Aquisition de données
263 replies to this topic
#241 fordever
fordever
  • 529 Messages :
  • Mustang:Mach 1 1970
Posté 30 March 2010 - 08:27 PM
Ah ben j'y avais même pas songer...
Remarque pertinante comme d'hab! :lol: Je te remercie!!
J'essaierai ce week-end
Yves
#242 Romuald
Posté 30 March 2010 - 09:04 PM
La je viens de faire ma page de config des capteurs pour le Pocket Perftracker 2 (en vs2008 frmk 3.5). A part la taille et la dispositiond des controles que j'ai dut retoucher, je me suis contenté d'un copier/Coller de l'ancien code qui etait en Framework2 sous VS 2005 et tout fonctionne sans soucis :) .
Tu as prevus la lecture de combien de lignes Analogiques et Digitales dans ton systeme ?
Par contre le Compact Frameworks pour Windows mobile est un poil plus limité que celui pour PC Windows. La je rame comme une pelle pour essayer de faire des bitmap transparents pour mes aiguilles de jauges facon compteur <_< ... J'ai bien reussi a coder un truc qui marche, mais c'est hyper lourding en code :(
#243 Exxodus
Posté 31 March 2010 - 09:34 AM
Ces 2 la ... il vont finir par nous faire des ptits ensemble ... :-)
#244 fordever
fordever
  • 529 Messages :
Posté 31 March 2010 - 05:11 PM
Ben à la base j'ai prévu d'utiliser les 8 entrées analogique de mon Pic...
Je n'ai pas encore défini exactement mes données mais acctuelement je teste ça sur 1024bit à l'affichage pour 6 entrées et les 2 autres en %...
Je n'aurai plus qu'à modifier mes calculs dans le programme dés que j'aurai la partie capteur à étalonner!
Je pense bien que ça doit être la galère de programmer toute ton application sur mobile!! Je n'en suis pas encore là car je voudrai que ce soit fonctionel avant d'aller plus loin... Et vu les prix des transmetteurs bluetooth je garde ça au chaud pour l'EVO2! :mrgreen:
#245 fordever
fordever
  • 529 Messages :
Posté 31 March 2010 - 05:13 PM
Des petits programmes c'est sûr!! :)
#246 Romuald
Posté 31 March 2010 - 07:08 PM
... je teste ça sur 1024bit à l'affichage pour 6 entrées et les 2 autres en %...
l'expression 1024bit me chiffone ... bhé oui, pour aller jusqu'a 1024 en VALEUR, c'est seulement 10 bits ... mais bon, j'ai compris quandmeme ce que tu voulais dire.
De toutes facon au depart, tout tes capteur vont te renvoyer des valeurs comprise en 0 et 1024, apres, c'est a ton programme de faire la convertion. mathematiquement, c'est relativement bateau comme truc. Il faut juste bien penser que tes sondes n'auront pas forcement une plage d'utilisation qui va pleinenement de 0 a 5 volts et que les valeurs que tu voudra afficher pourraient passer du negatif au positif (comme les capteurs d'acceleration par exemple). perso, voila laformule que jeme suis pondu. Simple et efficace dans tous les cas.
.ValVal = (.ValAmp / .DneAmp) * (Data) - .DneMin) - (.ValAmp - .ValMax)
ou :
-.ValVal est la valeur réél a afficher (ce que tu recherches)
-.ValAmp est l'amplitute entre la Valeur reel mini et la valeur reel maxi (soit ValReelemaxi - ValReeleMini)
-.DneAmp est l'amplitude entre la valeur mini renvoyé par le capteur sa valeur maxi (soit val. capteur maxi - val. capteur mini)
-.DneMin est la valeur mini renvoyé par le capteur
-.ValMax est la valeur Reel maxi
-Data est la valeur revoyée par ton capteur
Quandtu va en etre au stade de configuration de tes capteurs, il te faudra au minimum les variables suivante pour le definir.
La valeur minimum rendu par le capteur (comprise entre 0 et 1024)
Sa valeur Maximum (toujours entre 1 et 1024, mais en tous cas superieur a sa valeur mini)
La valeur Minimum reel correspondant a la valeur mini renvoyé par le capteur
La valeur Maximum reel correspondant a la valeur maxi renvoyé par le capteur.
