Pression d'huile
165 replies to this topic
#81 marcantoine
marcantoine
  • 1256 Messages :
  • Mustang:plus..
Posté 10 June 2007 - 10:45 PM
Le circuit d'huile passe entre le vilebrequin et les coussinets. S'il y a peu d'espace il y a beaucoup de pression, et inversement ;-) .
a combien peut se monter le cout des changements des coussinets ?
sachant que j ai deja les pieces
Mach 1 1969 351 windsor
#82 thor_eyerdhal
Posté 11 June 2007 - 06:40 AM
Normal je comprends bien que l'huile passe par là , mais même lorsque c'est en bon état, çà n'est tout de même pas comme une conduite d'huile (toute l'huile ne transite pas par là dans son cheminement et même si les coussinets sont en bon état, çà n'est jamais vraiment étanche)??
J'ai un peu de mal à visualiser...
#83 bru30
bru30
  • 472 Messages :
Posté 11 June 2007 - 10:30 AM
Certe ce n'est pas étanche à 100 pour 100 mais quand les coussinets sont en bon état, la perte de charge sur le circuit d'huile est minime et prise en compte lors du calcul du débit de pompe pour avoir une pression correcte.
En sortie de pompe, après passage par le filtre, l'huile va directement aux palliers de vilo et d'arbre à cames puis aux poussoirs hydrauliques et à tout le reste du circuit.Quand les coussinets sont usés au delà de la tolérance accèptable, une trop grande partie de l'huile passe par le chemin le plus simple et manque forcément ailleur dans le moteur, d'où échauffements et casses.
#84 Alexstanger
Posté 11 June 2007 - 04:55 PM
marcantoine, tu devrais essayer la methode de must35
#85 Romuald
Posté 14 June 2007 - 07:39 PM
La dessus je suis d'accord, le mieu c'est de faire un test avec un vrai mano, c'est dommage de demonter un moteur a cause d'une jauge a huile foireuse :lol:
La ou je le suis moins, c'est la dessus :
Tu sera fixé tout de suite! Mais bon, si le moteur cogne pas à froid et marche bien, ya pas de quoi s'alarmer
J'ai ouvert suffisement de moteur avec des vilos dans le sac, et pourtant, il marchaient tous tres bien et ne claquaient pas, ni a froid, ,ni a chaud. Pourtant, a voir l'etat des pieces, c'etait deja trop tard pour reparer a moindre frais ;-)
#86 marcantoine
marcantoine
  • 1256 Messages :
  • Mustang:plus..
Posté 14 June 2007 - 08:10 PM
alors ma mustang est actuellement imobilisee
elle va partir le 21 juin pour un controle moteur
moi je suis une bille en mecanique
je ne voudrais pas fusiller mon moteur
#87 Romuald
Posté 14 June 2007 - 08:31 PM
Sage decision, meme si c'est enervant de ne pas pouvoir en profiter en ces periodes, ca peu permettre d'eviter le drame.
#88 marcantoine
marcantoine
  • 1256 Messages :
  • Mustang:plus..
Posté 14 June 2007 - 09:50 PM
Merci a tous quand meme pour vos conseils
#89 Guest_marc_spierk_*
Guest_marc_spierk_*
Posté 17 June 2007 - 06:28 PM
Bonjour,moi j'avais une bonne pression d'huile,mais le vilbrequin etait bouffe sur les cylindre 7 et 8,et pas de bruit de bielles.
#90 marcantoine
marcantoine
  • 1256 Messages :
  • Mustang:plus..
Posté 17 June 2007 - 08:26 PM
ca ne me rassure pas ca
#91 Guest_marc_spierk_*
Guest_marc_spierk_*
Posté 18 June 2007 - 07:25 PM
Et non c'est pas pour te donner des mauvaises idees mais?.
#92 Sponge
Posté 19 June 2007 - 11:12 AM
De toute façon, sans ouvrir le moteur tu ne pourras pas en savoir plus...
#93 marcantoine
marcantoine
  • 1256 Messages :
  • Mustang:plus..
Posté 19 June 2007 - 05:53 PM
pour trouver un mecano chez nous c est la gualere
j ai Cedric qui m a donne l adresse de quelqu un
il va voir pour une date
car mon premier mecano m a dit qu il n arrivait pas avant 4 semaines ....
#94 Guest_marc_spierk_*
Guest_marc_spierk_*
Posté 19 June 2007 - 08:59 PM
Et oui c'est pas le moment pour avoir des pannes,mais comme c'est voiture ne roule que quelque mois par an et bien sa fait ch____.a plus marc.
#95 marcantoine
marcantoine
  • 1256 Messages :
  • Mustang:plus..
Posté 19 June 2007 - 09:10 PM
Merci MarK !!!
en meme temps ils annoncent un temps pourri ce week end !
#96 Guest_marc_spierk_*
Guest_marc_spierk_*
Posté 19 June 2007 - 09:47 PM
Merci MarK !!!
Tu sais la meteo? :mrgreen: .
#97 marcantoine
marcantoine
  • 1256 Messages :
  • Mustang:plus..
Posté 24 June 2007 - 06:58 PM
alors vraisemblablement elle doit avoir une grosse fuite d huile
je ai un petit centilitre sur la pompe a eau
je ne sais pas d ou elle sort et ceci a chaud
on verra bien si il va falloir ouvrir le moteur ou quoi ............
#98 marcantoine
marcantoine
  • 1256 Messages :
  • Mustang:plus..
Posté 24 June 2007 - 10:38 PM
en regardant les differentes pages du forum
sur une photo de romuald je dirais qu il y a de l huile vers la chaine de distribution ,
#99 TuxStang
TuxStang
    Une Fox sinon rien
  • 3981 Messages :
  • Interests:Linux / Mustang
Posté 24 June 2007 - 11:45 PM
Si ça sort au dessus de la pompe a eau, y'a des chances pour que ce soit les joints liège de la pipe d'admission ... regarde si dés fois tu n'aurais pas aussi une fuite a l'arrière au même niveau. Ça peut aussi sortir par le joint de carter de distribution pour par le trou du distributeur ... mais dans ces quantités, ça serait surprennant.
#100 marcantoine
marcantoine
  • 1256 Messages :
  • Mustang:plus..
Posté 28 June 2007 - 07:13 PM
c est les joints de culasses ............
