#121
Posté 26 November 2006 - 11:41 AM
#122
Posté 27 November 2006 - 09:38 AM
...Pour le pont, c'est tout de même un peu différent. Le pont Ford est génial (j'en ai d'ailleurs remonté un hier matin avec l'ami S.tang-Rat) dans la conception de son boitier et c'est pas un hasard si la plupart des voitures de course américaines l'utilisent. Mais (car il y a un mais) c'est un pont arrière rigide! Sans vouloir sombrer dans des détails techniques perceptibles par tous, disons que dans les ponts à suspensions indépendantes suceptibles d'encaisser les couples de nos V8, il n'y en a pas 50 et que Ford n'en fait (malheureusement) pas parti! Mes soucis de montage sur le pont Chevrolet ont toutefois été largement compensés par le rapport prix/poids de l'ensemble. De plus la disponibilité des pièces et les choix de rapports de pont possibles sont sans problème. J'espère que ces quelques explications sont suffisantes pour ne pas me faire passer pour un "récidiviste"
Regardes le catalogue FRPP. Carter/Differentiel de suspension arriere independante de Ford Mustang Cobra 03/04, bon pour environ 700ch et 80mkg voir plus et compatible avec toute la gamme des rapport de pont Ford 8.8: 3.08, 3.27, 3.55, 3.73, 3.90, 4.10, 4.56.
. Il vendent aussi les fusees et les arbres 31 splines qui vont avec. Bon maintenant si ton 302 pousse plus c'est sur que ca va poser un problème.
Ce message a été modifié par 1fast2V - 27 November 2006 - 09:45 AM.
#123
Posté 27 November 2006 - 12:34 PM
Merci pour l'info 1fast2V mais je ne crois pas que le pont 8.8 existe en version "roues indépendantes". Toute la production Ford en matière de pont (sauf bien sur les Ford GT40 et les dernières GT) c'est à ma connaissance de l'essieu arrière rigide. Il doit être possible de convertir un 8.8" en remplaçant les demis arbres par des yokes à cardan pour l'adapter à une suspension indépendante, mais là, on sort du domaine de la modification pour entreprendre une nouvelle étude et ça sort largement du cadre de mes compétences. Si tu as des infos sur ce genre de réalisation je suis preneur car le pont de Corvette que j'ai actuellement a sa fonction "autoblocant" extrèmement limitéeRegardes le catalogue FRPP. Carter/Differentiel de suspension arriere independante de Ford Mustang Cobra 03/04, bon pour environ 700ch et 80mkg voir plus et compatible avec toute la gamme des rapport de pont Ford 8.8: 3.08, 3.27, 3.55, 3.73, 3.90, 4.10, 4.56.
#124
Posté 27 November 2006 - 12:48 PM
Posté 27 November 2006 - 01:38 PM
Et bien mine de rien Stang67 t'as trouvé un truc interessant!! Le pont 8.8" peut donc se faire avec des cardans de sortie à la place des demis arbres rigides. Ca c'est une nouvelle. Je n'ai pas encore très bien compris comment se fait le guidage et l'étanchéité des cardans ni l'épure des bras supérieurs mais je vais essayer de me renseigner la dessus. Le prix n'est pas vraiment attractif, je dirais même qu'il est plutot répulsif surtout si tu y ajoutes les frais de port et la TVA sur l'ensemble. Comme précise l'adresse de ton lien, c'est du "unlimited"Il y a bien ca sinon...
http://www.mustangsu...asp?T1=CF121 01
Mais le budget !!
#126
Posté 27 November 2006 - 01:48 PM
Ben et l'IRS de la Cobra '99 ?Toute la production Ford en matière de pont (sauf bien sur les Ford GT40 et les dernières GT) c'est à ma connaissance de l'essieu arrière rigide.
Ce message a été modifié par TuxStang - 27 November 2006 - 01:50 PM.
#127
Posté 27 November 2006 - 01:49 PM
Si déjà ca te donne de nouvelles idées c'est plus que je n'espèrais....
Posté 27 November 2006 - 01:55 PM
Mais si, mais si... En plus tu as acces a toute la panoplie des differentiels disponibles pour les 8.8: Tracklock ford, tracklock Ford avec pack fibre de carbone, eaton posi avec pack fibre de carbone, Torsen T2, Torsen T2R, Detroit truelock, Auburn, etc en 28 et 31 splines....
IRS = independant rear suspension
8.8" IRS HOUSING KIT
M-4010-A88 Suggested Retail $559.00
Package Dimensions: 15.50H x 12.25W x 21.75D
Weight: 27.70#
Aluminum IRS differential housing, rear cover, rear cover bolts, oil slinger and vent tube
Does not include gear set, gear installation kit or IRS compatible differential
Original equipment on 1989-1997 T-Bird,1993-1998 MK-VIII, 1999-2004 Mustang Cobra with 8.8"
KIT CAR IRS HUB
M-1109-A
Suggested Retail $49.00
Package Dimensions: 5.50H x 7.00W x 7.00D
Weight: 5.90#
Catalog Page: 28
Instruction Sheet: N/A
M-1109-A
5 x 4.5" bolt circle, 2.775" wheel pilot hub for popular Mustang size wheels
Should be used with IRS knuckle M-5970-A
Original equipment on 1999-04 Mustang Cobra
KIT CAR IRS KNUCKLE SET
M-5970-A
Suggested Retail $449.00
Knuckles for use in kit car IRS systems
Hub not included! Use with M-1109-A. Sold seperately
Includes M-1215-A
Original equipment on 1989-1997 Thunderbird and 1993-1998 Mark VIII
Il semble que FRPP ne vende pas les arbres a se procurer directement aupres de Ford.
Voila a quoi ressemble une suspension arriere independante de mustang Cobra de 99 a 04 dans son berceau. Environ 30kg de plus que le montage pont rigide mais 75kg de masse non suspendue en moins.
Ce message a été modifié par 1fast2V - 27 November 2006 - 01:59 PM.
#129
Posté 27 November 2006 - 03:41 PM
Differential housing: 560
Differentiel: 250 tracklock a 600 T2R
Pignon Couronne: 200
Fusees: 450
Arbres: 250 x 2
Hubs: 2x 50
Kit d'install: 50
Total: dans les $2300, plus le berceau, les triangles a fabriquer et les combines ressort/amortisseurs.
Ca fait quand meme des sous
Ce message a été modifié par 1fast2V - 27 November 2006 - 03:44 PM.
#130
Posté 27 November 2006 - 03:53 PM
Super pour le tuyau et merci mais comme tu dis justement, ça fait un peu de sous!En gros ca te fait en $:
Fusees: 450
Arbres: 250 x 2
Hubs: 2x 50
Kit d'install: 50
Bon, faut je me trouve dans une casse une Mustang Cobra avec un gros choc avant
#131
Posté 27 November 2006 - 04:00 PM
En montant un IRS .. on abandonne bien le montage de lames à l'arrière non ?
Donc en partant de là on peut dire que ceux qui on des soucis de reglages de la hauteur de leur caisses verrais leurs soucis disparaitre ^^
j'ai juste ?
#132
Posté 27 November 2006 - 08:01 PM
Oui, les ressorts à lames sont abandonnés (et ont va pas les regretter) et bien sur, la hauteur de caisse est un peu plus facile à régler avec des combinés à ressort télescopiques. Mais le gros avantage c'est que tu as surtout un guidage beaucoup plus précis de ton train arrièreen lisant ce topic y'a une question qui me vient à l'esprit ...
j'ai juste ?
#133
Posté 27 November 2006 - 08:19 PM
Et ben tu vois, je fais parti de ceux qui ont pas suivi l'évolutionBen et l'IRS de la Cobra '99 ?
elle se monte même sur les Fox moyennant 2 points de soudure
#134
Posté 28 November 2006 - 03:29 PM
#135
Posté 01 December 2006 - 11:08 PM
#136
Posté 08 December 2006 - 11:52 PM
Voilà mon bon Thierry, c'est fait. Elle peut pas être mieux placée sur le Y du retour de chaque culasse. Bon, c'est pas moi qui ai fait la soudure sur l'alu...... pense à changer de place la sonde du ventilo electrique
Ce message a été modifié par nanard289 - 08 December 2006 - 11:54 PM.
#137
Posté 09 December 2006 - 09:26 AM
...j'ai pris par mégarde une de ces chataignes ...
C'est ca quand on est un type branché Nanard, il ni a que ceux qui sont completement a la masse qui ne sentent pas les coup de jus. maintenant, tu es au courrant du danger
ps: c'est de l'humour du dimanche matin, faut pas m'en vouloir
#138
Posté 13 December 2006 - 07:35 PM
#139
Posté 14 December 2006 - 08:25 AM
#140
Posté 16 December 2006 - 01:37 PM
En gros, c'est une épingle qui se fixe à l'intérieur du moyeu et dont les branches ressortent à l'extérieur en interdisant ainsi à l'écrou central de proclamer son indépendance. Il suffit pour cela de faire 2 petits trous par moyeux et de fabriquer 4 épingles pour régler le problème. C'est vite dit, mais à faire, regardez les photos, c'est pas si facile que ça!
Pour les ingrédients, il vous faut du "music wire"
Ce message a été modifié par nanard289 - 16 December 2006 - 01:44 PM.