Apres avec ca tu initialises les valeurs d'amplitude pour alleger les calculs a la reception, et le tour est joué
vala. facile :)
#247 fordever
fordever
  • 529 Messages :
Posté 31 March 2010 - 07:34 PM
vala. facile :)
Eh ben efféctivement mes doigts on tappés plus vite que mon cerveau!! :mrgreen:
Et pour le "vala facile" faut vite le dire, c'est pas le genre de formule qu'il me vient à l'esprit le matin aprés le café! :P
#248 Romuald
Posté 29 September 2010 - 07:12 PM
Up !
je remonte juste le post parce que je vais en avoir besoin et ca me gave de le chercher a chaque fois Image IPB
allez pour justifier la remonté, pour ceux qui ne savent pas, les outils de dev windows phone (7) sont finalisés, ils sont gratos et dispo en telechargement :
http://developer.win...indows-phone-7/
d'la bombe pour faire un Pocket Perftracker III
#249 Mico
  • 2515 Messages :
Posté 29 September 2010 - 07:57 PM
Up !
Je me demande si sur un htc avec windows mobile 5, le perftracker pourra fonctionner?
#250 Romuald
Posté 29 September 2010 - 08:31 PM
Bien sur. Exemple du Pocket Perftracker 1 sur un HTC 3600 qui tourne sous win mobile 5
#251 Romuald
Posté 13 November 2011 - 07:52 PM
Comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, je corrige la formule dans laquelle j'avais gouré dans les parenthses en ecrivant.
.ValVal = (((.ValAmp / .DneAmp) * Data) - .DneMin) - (.ValAmp - .ValMax)
Bon apparement ca a pas bugger grand monde depuis Image IPB .
#252 franckgras
Posté 13 November 2011 - 08:35 PM
Ha bravo, alors en plus tu te gourres mais comment on va s'en sortir!!! :lol: :mrgreen:
#253 Marty
Posté 14 November 2011 - 07:32 AM
je n'en dormais plus la nuit...
#254 Mico
  • 2515 Messages :
Posté 14 November 2011 - 09:41 AM
C'est bon pour une fois ;)
#255 bugsoli
Posté 14 November 2011 - 10:19 AM
Tiens romu, tu vas nous faire une version Windows Phone 7 un de ces 4 ?
#256 Romuald
Posté 15 November 2011 - 01:11 PM
Bha j'avais déja bien avancé sur le dev windows phone 7 mais comme pour l'instant je ne suis pas decidé a passer a cet Os, ca reste sous le coude. Le travail du moment, c'est surtout le developpement d'un nouveau boitier d'aquisition, d'ou la remonté du post puisque je viens parfois y puiser des infos pour ne
pas avoir a re reflefihir sur des trucs que j'ai déja inventé Image IPB
#257 franckgras
Posté 15 November 2011 - 01:19 PM
Tu devrais aussi proposer des reprog sur voitures modernes pour arrondir les fins de mois; ça devrait te sembler compliqué Image IPB
#258 Romuald
Posté 15 November 2011 - 07:50 PM
Le probleme, c'est que je ne fais pas ca pour arrondir mes fin de mois. Ce qu'i m'interesse la dedans, c'est l'aspect techique et le coté créatif. De la reprog, j'en ai fait pas mal a une epoque ou ca fesait partie de mon boulot, mais ca n'a d'interet que si tu as les moyens techniques de creer tes propres carto et de les optimiser (donc au miimum avoir un banc de puissance, et ca ... j'ai plus ...). Apres piquer 100€ a un type juste pour injecter dans l'ecu quelques octets achetés sur le net, ouais ... c'est plus de la technique, mais du commerce et tant qu'a etre commercant, je prefererais tenir un saloon Image IPB
Moi ce que j'aime, c'est avoir des idées qui vont au dela de ce que j'ai déja réalisé et bosser autour pour pouvoir les mettres en pratique. C'est clair, ca rapporte queudale, mais je m'amuse bien et ca entretiend mon neurone Image IPB
#259 franckgras
Posté 15 November 2011 - 11:04 PM
Ok, alors je t'envoie mon fichier et tu me le reprog gratos Image IPB
#260 Romuald
Posté 16 November 2011 - 08:44 PM
He bien sur tu voudrais aussi que dans la foulé, j'en profite pour te faire le par brise et le niveau d'huile Image IPB
Coté PerfTracker dernière génération pas de secret, j'ai bien re-integrer la meme formule que j'avais precedement ecrite (et corrigée..) ici pour convertir mes données analogiques en valeurs reeles. Comme quoi je ne vous cache rien :P
  • Fichier joint  read_data.png   24.96 Ko   0 Nombre de téléchargements
Ce message a été modifié par Romuald - 16 November 2011 - 08:57 PM.
