anti vol - Coupe circuit
31 replies to this topic
#1 cloclo
cloclo
  • 833 Messages :
Posté 10 June 2008 - 04:11 PM
Bonjour
qui a une idée sur un anti vol coupe circuit, simple a installer, pour décourager "seulement " les petits voleurs.
Sans etre obligé d'emporter sa batterie :P
Les pros arriveront toujours en quelques minutes....
Je sais que le sujet a deja ete "survolé", mais je retrouve pas ou.
#2 franckgras
Posté 10 June 2008 - 04:44 PM
Tu retires le doigt d'allumeur!!!
#3 cloclo
cloclo
  • 833 Messages :
Posté 10 June 2008 - 04:54 PM
Oui mais tu te dégueulasses un peu les mains.
et tete d'allumeur dans la poche ou sur la table d'un resto...
Ouvrir le capot, etc...planquer la tet dans le coffre...
Tu le fais un fois c'est tout
Il y a quelqu'un qui me dit de mettre un bouton tirette sous le tableau de bord, relié au savety switch.
Je sais qu'avec 2 fils electriques ca suffit meme sans clefs !!!
#4 JFF351
JFF351
  • 137 Messages :
  • Interests:maquettes + mecanique
  • Mustang:351-4V coupé 70
Posté 10 June 2008 - 05:14 PM
Bonjour
Salut , moi j'ai un coupe batterie à clé cela dissuade car les fils ne sont pas apparent .
:D jf351 :D
#5 cloclo
cloclo
  • 833 Messages :
Posté 10 June 2008 - 05:19 PM
Qu'est ce que c'est que ton coupe batterie a clefs ??
J'ai retrouvé une serie de posts..
En effet le sujet a deja eu pas mal de reponses déja l'année passée.
On retient que dès que l'on peut ouvrir le capot... c'est fini
A part en effet enlever le doigt d'allumeur...
Il y a plus qu'a mettre un cadenas sur le nez de la voiture ???
ou une canne sur le volant ?
#6 franckgras
Posté 10 June 2008 - 05:20 PM
Pas la tete juste le doigt à l'int c'est pas trop encombrant :rolleyes:
#7 james
james
  • 982 Messages :
  • Mustang:Mach one 1973
Posté 10 June 2008 - 05:21 PM
pour l'avoir fait sur la mienne un petit bouton bien planqué sous le tableau de bord
avec deux fils reliés au starter relay switch et ça marche tres bien et pour avoir testé y a deux minutes on démare pas sans les clefs
il faut bien garder a l'esprit que le vrai voleur partiras avec la voiture :angry:
mais pour les petits branleurs ça devrais le faire
pour ma part je n aime pas les alarmes et ma voiture n'est jamais bien loins de moi ou l'inverse :D
donc ça suffit
mais si tu habite dans un lieu a risque investi dans une alarme tu seras plus tranquile
Américan Motor Cult
#8 JFF351
JFF351
  • 137 Messages :
Posté 10 June 2008 - 05:34 PM
je te mes deux photos cela vaut mieux que des explications .
en plus pour les longues immobilisation la batterie n'est plus sous tension, et la recharge de la batterie ce fais sans d'ébrancher.
:D jf351 :D
#9 cloclo
cloclo
  • 833 Messages :
Oui c'est pas mal ton coupe batterie à clefs, mais ca t'oblige a ouvrir le capot !
Ou as tu trouvé cela ?
#10 JFF351
JFF351
  • 137 Messages :
Posté 10 June 2008 - 05:36 PM
norauto
:D jf351 :D
#11 Romuald
Posté 10 June 2008 - 07:38 PM
Tu peux debrancher tout ce que tu veux, le premier pelo qui voudra te la faucher se contentera de mettre une simple pince croco entre le + batterie et le + bobine pour se casser avec ta caisse :lol: les petit boutons caché sur ce genre de caisse ca ne sert absolument a rien si ce n'est a faire marrer les voleurs ;-)
#12 cloclo
cloclo
  • 833 Messages :
Posté 10 June 2008 - 09:27 PM
oui, je crois qu'il a raison, la canne sur le volant, ou bloquer le capot reste encore le plus efficace.
Ou pour les courageux, enlever le doigt d'allumeur, reste le plus efficace.
Avant de trouver un mec qui se balade avec une collection de tetes d'allumeurs, ca reste rare...
a moins d'amener un plateau pour emmener le tout, c'est imparable, meme avec une alarme.
La canne sur le volant, c'est encore le plus propre, et meme pour la monter sur un plateau, avec les roues braquées c'est coton..
#13 Phil
Posté 11 June 2008 - 08:39 AM
Il me semble que le coupe-batterie à clé ci-dessus coupe l'alimentation du démarreur. Pour démarrer avec une pince croco, il faut du gros câble, de la souplesse pour passer sous la voiture, et des doigts de fées pour ne pas faire de court-jus au niveau du démarreur, non ? :rolleyes:
Sur ma voiture, j'avais un petit antivol de capot, une chaîne qu se déverrouille avec une clé quand le capot est entrouvert. Je l'avais enlevé, mais depuis que j'ai eu un petit souci de capot :blink: je pense que je vais le remettre.
