les news
137 replies to this topic
#81 Stang67
Posté 24 August 2006 - 01:57 PM
[...Le faisceau derrière le tableau de bord c'était "géronimo"y'en avait partout avec des + dénudés qui se baladaient de tous les côtés sans compter les connexions douteuses.Mais bon je ne pense pas être le seul dans ce cas.
Je confirme, moi ct Beyrouth aussi....pour ca que finalement j'ai décidé de tout remplacer !! Mais bon, comme j'ai pris un faisceau universel y'a de la bricoles a faire pour tout rebrancher !!! :?
En tout cas très très belle voiture et bienôt la fin des gros travaux apparament ! :bien:
#82 YVES
YVES
  • 115 Messages :
  • Interests:La pêche à la ligne( bars, truites)
Posté 24 August 2006 - 02:57 PM
Ptite toilette du bloc compteur et horloge entièrement repris à la bombe et j'ai préféré laisser à ma moitié les parties délicates réalisées au pinçeau...... 3 jours de boulots quand même!!!!!!,mais le résultat est surprenant :D
  • Fichier joint  151s.jpg   62.65 Ko   17 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  150s.jpg   60.16 Ko   16 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  154s.jpg   81.02 Ko   20 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  153s.jpg   77.29 Ko   28 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  152s.jpg   71.71 Ko   23 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  149s.jpg   81.79 Ko   23 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  132s.jpg   71.33 Ko   24 Nombre de téléchargements
Shake baby, Shake!!!
#83 must35
must35
  • 767 Messages :
  • Gender:Not Telling
Posté 24 August 2006 - 06:40 PM
Salut Yves :coucou:
Elle est :bien: :bien: :bien: :love: :drink:
#84 YVES
YVES
  • 115 Messages :
Posté 27 August 2006 - 11:04 AM
Nouvelle tentative d'envoie des photos :?
  • Fichier joint  Body_stripes_118s.jpg   74.86 Ko   24 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  119s.jpg   58.86 Ko   16 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  120s.jpg   59.02 Ko   24 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  121s.jpg   72.63 Ko   21 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  122s.jpg   78.17 Ko   27 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  128s.jpg   86.62 Ko   23 Nombre de téléchargements
#85 slab
Posté 04 September 2006 - 11:32 AM
magnifique
bravo, super boulot en tout cas :bravo:
#86 geoffrey
geoffrey
  • 815 Messages :
  • Mustang:GT/CS
Posté 04 September 2006 - 07:53 PM
superbe ! ,j'adore !
#87 YVES
YVES
  • 115 Messages :
Posté 01 October 2006 - 11:56 AM
une p'tite photo de l'intérieur.
Actuellement je rencontre quelques petits problèmes zzz'électriques: baisse d'intensité de l'éclairage intérieur lorsque j'actionne le klaxon.
J'ai aussi un souci avec les warning : ils restent allumés uniquement quand je freine. :?
Le moteur allumé le voyant de frein ne s'éteint pas,je pense à un mauvais contact de la broche au niveau du faisceau,parce que le niveau de loockeed est OK.
Bonne nouvelle: la montre chrono ne fonctionnait pas et il a seulement fallu quelques gouttes de WD 40 et la voilà repartie. :wink:
#88 franckgras
Posté 01 October 2006 - 12:26 PM
Sympa le volant.
#89 must35
must35
  • 767 Messages :
Posté 01 October 2006 - 12:28 PM
Salut Yves
Moi aussi j'avais pas mal de problème électrique, résultat un turn signal switch HS et 80 euros le machin aîe!!!!! Après plus aucun problème :wink:
#90 must35
must35
  • 767 Messages :
Posté 01 October 2006 - 01:09 PM
Au fait ça donne quoi le capot, c'est réparable? :?
#91 Guest_guigui_*
Guest_guigui_*
Posté 01 October 2006 - 01:11 PM
salut yves
pour ton voyant de frein : tu sort la prise qui est au niveau du repartiteur ,c'est une petite prise en plastique blanc ; il y a 2 trou , tu met un petit fils en cuivre entre les 2 trou de la prise ( un shunt ) et la ton voyant doit s'eteindre
s'il ne s'eteint pas : le probleme est plus loin : voir derriere le tableu de bord ( je t'expliquerais quoi faire apres ce premier test si c'est ca )
si elle s'eteint : soit elle etait mal branché , soit c'est le petit piston dans le repartieur qui ne fait plus contact : a cela 2 origine du probleme : defaillance du piston ........ ou plus grave mauvais equilibre entre le circuit avnat et le circuit arriere ........ gros probleme de frein ...... mais on en est pas la
ensuit pour on klaxon : debranche les masses de tes klaxon et relie les ailleurs sur le chassi , en somme refait ces masses ; et refait un essais ; si ca continue : problème de masse sur l'eclairage interieur
sinon..... tu as trouvé
a+
guillaume
#92 YVES
YVES
  • 115 Messages :
Posté 01 October 2006 - 02:39 PM
Ben si avec tout çela j'arrive pas à me dépanner...
Dès cette semaine je teste et je vous tiens au courant dès que possible.
