Carter d'huile, radiateur d'huile, pompe à huile
Démontage du carter
Carte grande capacité, est-ce utile?
Ma pression d'huile varie selon le régime moteur
Ma pression d'huile varie selon le régime moteur (autre lien)
Chute de pression d'huile
Installer une sonde de t° d'huile
Quelle huile pour mon moteur?
Quelle huile pour mon moteur? (autre lien)
J'ai des bouts de plastique dans mon carter…
J'ai trouvé un ressort + une autre pièce dans mon carter…
Carter d'huile grande capacité ou radiateur d'huile?
Joints du carter d'huile: liège ou caoutchouc?
Contenance d'un carte d'huile de 351 + choix de l'huile
Fuite d'huile entre le moteur et la boîte
Carte d'huile grande capacité: utile sur un 428?
Ajout d'un radiateur d'huile
J'ai mis trop d'huile dans le moteur, est-ce grâve?
Choix du filtre à huile pour une Fox
Rubrique "Moteurs" Best Of Des Topics...
, Nov 23 2006 05:11 PM
28 replies to this topic
Posté 23 November 2006 - 05:11 PM
Posté 23 November 2006 - 05:13 PM
Bien pratique tout ca....
Ce message a été modifié par Stang67 - 23 November 2006 - 05:15 PM.
Posté 25 April 2008 - 05:50 PM
A defaut il y a ca :merci sponge tres tres utile! démontage du moteur (289) tu aurais
cela? merci pat
http://forum.mustang...?...c=5878&st=0
ca date un peu, mais tu devrais trouver quelques infos
