Pression d'huile
#163
Posté 14 August 2007 - 08:44 PM
oh que je compatis ....
on va trouver des soluces !
suis en train d'etudier le bouquin how to rebuild small block ford
il est possible que ca soit un probleme de pompe huile ou simplement la tige qui va vers le distributeur qui soit morte ( tourne dans le vide par exemple )
seul moyen d'etre fixe c'est d'abord installer un mano pression mecanique directement sur le moteur pour savoir si pression ou pas
apres ca on est fixe, soit probleme eletrique ( mauvaise lecture du mano tableau de bord suite a un sender unit defect par exemple)
soit probleme pompe huile ou cousinet mais pour ca faut faire tomber le carter
#164
Guest_marc_spierk_*
Posté 14 August 2007 - 11:42 PM
Un manometre pour l'air comprime devrait allee. Et apres tu comprendras si le probleme viens de la pompe ,ou du moteur,ou autre.
#165
Posté 15 August 2007 - 10:46 AM
je viens de vidanger et de mettre de la 20 w 50
la pression n a pas changer elle est plus basse a froid
il me reste a faire
changer la sonde
changer le fil estre le moteur et la mano
ou poser le moteur et le refaire entierement
mais la je n ai pas le budget pour le faire .
ma femme m a coupe les vivres concernant les de@penses mustang ...
Change tes priorités...pose ta femme avant le moteur
Je rigole...embrasse bien Léa et argumente avec un petit brillant question de réouvrir ta ligne de crédit
Sinon j'espère que tu vas trouver une solution pas trop chère pour régler ton problème de pression
#166
Posté 18 August 2007 - 06:22 PM
Je rigole...embrasse bien Léa et argumente avec un petit brillant question de réouvrir ta ligne de crédit![]()
lea ma dit que tu savais parler au Dame !!
j ai fais une viree chez un byjoutier a Montreux et mon budget et reouvert !!!
cela dit j ai une excellente nouvelle je viens de faire Conthey Vevey aller et retour ma pression est de nouveau dans la moitie du Haut
du tout bon la 20 w 50
par contre le hic j ai une fuite d huile sous la boite ...
