en effet, edelbrock recomande de laisser le moteur tourner a 2500 tr/min pendant 30 min pour le performer, mais il me semble pas qu'ils parlent de vidange
Mais c'est pas un peu rude comme rodage, pas pour l'AAC mais pour le moteur surtout si c'est un moteur neuf ?
Non ce n'est pas rude comme rodage même pour un moteur neuf... ça se passe très bien généralement !! de toutes façons tu n'as pas le choix sinon l'arbre à cames ne va pas aimer du tout !!!!
Si tu voulais ne pas faire de rodage il fallait mettre un arbre à cames avec des poussoirs à rouleaux.
2500 tours n'est pas un régime élevé pour un moteur neuf !
Par contre il faut bien faire gaffe en démarrant de tout de suite se mettre au bon régime moteur !
La vidange il faut la faire, de petits morceaux de métal, se détacheront de ton arbre à cames et de partout dans ton moteur lors de ce premier rodage, changer le filtre à huile aussi.
Il faut bien vérifier tes niveaux d'eau et d'huile avant, en faisant en sorte de ne pas avoir de bulles dans le système de refroidissement.
