Point mort haut
Posté 12 January 2007 - 04:07 AM
J'ai regardé dans ma revue technique, je n'y arrive pas vraiment et le moteur semble toujours tourner avec un ou deux cylindres en moins.
Ma difficulté je pense est de déterminer avec précision le point mort haut du cylindre en tournant mon vilbrequin (le moteur est dans la caisse).
Par ailleurs tourner le moteur à la main c'est duraille. Est ce normal ?
Comment s'y prendre simplement et efficacement SVP ?
Posté 12 January 2007 - 09:38 AM
Pour trouver le PMH, tu peux inserer un tournevis dans un cylindre et quand tu fait touner le villebrequin le tournevis devra remonter à un moment et tu aurra le PMH (soit fin echappement ou fin compression)
Posté 12 January 2007 - 10:26 AM
Tourner un moteur "à la main" c'est normal que ça soit dur : tu dois faire toi meme les compressions ;)
S'il te semble que le moteur avec 2 ou 3 cylindres en moins, as-tu tous les cables de bougies placés correctement et dans le bon ordre aussi ?
Pour le PMH, enlève la bougie du cyl n° 1, place un objet genre tourne vis dans la chambre de combustion, tourne le moteur et tu verras quand tu seras au moins le plus haut.
lol en meme temps que Mico
Posté 12 January 2007 - 12:52 PM
A peine moins précis : enlever le(s) cache-culbuteurs. Chaque soupape d'échappement se ferme avec un petit retard (retard à la fermeture à l'échappement, RFE) et chaque soupape d'admission s'ouvre avec une petite avance (avance à l'ouverture à l'admission, AOA). Quand les deux soupapes d'un même cylindre sont entrouvertes en même temps, c'est le PMH fin d'échappement (la technique avec le tournevis ne permet pas de le distinguer du PMH fin de compression). Et à ce moment, le cylindre opposé dans l'ordre d'allumage est au PMH fin de compression, on peut régler les culbuteurs sur celui-là (poussoirs mécaniques).
C'est ce que je fais sur les moteurs à 4 cylindres (1-3-4-2 c'est pas trop compliqué), je n'ai jamais fait sur un V8 mais avec l'ordre d'allumage écrit sur un petit papier ça devrait le faire .
Posté 12 January 2007 - 12:53 PM
260__289__302_5.0L__V8_15426378.gif 1.67 Ko 42 Nombre de téléchargements
Posté 12 January 2007 - 01:08 PM
Posté 13 January 2007 - 05:08 PM
Pour le point mort haut, j'ai juste démonté la bougie n°1, et avec une lampe frontale en se mettant à l'avant droit de la voiture au raz de l'aile, on voit très bien le piston bouger. Avec l'aide d'une 2ème personne pour tourner la roue, j'ai pu facilement valider la position du PMH par rapport au marquage de la roue de vilebrequin. Le mien n'a pas bougé
En tout cas sur mon 289, le taraudage de bougie n°1 est parfaitement orienté pour ça.
Posté 17 January 2007 - 05:12 AM
Et pour ça il vaut mieux tenir le dit tournevis pour mieux "sentir" le mouvement du piston. Pas évident alors de tourner le moulin à la main (j'ai une boite auto) car vu que c'est dur on fait des à-coups bref je trouve ça vraiment ch....
Pour ce qui est de mâter par le trou de la bougie c'est ok pour le 1 mais alors bonjour pour les autres...
D'autre part, j'ai dégotté une lampe stroboscopique mais sans vraiment savoir comment on s'en sert... (ben oui je débute ) le manuel était manquant...
Quelque âme charitable pourrait elle "m'éclairer" ?
Merci !
Posté 17 January 2007 - 08:58 AM
Je connais le truc du tournevis mais je ne suis pas convaincu de la précision car, sauf erreur le PMH c'est juste avant que le piston ne redescende, correct ?
Merci !
salut !!
regarde ce lien et avec cela devrait etre l'illumination pour toi. C EST HYPER CLAIR.
http://www.selectron...hnique/7331.pdf
Posté 17 January 2007 - 09:19 AM
En tenant d'une main le tournevis et de l'autre le manche du cliquet qui fait tourner la poulie de vilebrequin, tu devrais arriver à trouver une position élégante même pour les cylindres du fondil vaut mieux tenir le dit tournevis pour mieux "sentir" le mouvement du piston. Pas évident alors de tourner le moulin à la main
Une fois que tu as le 1, les suivants sont dans l'ordre d'allumage avec un quart de tour à chaque fois . Avec un manche de cliquet assez long, la précision doit être suffisante (pour un manche de 55 cm, 1 degré = 1 cm en bout de manche, c'est bien meilleur comme précision que le tournevis qui t'a donné le 1).Pour ce qui est de mâter par le trou de la bougie c'est ok pour le 1 mais alors bonjour pour les autres...
