#541
Posté 21 July 2013 - 10:17 PM
#542
Posté 23 July 2013 - 09:32 PM
petit soucis de longueur avec ces deux vis
le reste de l'admission est ok !
donc si quelqu'un a la bonne longueur à me filer, je suis preneur !
a oui dernière question pourquoi ces piquage non utilisé sur la pipe ?
derrière le joint point de filetage de toute facon mais j'aime bien savoir...
Posté 24 July 2013 - 12:38 PM
n'as tu pas oublié de brider le support de DA et alternateur... !?
#546
Posté 01 August 2013 - 09:27 PM
#547
Posté 01 August 2013 - 09:52 PM
Arrêtes je vais rougir !!
ben pourquoi !
Posté 03 August 2013 - 04:25 PM
le dumper est serré au couple, ainsi que le volant moteur, l'admission, reste le carter d'huile mais la j'ai piscine
fabrication également de la plaque pour boucher le passage de la pompe à essence !
Posté 07 August 2013 - 08:58 AM
#550
Posté 07 August 2013 - 09:08 AM
Allez .... patience, dans une semaine il devrait être dans son coral !!
j'attends toujours de la visserie !
tour de boite, vis support moteur,et les deux admission qui sont trop longues.....
Posté 07 August 2013 - 06:05 PM
#552
Posté 07 August 2013 - 08:10 PM
elle ne sont pas fraiche, si tu te souviens....Celles que tu avais sur le tour de boite ne vont pas ?
Posté 09 August 2013 - 10:07 AM
#555
Posté 11 August 2013 - 05:27 PM
bha mets les au frigo banane ... on va pas les boires comme ca ...
je préfère mettre des binches au frigo pour jeudi, y a le gugusse qui passe( il est pas encore au courant mais ca ne serai tarder) avec un autre collègue normalement pour parquet les poneys ou il doivent etre en temps normal.
ensuite faut que je me sorte les doigts pour avancer sur le reste.......j'ai assez glandé à attendre les pièces manquantes !
Posté 11 August 2013 - 09:54 PM
L'idéal aurait été de ne pas les mettre dedans
voila qui est déplacé, je parlais évidement de mes poches
Posté 12 August 2013 - 11:42 AM
