://joshmadison.c...ftware/convert/
#13 marsh666
marsh666
  • 248 Messages :
Posté 16 October 2004 - 09:30 AM
Je cherche la conversion de OZ en Millilitres pour le volume des bombes de peinture.
Merci d'avance.
BRUNO
#14 Max
Max
  • 28 Messages :
Posté 16 October 2004 - 09:49 AM
une once égale 28,4 millilitres
Max
#15 marsh666
marsh666
  • 248 Messages :
Posté 16 October 2004 - 09:54 AM
Merci pour cette réponse hyper rapide
A+++++++++
BRUNO
#16 Max
Max
  • 28 Messages :
Posté 16 October 2004 - 09:58 AM
c'etait une reponse pour une once US
SI tu veux l'once Uk =>29,56 ml
Max
#17 nanard289
nanard289
  • Validating
  • 1855 Messages :
Posté 26 May 2005 - 07:28 PM
http://www.xe.com/ucc/
C'est le lien pour les conversions US qu'on utilisent le plus et qui a été le grand oublié de la liste! :wink:
#18 nicolas
nicolas
  • 1530 Messages :
  • Mustang:Coupé 390 GTA
Posté 12 July 2005 - 08:09 PM
Je savais pas où le poster, et pas la peine d'ouvrir un topic.
Donc si ça intéresse quelqu'un, voila la normalisation des filetages américains en standard, en pas fin et extra-fin.
Si vous devez changer un vis ou autre, ça peut être bien pratique pour avoir la conversion en pouces et ne pas se tromper quand on achète.
#19 toytoy
toytoy
  • 342 Messages :
Posté 09 August 2006 - 07:09 PM
Est-ce que j'ai juste là :?:
310 lbs/ft = 420 N/m
:oops:
#20 nicolas
nicolas
  • 1530 Messages :
Posté 09 August 2006 - 07:18 PM
NON!! :D
1 ftlb = 1.356 Nm
310 ftlb = 420 Nm
