Voici mes quelques travaux depuis fin juillet au weekend dernier...
Fin Juillet...
Passage à l'epoxy de quelques pièces. Une semaine de séchage.
J'avais repercé et taraudé les fusées en vue de monter le kit de freins av.
Et peu de remontage dans la baie...
En commançant par remonter un peu le train avant
Début Aout...
L'essieu se remonte tranquillou... et la baie se remplie peu à peu...
http://img385.images.../1811/05xc0.jpghttp://img169.images.../8020/06ca4.jpgPetit essayage d'une roupette... quand même :rolling:
http://img169.images.../2914/07ly2.jpgJ'ai pu remonter les pneus avant sur les news wheels... et vu que l'entraxe est 4,5" autrement dit 114,3mm
J'essaye sur la s14...
Je vais peut être bien me prendre un jeu de 15"
http://img152.images.../3818/08sx2.jpgDe l'autre coté... un petit support alu pour la bobine et la durite d'essence...
http://img300.images.../1710/11zi7.jpghttp://img297.images.../9612/12xv8.jpgT'inquiète... tu vas bientôt recupérer ton trône
http://img297.images.../7520/13pq1.jpgMi Aout...
J'ai pu remonter les ressorts à l'aide d'un compresse-ressorts maison.
Un peu dangereux certes, mais il a fait son job !
http://img511.images.../1720/01yz9.jpghttp://img518.images.../1332/02go9.jpgLa bestiole à donc enfin pu retomber sur ses pattes...
http://img181.images.../4130/03jw6.jpgPour terminer mon circuit de DA, à cause de la nouvelle pompe, impossible de trouver les raccords qui allaient bien...
Mais... idée... avec des bout de tuyaux que j'avais en plus, un bout de tube... solution trouvée.
La petite soudure qui va bien, un coup d'epoxy et c'est un creusage de tête en moins... 8)
http://img223.images.../4766/11zd7.jpghttp://img185.images.../3195/12ku1.jpgJ'ai confectionné un nouveau faisceau, celui qui passe sur le bloc... Là je pense m'être bien déchiré...
Un bout de tube alu, pleins de gaines thermo, des jolis fils électriques avec des couleurs qui vont bien, et...
une fiche de branchement rapide récupée dans ce que j'ai viré de la Nissan...
Un peu de patience, quelques soudures...
http://img187.images.../2642/13pd5.jpghttp://img237.images.../5130/14fl2.jpg
