Pression d'huile
#101
Posté 01 July 2007 - 06:44 PM
durant une hreure sur l auitoroute
la pression est monte a 5 mm du High
ensuite apres une bonne heure de nouveau decendu vers la moitie de la moitie
maintenant Francois va ouvrir et refaire une petite beaute a mon moteur
cela dit en l amenant a Chenens j ai vu une peugeot 905 dans le garage du dessus !!!
nomalement
rectifier les culasses
changer le joint
revoir si les soupapes sont encore bonne ou non
et normalement d ici deux semaines tout sera de nouveau OK
#102
Guest_marc_spierk_*
Posté 01 July 2007 - 07:41 PM
Bonsoir,tu es sur que c'est pas la jauge qui a un probleme?,si tu avais une bonne pression pendant une heure ,c'est drole qu'elle descend par la suite.De toute facon,si il y a un probleme de pression ca ne provient pas des culasses en general.alors je l ai amene ce matin
nomalement
changer le joint
#103
Posté 01 July 2007 - 07:58 PM
j ai quand meme un filet d huile qui coule des culasses
#111
Posté 01 July 2007 - 09:29 PM
J'ai aussi de la 15w40,le moteur a deja ete refait,si oui il y a combien de temp.
il a ete refait completement en 1983 avec tout refait a neuf soupapes vilbrequin
piston etc.. j ai toutes les factures de pieces
je dois encore atualiser le retse des fatcures sur le fichier excel
#112
Guest_marc_spierk_*
Posté 01 July 2007 - 09:31 PM
C'est toi qu'il la refait?,il a roule combiens de km de puis?,sa fait 24 ans,donc possible qu'il y a un joint qui lache.Sa ne serai pas plus facile de le sortir completement et de verifier le vilbrequin en meme temps?.il a ete refait completement en 1983 avec tout refait a neuf soupapes vilbrequin
#113
Posté 01 July 2007 - 09:57 PM
Apparament il n a pas refait le vilbrequin
pas vu dans les fatctures je recherche
#114
Posté 01 July 2007 - 10:11 PM
mais bon avec l ouverture du bloc je serais fixe sur les travaux a prevoireApparament il n a pas refait le vilbrequin
et si je dois revoire le vilbrequin je le referais .
et puis vais profiter de retoucher la rouille performante de l aile arriere
je vais faire des photos
concernant le KMje crois que qunad le moteur a ete refait elle avait plus de 500000 km !!!
je ne suis pas sure je vais demander des infos au premier proprietaire demain
pour voir si il a refait le villbrequin
Merci Marc !et tous le monde d ailleur
#115
Guest_marc_spierk_*
Posté 02 July 2007 - 06:35 PM
Bonne chance a toi,mais c'est pas si terrible de refaire son moteur.mais bon avec l ouverture du bloc je serais fixe sur les travaux a prevoire
#117
Posté 06 July 2007 - 07:40 PM
Le problème est qu'il y a toujours des surprises et à la base, on veux juste changer les coussinets puis on est obligé de tout refaire...
bon je dramatise pas trop
ma mustang est payee donc si je dois refaire le moteur
c est plus de l investissement qu un drame
c est comme ceci que je vais justifier ma depense
elle qui voulait un x5 3.0 D ....
#118
Guest_marc_spierk_*
Posté 06 July 2007 - 10:06 PM
La reparation du moteur de la mustang coute pas le prix du X5.bon je dramatise pas trop
c est comme ceci que je vais justifier ma depensea mon epouse
