Pression d'huile
165 replies to this topic
#61 marcantoine
marcantoine
  • 1256 Messages :
  • Mustang:plus..
Posté 09 June 2007 - 05:01 PM
J ai de nouveau la pression d'huile qui me joue des tours
lorsque je roule au début elle est a la moitié ensuite elle baisse jusqu a 4 mm du low
ma pompe a huile a 1000 km
mon huile est neuve
j ai fais un service en juin 2006 mais pas fait 1000 km depuis
esc ce normale d'avoir des différences comme ceci ?
chez vous c est comment ?
je ne veux pas fusiller mon moteur pour le Mday
Mach 1 1969 351 windsor
#62 Mico
  • 2515 Messages :
Posté 09 June 2007 - 05:06 PM
ton huile ne serai pas trop fluide pour ton moteur?
#63 Romuald
Posté 09 June 2007 - 05:57 PM
un ou plusieurs coussinets au bout peut etre ... c'est 90% des cas quand il y a manque de pression ...
#64 marcantoine
marcantoine
  • 1256 Messages :
  • Mustang:plus..
Posté 09 June 2007 - 05:59 PM
c est complique a change les coussinets ?
#65 Sponge
Posté 09 June 2007 - 07:27 PM
Tu dois tomber le moteur et après l'avoir ouvert, faudras peut-être changer d'autres pièces...
#66 marcantoine
marcantoine
  • 1256 Messages :
  • Mustang:plus..
Posté 09 June 2007 - 08:02 PM
etant donne que j ai quand meme de la pression d huile puis je quand meme faire le mustang day ou est ce trop risque
ce que je ne conmprends pas c est que il y
#67 marcantoine
marcantoine
  • 1256 Messages :
  • Mustang:plus..
Posté 09 June 2007 - 08:22 PM
vraisemblablement mon notebook est aussi a change .............
je viens de regarder l historiques de mon moteur
les coussinets ont ete changes lors de la refection du moteur ...
et en plus je viens de decouvrir ceci
  • Fichier joint  Photo_027.jpg   40.94 Ko   94 Nombre de téléchargements
#68 Alexstanger
Posté 09 June 2007 - 08:24 PM
c'est quoi sur la photo?
#69 marcantoine
marcantoine
  • 1256 Messages :
  • Mustang:plus..
Posté 09 June 2007 - 08:31 PM
interieur aile cote droit
j ai les boules dieux sait le pognon
cela ressemble a quoi des coussinets
#70 Alexstanger
Posté 09 June 2007 - 08:33 PM
aïe!!! traite ca avec un convertisseur de rouille et un coup de peinture antirouille en attendant!
au fait je t'ai fait un MP ;-)
#71 marcantoine
marcantoine
  • 1256 Messages :
  • Mustang:plus..
Posté 09 June 2007 - 08:42 PM
j ai oublie de repondre
je te prends les flowmaster ok on s arrange comme tu veux
alors je viens de voir moteur refait a neuf en 1983
ce que je ne comprends pas c est qu il a a 8 mois avant de changer ma pompe elle etait systematiquemnt au trois quart du haut
#72 Phil
Posté 09 June 2007 - 08:46 PM
Ce sont les pièces référencées 5.0203 (coussinets de bielles) et 5.0402 (coussinets de paliers) sur la figure ci-dessous. Elles sont recouvertes d'alliage thermofusible à base d'antimoine (le "régule"), qui fond quand la liaison vilebrequin/bielle ou vilebrequin/palier est mal lubrifiée, ce qui provoque un bruit de claquement (d'où l'expression "bielle coulée", qui date de l'époque où c'était les bielles qui étaient recouvertes de régule, jusqu'aux années 1930).
Cette configuration permet de changer seulement les coussinets au lieu de changer le vilebrequin ($$$).
Il me semble qu'on peut changer les coussinets sans déposer le moteur, par le bas, à condition de pouvoir tomber le carter.
Evidemment, c'est beaucoup moins dégueu à faire avec le moteur déposé :mrgreen: .
Ce message a été modifié par Phil - 09 June 2007 - 08:48 PM.
#73 marcantoine
marcantoine
  • 1256 Messages :
  • Mustang:plus..
Posté 09 June 2007 - 08:47 PM
Ce sont les pièces référencées 5.0203 (coussinets de bielles) et 5.0402 (coussinets de paliers) sur la figure ci-dessous. Elles sont recouvertes d'alliage thermofusible à base d'antimoine (le "régule"), qui fond quand la liaison vilebrequin/bielle ou vilebrequin/palier est mal lubrifiée, ce qui provoque un bruit de claquement (l'expression "bielle coulée" vient de l'époque où c'était les bielles qui étaient recouvertes de régule, jusqu'aux années 1930).
Cela permet de changer seulement les coussinets au lieu de changer le vilebrequin ($$$).
Il me semble que les coussinets sont changeables sans déposer le moteur, par le bas, à condition de pouvoir tomber le carter. Evidemment, c'est beaucoup plus dégueu à faire qu'avec le moteur déposé :mrgreen: .
Merci Phil pour les photos !!
#74 Alexstanger
Posté 09 June 2007 - 08:57 PM
au MD si tu veux ;-)
repond moi en MP
#75 marcantoine
marcantoine
  • 1256 Messages :
  • Mustang:plus..
Posté 09 June 2007 - 10:13 PM
repond moi en MP
je vais vidanger ma 15 w 50 pourt
une 20 w 50 et voir si cela va changer quelque chose
#76 marcantoine
marcantoine
  • 1256 Messages :
  • Mustang:plus..
Posté 10 June 2007 - 07:50 PM
mon huile moteur c est de la 15 w 40
donc c est bon
ma pompe a huile c est du neuf
la sonde c est du neuf
Cedric aurais tu le nom d un bon garage dans le coin ?
je ne peux pas rouler avec la pression a 5 mm du low
#77 must35
must35
  • 767 Messages :
  • Gender:Not Telling
Posté 10 June 2007 - 07:58 PM
En même temps, les jauges de pression d'huile de l'époque sont pas super fiable! ;-)
Je serai toi, je brancherai un mano de pression que tu vis à la place de la sonde de pression d'huile sur le bloc!
Tu sera fixé tout de suite! Mais bon, si le moteur cogne pas à froid et marche bien, ya pas de quoi s'alarmer B)
#78 thor_eyerdhal
Posté 10 June 2007 - 09:38 PM
Au fait, pourquoi des coussinets usés font ils varier la pression d'huile, je ne vois pas le lien de cause a effet??
#79 marcantoine
marcantoine
  • 1256 Messages :
  • Mustang:plus..
Posté 10 June 2007 - 09:44 PM
bonne question
je vais l envoyer chez le mecano
cela m embete a 6 jours du Mday
#80 Phil
Posté 10 June 2007 - 09:49 PM
Le circuit d'huile passe entre le vilebrequin et les coussinets. S'il y a peu d'espace il y a beaucoup de pression, et inversement ;-) .
