#221
Posté 18 March 2007 - 12:55 PM
#223
Posté 19 March 2007 - 02:41 PM
Peut-être qu'un roulement en buis avec du suif ferait l'affaire à la place du pilot bearing? Non?
Pas la tête, pas la tête
#224
Posté 19 March 2007 - 08:54 PM
(enfin le "ramage d'un cobra", j'ai jamais entendu
Ah si, ca existe, tu n'as jamais entendu parler de la vengance du serpent à plumes. ;)
En tout cas, merci de nous faire partager ton aventure et ton expérience, même si je comprend pas tout !
#225
Posté 19 March 2007 - 09:40 PM
Ah ça c'est révélateur et ça sent le vécu! Celui là tout gosse il devait être capable de récupèrer des perles en buis du chapelet de sa grand mère pour trafiquer ses patins à roulettes. En fait j'ai préféré assurer le coup avec un 6202 de chez SKF. Je dis assurer car j'en ai acheté un lot de 8 sur e-bay vu que c'était moins cher qu'un seul chez le revendeur du coin. Quelque part en France y a des trucs bizarres dans la distribution...Peut-être qu'un roulement en buis avec du suif ferait l'affaire à la place du pilot bearing? ...
Bravo Diam, je vois que tu connais bien tes classiques et particulièrement les succès de notre très regretté ColucheAh si, ca existe, tu n'as jamais entendu parler de la vengance du serpent à plumes. ;) ....
#226
Posté 20 March 2007 - 07:39 AM
#227
Posté 20 March 2007 - 09:55 AM
Le développement d’une voiture est une école d’humilité où tes acquis sont à chaque instant remis en cause. Comme disais Confusius : "l’expérience est une lanterne accrochée dans le dos qui ne sert qu’à éclairer le chemin déjà parcouru". Ce qui était bon pour tel moteur ou telle voiture n’est plus forcément valable pour une application différente. Pourtant, malgré les apparences, même si tout est encore loin d’être convenable, mon projet progresse "step by step" dans la bonne direction. Sur ce forum je décris sans fausse pudeur mes problèmes rencontrés et les solutions adoptées pour contourner l’obstacle du moment. Parfois le découragement survient et tu te dis que tu ne vas pas y arriver. La réflexion et le repos sont alors d’un grand secours ainsi que les encouragements des copains qui savent toujours trouver les mots pour te faire repartirfaire et défaire ,controler, remonter ,peaufiner les réglages , bref on ne s'ennuie pas avec toi nanard et toi non plus d'ailleurs
#228
Posté 20 March 2007 - 12:43 PM
Bonne continuation et même si je ne post pas souvent sur ton topic, je le suis de près;-)
Posté 20 March 2007 - 01:08 PM
Le philosophe Tang disait à peu de choses près, en 1964, : l'expérience est la somme des erreurs passées !
Bravo, Nanar, et courage, le Shelby club te soutient !
#230
Posté 20 March 2007 - 01:28 PM
Dans ton cas, je ne pense pas qu'une lanterne puisse suffire, a mon avis il faut deja un tres gros projecteur pour voir tout ce qu'il y a derriereComme disais Confusius : "l’expérience est une lanterne accrochée dans le dos qui ne sert qu’à éclairer le chemin déjà parcouru".
Il disait aussi :
L'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la porte ...
On lui pardonne c'ette erreur, car c'etait bien avant MP
#231
Posté 20 March 2007 - 03:28 PM
J'espère que le Professeur MOUCHE pourra rencontrer le philosophe TANG à Dijon...
#232
Posté 22 March 2007 - 11:00 PM
J'ai aussi inspecté une à une les dents de chaque synchro et de chaque pignon de ma boite et je n'ai trouvé aucune anomalie. Ce week-end j'essaye de tout remonter pour tester mes dernières modifs.
Photo 1: comparaison entre un croisillon de 1310 et un 1350
Photo 2: croisillon assymétrique 1310/1330 avec les douilles que mon ami Philippe m'a tourné
Photo 3: une douille est emmanchée sur la grande branche du croisillon
Photo 4: après le montage du clips j'ai ajouté de chaque coté une vis avec une plaquette pour assurer le blocage des cages
#233
Posté 22 March 2007 - 11:05 PM
Est-ce que tu vas être obligé de faire équilibrer ton arbre?
#234
Posté 22 March 2007 - 11:15 PM
Puisque tu es dans les personnages de Peter Pan, sais tu comment était mort le Capitaine Crochet dans la version originale du conte ??? La version modifiée (pour ne pas choquer les enfants) se termine en laissant croire que le capitaine Crochet s'enfuit sur une chaloupe et qu'il est poursuivit par le crocodile mais en réalité, sa fin initiale était beaucoup plus dramatiqueEt le Professeur MOUCHE a dit ....
#235
Posté 23 March 2007 - 01:16 AM
Comment est mort le capitaine Crochet ?
En se grattant les... couilles !
#236
Posté 23 March 2007 - 08:53 AM
Bien sur Nicolas, tu as raison de t'en soucier. Pour un arbre de 4" de diamètre qui peut tourner à plus de 7000tr/mn, il est recommandé de l'équilibrer. Sur la photo on voit la plaquette d'équilibrage coté boite qui doit faire environ 9 grammes avec les visEst-ce que tu vas être obligé de faire équilibrer ton arbre?
Bravo fastdriver, je vois que tu connais bien l'histoire. C'est dit-on la fée Clochette qui lui aurait mis une puce dans son slip
Ce message a été modifié par nanard289 - 23 March 2007 - 08:50 AM.
#237
Posté 23 March 2007 - 09:20 AM
#238
Posté 23 March 2007 - 01:55 PM
Les évolutions sont sensibles par rapport à la version initiale; et rien que du bon.
Courage, t'approches lentement de la fin (qui justifie les moyens).....
#239
Posté 23 March 2007 - 05:13 PM
Oui, quelle bonne fée, cette Clochette !
Avec sa baguette magique, elle pourrait équilibrer ton...arbre!
Sinon, en cas de besoin j'ai une adresse pro réservée aux membres du Shelby club.
#240
Posté 23 March 2007 - 05:19 PM
c'est pas grave ca, meme si Nanard prend de l'avance sur le circuit, je ferait en sorte d'arrivé en meme temps que lui a l'aperoLa machine Nanard est lancée.... Je sens que Romu va avoir du mal avec le "serpent infernal" lors de la prochaine sortie sur circuit
Ca avance bien en tout cas
a surveiller le montage bagues sur croisillon. en prevoir un d'avance dans la caisse a outils (a coté du bouchon d'aligoté
