Posté 19 March 2010 - 01:31 PM
Posté 19 March 2010 - 05:20 PM
Ah ben oui mais avec les bouchons en liège c'est seulement quelques minutesJ'croyais que t'étais plus bouteilles avec bouchons en liège, me trompé-je?
Posté 19 March 2010 - 05:36 PM
Ton soucis est parfaitement légitime mais ce n'est pas parce que tu as un grand réservoir qu'il faut le remplir systématiquement complètement! Il est évident que simplement 50kg de plus ou de moins sur l'essieu arrière modifie sensiblement le comportement de l'auto. En fait, quitte à refaire le réservoir, j'ai entrepris d'en refabriquer un similaire à sa configuration d'origine (cette voiture avait été conçue au départ pour les courses d'endurances). Sinon, pour des petites sessions de 20mn, comme tu t'en doutes je ne mets qu'un seul jerrycan de 20lComme en general les sessions circuits font 20mins, la tu vas pouvoir en enfiler quelques unes dans la journée. Le plein ca te fait quand meme 100kg en porte a faux arriere?
Posté 19 March 2010 - 05:52 PM
Je ne connais pas ces ponts mais d'après leur site Internet qui est très bien fait ça a l'air tout à fait sérieux. Je dois humblement avouer qu'il a fallu que j'aille jusqu'à la page 22 du manuel d'installation pour comprendre comment un vérin hydraulique associé à des câbles pouvait soulever le châssis porteur en utilisant des pylônes aussi fins: le système est astucieux! Sinon dans le doute, si tu n'es pas obligé d'installer tes deux ponts simultanément, passe commande pour un seul au départ, il sera toujours temps de reprendre le même par la suite si le premier te donne entière satisfaction.... petite question nanard connait tu les ponts cleverlift ?? je pense en prendre deux , il me semble de bonne qualité et en monophasé de surcroit !! www.garagepassion.com
Posté 19 March 2010 - 06:53 PM
Posté 19 March 2010 - 07:06 PM
Ce message a été modifié par nanard289 - 19 March 2010 - 08:29 PM.
Posté 19 March 2010 - 09:51 PM
Posté 19 March 2010 - 10:26 PM
Posté 20 March 2010 - 02:49 PM
Posté 21 March 2010 - 02:48 PM
Posté 21 March 2010 - 06:16 PM
Posté 24 March 2010 - 12:13 PM
Posté 25 March 2010 - 12:59 PM
Posté 31 March 2010 - 09:12 PM
Salut Mc Vince,Trop top, ça c'est de la fixation de batterie
elle ne risque pas de s'envoler...
C'est marrant les couleurs de batterie avec la correspondance couleur de la voiture, je suis sûr que tu as deviné que sur Tatie il y a une batterie :
Feu vertsi si c'est vrai
A+ Nanard
Vincent
Posté 31 March 2010 - 09:14 PM
J'espère qu'il y a des filles qui liront ça....je trouve que ce garçon gagne à etre connu
Posté 31 March 2010 - 09:21 PM
C'est gentil de dire ça slab, mais tes propos sont excessifs! La plupart de mes tentatives de modification est pour moi une leçon d'humilité. La différence entre le résultat espéré et le résultat obtenu est parfois insolante et t'oblige à repasser par la case départ ... sans toucher 20000! Pour étayer mes propos, voici ma dernière déconvenue: Pour réaliser mon nouveau réservoir d'essence, j'ai fait les plans de découpe des tôles d'alu pour les faire découper au jet d'eau à très haute pression. Bien évidemment, j'avais tenu compte d'une petite majoration de longueur de métal pour chaque angle pour qu'une fois pliée, la tôle soit à la bonne dimension. Bien évidemment, mes calculs étaient faux car après pliage, ma tôle supérieure était bien trop large et les deux demis coquilles ne se trouvaient pas du tout pile poil bord à bord comme escompté pour faire une soudure. La raison de mon erreur a été d'oublier que le pliage à la presse sur des petits rayons de courbure allonge le métal par écrasement et qu'il ne faut pas tenir compte de la fibre neutre. Comme tu l'imagines, il a fallu trouver une astuce pour rattraper le coup! Les photos donne la dimension du problème:...c'est grandiose ce que tu arrives a faire
Ce message a été modifié par nanard289 - 31 March 2010 - 09:54 PM.
Posté 01 April 2010 - 11:22 AM
Posté 01 April 2010 - 10:00 PM
Posté 02 April 2010 - 02:03 PM
Posté 13 April 2010 - 02:37 PM
Pas du tout, avant que tu sois à la retraite c'était pareil....Nan, j'déconne; ce doit être la retraite!!!
Bise à Marijo
Ce message a été modifié par nanard289 - 13 April 2010 - 02:38 PM.