#14 Romuald
Posté 11 June 2008 - 11:44 AM
Des momes de 12 ans arrivent aujourd’hui a voler en quelques minutes des voitures ou tout est électronique et ou les serrures sont pratiquement impossible a crocheter, alors franchement vouloir protéger une mustang classique avec un simple coupe batterie qui plus est très accessible, c’est autant en faire cadeau tout de suite a celui qui la convoite. Faut redescendre sur terre, celui qui veut piquer une caisse sait très bien qu’on ne va pas lui laisser la porte ouverte et la clé sur le contact … Cette mustang avec son coupe batterie, n’importe quel voleur se tire avec en moins de 2 minutes pour peu qu’il ait sur lui un tournevis pour faire peter le minable capot du coupe batterie et faire contact. On peu aussi se contenter de n’importe quel bout de ferraille pour shunter entre le + bat et la sortie du relais de démarreur juste le temps de mettre en route. De toutes façon il faut shunter pour actionner le démarreur et ça les voleurs le savent bien, c’est pour ça qu’ils partent plus souvent a la chasse avec un jeu de câble de batterie qu’avec pied de biche. Pour le bout de fil, il n’a même pas besoin d’en prévoir un, il suffit d’en arracher un n’importe ou sous le capot. Tant qu’à rajouter quelque chose comme protection antivol, c'est sur qu'un système de verrouillage a clé du capot est plus judicieux, mais franchement, le coup du coupe batterie :lol:
#15 cloclo
cloclo
  • 833 Messages :
Posté 11 June 2008 - 12:27 PM
Pour clore le sujet, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut ou trouver un systeme qui bloque le capot
Un systeme qui ouvre ou ferme et bloque le capot de l'interieur de l'habitacle serait le mieux.
Et pour les paresseux comme moi, la canne qui bloque le volant, pas tres esthétique mais efficace, meme quand on amene un plateau
#16 Romuald
Posté 11 June 2008 - 12:42 PM
C'est sur, la canne, ce n'est pas le plus pratique, mais au moins c'est un peu plus efficace et surtout c'est dissuasif. L'avantage, c'est qu'un voleur 'de passage' ne s'attaquera pas à une caisse qui a une canne, ça complique trop les choses. Ca évite d'entré les éventuels dégâtous qui pourraient survenir lors d'une tentative de vol, qu'elle soit réussie ou pas.
#17 TuxStang
TuxStang
    Une Fox sinon rien
  • 3981 Messages :
  • Interests:Linux / Mustang
Posté 11 June 2008 - 01:07 PM
et encore une clé ... je me suis enfermé dehors l'autre week-end (laissé les clés sur le tableau de bord du Pace) ... 1h-1h30 a forcer la serrure passager (suis pas doué je sais dans les films ils font ça en moins de 10s) de nuit, coincé entre ma caisse et le fourgon de mon voisin de parking (trés a l'étroit), avec une lampe frontale, un tournevis et sans mon chapeau (mes "voisins" me reconnaissent qu'avec :mrgreen: ) ... une dizaine de personnes sont passées a coté de moi sans daigner réagir ... même pas vu l'ombre d'un condé ... alors c'est pas un cadenas de capot qui va en arrêter beaucoup.
#18 Mc Vince
Posté 11 June 2008 - 02:48 PM
Sinon y'a Grant qui vend un accessoire pour retirer facilement ton volant... Déjà, faut avoir un volant Grant, on est pas sûr que le truc se barre pas en roulant, pi au final pour aller au resto avec ton volant en main ça le fait pas trop.... Mais au final, si on te pique ta caisse quand même (une organisation te la piquera de toutes façons), il te restera au moins le volant :lol:
Sincèrement, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de solutions valables...mis a part une bonne assurance ;-)
#19 thor_eyerdhal
  • 9821 Messages :
Posté 11 June 2008 - 03:58 PM
Qui va voler une mustang?
1ere catégorie :
Le spécialiste du voitures US (ou le passionné malhonnête), quoi qu'on installe, il y arrive TOUJOURS facilement du moment que la voiture est accessible.
Elle sera désossée rapidement pour les pièces ou maquillée et envoyée dans un container rapidement. Peu de chances de la revoir...
Seconde catégorie :
Le crevard de cité (délinquant généraliste mais pas forcément spécialisé dans le vol de caisses) qui passe par hasard et veut se faire un trip en mustang!
Là il y a beaucoup de chance de la retrouver....... enroulée autour d'un arbre ou plantée dans un camion avec le voleur, allongé sur le capot, le crane ouvert et les jambes de l'autre coté du pare brise.
Celui-là, il n'y connait rien et il ne saura pas que c'est aussi simple en shuntant le relais de démarreur et l'allumage!, il ne saura même pas que c'est un relais à coté de la batterie ni même où se trouve le démarreur.
Donc un coupe circuit, bien planqué, interdisant le démarrage par shunt des fils sur le neimann, neutralisera déjà l'immense majorité de la seconde catégorie...
Ce message a été modifié par thor_eyerdhal - 11 June 2008 - 04:03 PM.
#20 franckgras
Posté 11 June 2008 - 04:47 PM
1ere catégorie :
Seconde catégorie :
Sauf s'ils lisent mp :lol:
