ça se gâte
#41
Posté 23 October 2006 - 05:00 PM
#42
Posté 23 October 2006 - 09:43 PM
quand j'ai restauré mon chevy ,j'ai tout soudé au mig c'est super mais reste cher 109€ la bouteille argon et le poste est cher , l'aventage est que tu peux souder l'inox , j'ai acheteé un tig a leroimerlin c'est un descastar 135 avec la toute petite bouteille il decend à 35A mais je n'est pas essayer encore , je peux pas dire le temps quelle va faire . la tole je l'achete dans une quincaillerie en gros ( regarde pres de chez toi il doit en avoir une ) une tole de 8/10 en 2x 1 coute 18€ environ et tu a plus qu'a la former et la normallement tu va rigoler
ça veut dire quoi ça "la normallement tu va rigoler"
c'est facile ou je vais gelèrer
t'avais de l'expérience en soudure ou tu y es allé franco
le tig c'est mieux ?
#43
Posté 23 October 2006 - 10:42 PM
c'est facile ou je vais gelèrer![]()
t'avais de l'expérience en soudure ou tu y es allé franco![]()
Il fait allusion au fait que si tu achète de la tôle dans le brico du coin, tu vas devoir la former donc beaucoup de boulot en perspective...
#44
Posté 24 October 2006 - 06:01 AM
Former des toles pour les adapter pour fire des planchers çà ne doit vraiment pas être facile à moins d'$être superbien outillé.
Quant au MIG, son utilisation n'est pas difficile en soit, mais faut quand même apprendre à s'en servir (expérience) avant de pouvoir faire du bord à bord (les soudures les plus difficiles) sur de la tôle mince.
#45
Posté 24 October 2006 - 07:42 AM
Former ses tôles n'est pas si dure que ça
Ensuite, pas besoin de faire nécessairement du bord à bord pour remplacer un plancher, nous on a fait en chevauchant et c'est nickel. Pas besoin d'ajuster comme un malade, et à la soudure on se joue pas la vie pour pas faire de trou, parce que ça va vite à percer en bord à bord, et ça devient plus crade qu'avant...
Des photos pour Manu, regarde c'est pas du bord à bord, et je trouve pas ça dégueulasse!
Ce message a été modifié par nicolas - 24 October 2006 - 07:46 AM.
#46
Posté 24 October 2006 - 09:25 AM
t'as utilisé quoi comme gaz pour le mic ?
un fil normal (pas fourré) de 0.8 ?
Le reglage à combien d'amperes pour la tôle ?
la tôle tu l'as eu où ?
merci pour tout
ps : la fox dans ta signature c'est celle que j'ai vu ou c'est le résultat que tu veux ?
#47
Posté 24 October 2006 - 12:44 PM
je m'incruste Mustanger
Oui? quel ampérage faut-il pour de la tôle 0,8?
Et quel dépit (litre minute ) pour le gaz? Argon ou co2.
#48
Posté 24 October 2006 - 01:20 PM
Salut l'équipe,
je m'incruste Mustangerje dois m'y mettre aussi! Galère je stress..
débit 10 litre minutes au dessus c'est du gaspillage, en dessous c'est pas assez protégé. Faut bien regarder le manomètre car le CO2 et l'argon n'ont pas la même masse donc la position du manomètre ne sera pas la même pour 10 litres de c02 ou 10 litres d'argon.
L'ampèrage c'est à toi de voir et d'essayer les différentes positions de puissance de ton MIG. Ca dépend aussi si c'est du bord à bord (moins de puissance sinon çà perce à chaque coup) ou si c'est des soudures à point (plus de puissance pour avoir suffisament de pénétration
#49
Posté 24 October 2006 - 01:39 PM
#50
Posté 25 October 2006 - 12:51 AM
Si tu soudes le patch sur une tôle qui a commencé à se bouffer (rouille) va falloir baisser l'ampérage, ça fait un peu comme si tu avais une mauvaise masse.
Faut se faire la main à côté quitte à bouffer de la tôle.
Pour le fil du 0.8 acier normal.
Rappel: fil fourré => utilisation sans gaz (à proscrire)
fil acier => avec gaz
On se met à envion 15 bar de débit pour le gaz, le mien est de l'Arcox 18 je crois, 18% d'argon
La tôle, je l'ai acheté chez un fournisseur professionnel, KDI, regarde si y'en a pas un prés de chez toi.( y'a "Pagès" chez nous aussi, mais ça doit être local).
(PS: la Fox orange est une 4cyl turbo Mcclaren, peut-être qu'un jour la mienne ressemblera à ça
Ce message a été modifié par nicolas - 25 October 2006 - 12:53 AM.