De toute façon, la meilleure technique une fois que les cache-culbuteurs sont enlevés c'est celle que j'ai donnée plus haut.
Posté 17 January 2007 - 09:53 AM
salut !!
tient, c'est ma lampe strob
selectronic tres bonnnn !
Posté 23 January 2007 - 07:37 PM
L'ordre d'allumage est le suivant:
Si je comprend bien (attention j'ai un très gros doute ) selon l'ordre d'allumage et en réglant l'opposé, je cherche le point mort haut sur le cylindre 1 et je régle le 6, ensuite PMH sur le 5 et réglage du 3
Est ce bien la bonne procédure pour le réglage , vaut mieux pas se tromper hein
Quels sont les valeurs de jeu à l'admission et échappement(pas encore reçu la revue technique)
Posté 23 January 2007 - 08:53 PM
Oui, c'est exactement ça ! il faut que le 1 soit au PMH fin d'échappement pour régler le 6, qui sera alors un tour plus loin, au PMH fin de compression (donc avec soupapes libres)Si je comprend bien (attention j'ai un très gros doute ) selon l'ordre d'allumage et en réglant l'opposé, je cherche le point mort haut sur le cylindre 1 et je régle le 6, ensuite PMH sur le 5 et réglage du 3
Ce message a été modifié par Phil - 23 January 2007 - 08:54 PM.
Posté 23 January 2007 - 09:17 PM
Non, ca c'est la methode pour regler l'espace des cerises dans les clafoutis ....
La bonne methode (pour ton V8 15426378).
Tu te mets au PMH ... ou plutot tu mets le moteur au PMH, c'est plus simple .... Sur le Cyl#1
Tu regardes si tu est en bascule ouverte ou fermée ,toujours sur le #1 (* <- asterix)
Si tu est en bascule ouverte, tu refait un tours moteur pour te retrouver en PMH Cyl#1 bascule fermée.
Dans cette position tu peux regler les soupapes suivantes sur les cylindres ... suivant aussi:
Admission sur cylindres 1,7 et 8
Echappement sur cylindres 1,4 et 5
Ensuite tu fais une rotation de 1/2 tours (180°) sens horaire. Si tu ne sais pas ce qu'est le sens horaire, ... regardes ta montre
Dans cette nouvelle position tu peux regler :
Admission sur cylindres 4 et 5
Echappement sur cylindres 2 et 6
Ensuite une nouvelle rotation de 3/4 de tours (270°) (toujours dans le meme sens) pour regler :
Admission sur cylindres 2,3 et 6
Echappement sur cylindres 3,7 et 8
Bascule ouverte : Les 2 soupapes du cylindre sont legerement ouverte (fin d'echappement, debut admission)
Bascule fermée : le deux soupapes du cylindre sont completement fermées (fin de compression)
C'est quoi ton truc, c'est des poussoirs hydrauliques avec des basculeurs stock ou des rollers rigolo sur des poussoirs diaboliquement mecanique ?
Ce message a été modifié par Romuald - 23 January 2007 - 09:20 PM.
Posté 23 January 2007 - 10:19 PM
Heuuuuu, suis toujours au Point Mort haut là.
Pour ce qui est du sens horaire, facile, je vais toujours dans le sens du soleil (pas de montre)
Non, je blague, en fait trop facile lorsque j'aurais relu 3000 fois les explications.
Existe t'il un outil pour trouver le PMH ou le tournevis suffit et si tout est très mal réglé (c'est le cas), ne vaut il mieux pas désserer le culbuteur en question (lorsque l'on est au pmh) afin qu'il n'y ait aucune pression sur la soupape pour qu'elle soit en bascule fermé ???, pour reprendre les réglages à zéro.
Lorsque tu parles de degré, c'est la clé à douille sur le villebrequin en faisant un quart (90°) ou demi tours (hé,hé 180°)
Et je mets quoi comme jeu au soupapes, 10,20 ou 0 (super important non?)
Pour ce qui est des poussoirs, ils ont été changé, les anciens on simplement une petite boule au bout, apparement pas de rollers
Ca y est, je crois que j'ai rien oublié, enfin si tu veux venir le régler, c'est avec plaisir car moi j'en ai bien pour une semaine à regarder le moteur, accoudé sur le radiateur à faire pfffffff......
Posté 24 January 2007 - 10:15 AM
ha ... j'ai grillé une etape alors
Bon pour retrouver le PMH tu peux faire comme ca :
http://www.musclecar...topic.php?t=565
pour etre sur d'etre en bascule fermée, une fois que tu es au PMH, tu ouvres la tete d'allumeur et tu regardes ou pointe le doigt d'allumeur.
Il doit pointer soit presque en face de l'eclateur du cylindre n°1 soit presque en face de l'eclateur du cylindre n°6.
Si il est presque en face de l'eclateur du cylindre n°1, c'est que tu es en bascule fermée, c'est le bon point de depart. Si il est presque en face de l'eclateur du cylindre n°6, c'est que tu es en bascule ouverte, la il faut faire un tour de plus.
L'ordre de reglage que je t'ai donné au dessus est le plus rapide puisqu'il permet de regler les 16 basculeurs en 3 fois sur une rotation de 1 tours 1/4 (450°)
Il y a une autre methode plus logique en 8 fois sur 2 tours (720°) et qui est adaptable a tous les moteur quelques soit l'ordre d'allumage, il suffit d'adapter en fonction du nombre de cylindre. J'explique :
Il suffit de regler ensemble les 2 soupapes de chaque cylindre en se positionant en fin de compression a chaques fois. Le dephasage entre les cylindres de nos V8 est de 90° (2 tours / 8 cylindres) dans l'ordre d'allumage. Donc pour notre ordre 15426378, si tu es au pmh en fin de compression sur le cylindre 1, tu sera dans le meme etat sur le cylindre 5 une fois que tu auras fait 1/4 de tours, puis 1/4 de tours plus tard, ce sera sur le cylindre 4 ect ... chaque rotation de 90° te meneras au point de reglage du cylindre suivant relatif a l'ordre d'allumage. Exemple
On commence toujours sur le Cylindre 1 en bascule fermée :
Reglage des 2 soupapes cylindre n°1
Rotation d' 1/4 de tour
Reglage des 2 soupapes cylindre n°5
Reglage des 2 soupapes cylindre n°4
Reglage des 2 soupapes cylindre n°2
Reglage des 2 soupapes cylindre n°6
Reglage des 2 soupapes cylindre n°3
Reglage des 2 soupapes cylindre n°7
Reglage des 2 soupapes cylindre n°8
facile non
Une petite boule au bout ... sur les poussoirs .... je crois pas non ... Les chinois ont des petites boules au bout, les sapins de Noel aussi, tout comme les pushrod (tiges) d'ailleurs, mais pas les poussoirs (ca existe, mais jamais vu su un SB ford). Il faut absolumet savoir si tu es en poussoirs mecaniques ou hydrauliques. Sur des mecaniques il faut mettre du jeux au basculeur (de 0.2 mm a 0.4 mm suivant les recommandations fabriquant). Sur des hydrauliques, c'est different, c'est monté sans jeu, mais avec une precontrainte a respecter en fonction du type de poussoirs et de basculeurs. Si tu mets du jeu sur des hydrauliques, ca va jouer des castagnettes quelques temps avant de tout casser. Si tu mets pas de jeu sur des mecaniques, ca marchera pas... pis si par miracle ca marche (mal), tu va fondres les soupapes. C'est idiot, mais dans chaque type de montage il y a une connerie potentielle a faire, c'est con hein ...?Pour ce qui est des poussoirs, ils ont été changé, les anciens on simplement une petite boule au bout, apparement pas de rollers
...enfin si tu veux venir le régler, c'est avec plaisir ...
Ha parce que en plus de t'expliquer, il faudrait aussi que je fasse le boulot
Ben pendant que tu fait pfffff sur ton radiateur, tu fais pas de conneriesaccoudé sur le radiateur à faire pfffffff......
Posté 25 January 2007 - 07:57 PM
En tout cas, je te remercie pour tes renseignements qui sont complet, clair et très pro.
Comment reconnais t'on des poussoirs hydraulique au mécanique
Enfin si tu passes pars là (devant ma maison par hasard) et que tu as des outils à la main sans savoir quoi en faire,.....
Posté 12 February 2007 - 01:30 AM
salut !!
Au fait merci pour le lien ! Je n'étais pas revenu sur cette question depuis un moment.
ciao !