Encore merci; yves
#93 YVES
YVES
  • 115 Messages :
Posté 01 October 2006 - 03:02 PM
Salut must 35
Il est bien rayé, les fixations qui supportaient le capot contre le mûre ont cédés résultat des courses retour chez le carrossier pour une peinture complète (avant cet hiver).Heuresement qu'il est tombé de 40 cm t'imagine les fixations qui sont juste à coté sont a +d'1.50m de haut .N'empèche que j'ai les boules :( :( :(
J'ai changé le turn signal avec son faisceau vu que les charbons du klaxon étaient HS
#94 jeannot
jeannot
  • 59 Messages :
  • Interests:la voile
  • Mustang:coupé 64 /cab 66
Posté 07 October 2006 - 07:24 AM
bravo yves :bravo:
superbe :bien:
En essayant continuellement on finit par reussir.donc plus ça râte plus on a de chances que ça marche.
#95 Simstang
Simstang
  • 283 Messages :
Posté 22 October 2006 - 05:20 PM
J'ai hate de voir ma voiture dans cet état de resto.
Félicitation. :)
#96 ricool
ricool
  • 98 Messages :
  • Interests:Véhicules anciens avec une préférence pour les US 50/60
  • Mustang:cabriolet 289 code A boite manuelle de 1967 et autres
Posté 23 October 2006 - 09:32 PM
Salut Yves,
Superbe ta CJ. Désolé je n'ai pu te rappeler car plus de batterie. Je le ferai au plus tôt.
Ric B) B)
#97 oxaro
oxaro
  • 10 Messages :
Posté 25 October 2006 - 12:11 PM
Superbe!!!!
Ils ont qu'en meme un sacré caractere ces voitures la!!!
#98 YVES
YVES
  • 115 Messages :
Posté 09 December 2006 - 10:09 AM
Bonjour à tous,voici une série de photos sur l'avencement des travaux,
Inspection des passages de roues avant de refaire les freins.Fichier joint  passage_de_roue001.jpgs.jpg   55.07 Ko   33 Nombre de téléchargements Fichier joint  passage_de_roue004.jpgs.jpg   47.36 Ko   24 Nombre de téléchargements Fichier joint  passage_de_roue006.jpgs.jpg   58.64 Ko   25 Nombre de téléchargements Fichier joint  passage_de_roue007.jpgs.jpg   67.55 Ko   41 Nombre de téléchargements
Aprés décapage,peintureFichier joint  passage_de_roue016.jpgs.jpg   48.8 Ko   33 Nombre de téléchargements Fichier joint  passage_de_roue017.jpgs.jpg   55.68 Ko   31 Nombre de téléchargements
Refection des freins arrières et des tamboursFichier joint  frein_ar._001.jpg.s.jpg   76.37 Ko   26 Nombre de téléchargements Fichier joint  frein_ar._005.jpg.s.jpg   54.41 Ko   27 Nombre de téléchargements Fichier joint  frein_ar.009.jpg.s.jpg   49.63 Ko   29 Nombre de téléchargements Fichier joint  frein_ar._003.jpg.s.jpg   41.72 Ko   8 Nombre de téléchargements [attachmentid
=58033]Fichier joint  frein_ar._007.jpg.s.jpg   55.81 Ko   29 Nombre de téléchargements
ça freine mais il me reste à régler le frein à main(à pied)
Les intérieurs de porte sont en place,et les vitres collées!!!!!!!!!
Fichier joint  Interieur_018.jpg.s.jpg   75.3 Ko   26 Nombre de téléchargements Fichier joint  vitre__019.jpg.s.jpg   100.81 Ko   23 Nombre de téléchargements Fichier joint  intérieur_012.jpg.s.jpg   33.74 Ko   25 Nombre de téléchargements Fichier joint  intérieur_014.jpg.s.jpg   54.77 Ko   32 Nombre de téléchargements Fichier joint  intérieur_015.jpg.s.jpg   57.8 Ko   18 Nombre de téléchargements Fichier joint  intérieur_016.jpg.s.jpg   56.73 Ko   24 Nombre de téléchargements Fichier joint  intérieur_013.jpg.s.jpg   47.22 Ko   20 Nombre de téléchargements
Désolé pour la qualité des photos
Fichier joint  Sept._2006_019.jpgs.jpg   109.59 Ko   28 Nombre de téléchargements Fichier joint  Sept._2006_018.jpgs.jpg   106 Ko   27 Nombre de téléchargements Fichier joint  Sept._2006_020.jpgs.jpg   113.31 Ko   14 Nombre de téléchargements Fichier joint  Sept._2006_022.jpgs.jpg   98.14 Ko   18 Nombre de téléchargements
Fichier joint  012.jpg.s.jpg   102.4 Ko   29 Nombre de téléchargements Fichier joint  014.jpg.s.jpg   103.27 Ko   19 Nombre de téléchargements Fichier joint  015.jpg.s.jpg   102.6 Ko   18 Nombre de téléchargements Fichier joint  016.jpg.s.jpg   109.11 Ko   17 Nombre de téléchargements Fichier joint  017.jpg.s.jpg   94 Ko   14 Nombre de téléchargements Fichier joint  020.jpg.s.jpg   71.83 Ko   18 Nombre de téléchargements Fichier joint  021.jpg.s.jpg   104.08 Ko   25 Nombre de téléchargements Fichier joint  022.jpg.s.jpg   90.33 Ko   30 Nombre de téléchargements
#99 Lancelot
Posté 09 December 2006 - 10:28 AM
La classe !!! :)
#100 pm65gt
pm65gt
  • 631 Messages :
Posté 09 December 2006 - 10:56 AM
Salut Yves !
çà prend vraiment tournure, elle est magnifique !
Alors, çà freine correctement ? :mrgreen:
Passe le bonjour à Jean-marcel et aux anciens du "Breizh Mustangs"...... :medieval:
