mais toutes les mustang que j'ai eu je me voyais pas tout démonter
ça marche mais c'est long
Posté 07 March 2013 - 10:24 PM
Posté 07 March 2013 - 10:32 PM
Posté 20 May 2013 - 02:29 PM
Posté 26 July 2014 - 09:32 PM
Posté 27 July 2014 - 09:12 AM
Posté 27 July 2014 - 09:28 AM
Mustanger a répondu à ta question plus haut.
C'est sans doute possible à coups de cric et de barre à mine, mais finalement plus ch**nt que compresser le ressort. Et dans ce cas, en déboîtant les fixations de triangle, si tout est sous tension la tôle de joue d'aile va niquer les filetages, on finit de les niquer en revissant.
Maintenant, si tu veux faire tenir ton triangle (et donc ta voiture) sur des filetages foirés...
Ce message a été modifié par Phil - 27 July 2014 - 09:30 AM.
Posté 27 July 2014 - 10:32 AM
Posté 27 July 2014 - 10:54 AM
Posté 27 July 2014 - 11:30 AM
Tu veux mettre 4 degrés de chasse ? mieux vaudrait te limiter à 2 degrés (d'origine c'est 0°), mais c'est toi qui vois...
Mieux vaut raisonner en pouces, car d'erreur d'arrondi en erreur d'arrondi, on se plante. Les cales "de 0,8 mm" font en réalité 1/32" (0,79 mm) et celles "de 1,5 mm" font en réalité 1/16" (1,58 mm).
En plus, si pour toi 8 cales de 0,8 mm font 64 mm tu es mal parti .
Pour ajouter 4 degrés de chasse, il faut ajouter 1/8" (soit 3,2 mm) à l'avant et enlever autant à l'arrière. Autre façon : ajouter 1/4" à l'avant (1/16" par degré) et rien à l'arrière, mais cela change aussi l'angle de carrossage.
Pour ajouter 1,3 degré de carrossage, il faut ajouter 1/4" (6,35 mm) à l'avant et à l'arrière (1/16" par tiers de degré).
En tout, il te suffit donc d'ajouter 3/8" (9,5 mm, 6 cales de 1/16") à l'avant et 1/8" (3,2 mm, 2 cales de 1/16") à l'arrière.
Posté 27 July 2014 - 12:17 PM
Posté 27 July 2014 - 04:08 PM
Posté 31 July 2014 - 01:55 PM
Posté 31 July 2014 - 03:01 PM
Posté 31 July 2014 - 05:38 PM
Posté 31 July 2014 - 07:41 PM
Posté 31 July 2014 - 10:23 PM
mets 2° de chasse se sera amplement suffisant, parce que 3,5° avec 12 cales de 0,8, ça fait beaucoup de cales, tu es sur de l'état des silentblocs de tes tirant de chasse? car avoir -3° de chasse sans cale derrière c'est bizarre.
le plus important c'est que les valeurs soient identiques ou du moins les plus proches aux deux roues.
tu peux aussi avoir un problème de centrage de l'axe du triangle supérieur:
triangle.jpg 27.47 Ko
0 Nombre de téléchargements
et voilà l'extrait du shop manual:
train.jpg 106.37 Ko
