reglage angle pont
82 replies to this topic
#21 muscab
muscab
    Golden boy du pétrole
  • 1049 Messages :
  • Mustang:Cabrio 65 V8 289
Posté 11 July 2008 - 06:37 AM
Et que penser des tirants rigide comme j'ai sur mon auto???
(Tout ce que je sais c'est que j'ai beaucoup de mal a faire patiner les roues.... mais bon, j'ai pas beaucoup de watt aussi :mrgreen: )
V8 289 8V....
#22 memez
memez
  • 1735 Messages :
Posté 11 July 2008 - 08:02 AM
C'est quoi? (Le english name)
#23 muscab
muscab
  • 1049 Messages :
Posté 11 July 2008 - 10:02 AM
J'ai des semelles spécifiques sous les lames (au niveau du pont) avec un axe.
Sur chacun de ses axe est monté une barre qui vient se reprendre sur le longeron au niveau de la fixation AV des lames.
C'est con, j'ai pas de photos sous la main :mellow:
V8 289 8V....
#24 thor_eyerdhal
Posté 11 July 2008 - 11:44 AM
Bah ne s'agirait-il pas des traction bar style Traction lock ou comme les nouvelles CE ??
#25 Adelante
Posté 11 July 2008 - 12:05 PM
Dis moi memez, je vais recevoir mon rapporteur d'angle demain.
Comment tu le positionnes exactement pour que la valeur soit correcte ?
Merci ;)
#26 muscab
muscab
  • 1049 Messages :
Posté 11 July 2008 - 12:12 PM
Non, c'est vieux!!
Quand j'ai acheté la voiture, il y avait des amortisseurs koni a la place des barres. Mais l'un des 2 avait pris un coup et la tige etait tordue: il pissait l'huile!
J'ai tout viré et remplacé ces amortos par 2 barres (avec silentblocks, faut pas déconner!!!.:mrgreen:) Visiblement, ca fonctionne bien!
V8 289 8V....
#27 memez
memez
  • 1735 Messages :
Posté 11 July 2008 - 02:05 PM
Non, c'est vieux!!
Ca?
Merci ;)
C'est par là (exemple):
http://www.drivetrai...le_problem.html
Par là c'est pas mal aussi:
http://www.stu-offro...on/pinion-1.htm
Ce message a été modifié par memez - 11 July 2008 - 02:10 PM.
#28 muscab
muscab
  • 1049 Messages :
Posté 11 July 2008 - 02:59 PM
Oui, c'est bien ce principe la!
V8 289 8V....
#29 memez
memez
  • 1735 Messages :
Posté 11 July 2008 - 03:24 PM
C'est ce que Fomoco jl a mis sur la verte, mais avec les watts qu'il a maintenant, ça devient limite!
#30 thor_eyerdhal
Posté 11 July 2008 - 04:53 PM
C'est bien ce que je disais, des call tracks ou shely bars (plus anciennes)...
#31 Romuald
Posté 11 July 2008 - 05:26 PM
Oubliez pas que l'angle de pont est relatif a l'angle de boite, et non pas a l'angle de la dalle du garage ou par rapport a l'horizontale ;-) ... deja pour tout ceux qui sont en T5, si vous n'avez pas fait une adaptation particuliere sur le support de boite, vous n'aurrez jamais un angle ideal, meme chose pour ceux qui on rabaisser l'auto.
#32 Adelante
Posté 11 July 2008 - 09:10 PM
Quand on lit la doc que memez a mis le lien, on comprends que l'angle en sortie de boite du cardan a une incidence sur le reste...
Mais faut il mettre des cales sous le support de boite pour aligner ce côté aussi correctement ?
Merci memez pour les liens.
Pour l'anecdote, aujourd'hui je suis passé devant un garage AD qui s'appellait Humez 18 à environ 40 bornes de lurcy levi d'ailleurs ! tu as de la famille installée dans le 18 ? une franchise ? un marque déposée ? :)
Ma voiture est rabaissée à l'arrière.
#33 memez
memez
  • 1735 Messages :
Posté 11 July 2008 - 09:34 PM
C'est plutot rare comme nom et c'est automatiquement de la famille mais lointaine.
T'as toujours ta boite type origine, non?
T'as pas changer auto contre manu ou vice versa?
Donc tu touche pas coté boite, uniquement les cales au pont si nécessaire.
#34 Adelante
Posté 11 July 2008 - 09:39 PM
j'ai toujours été en C4. J'ai mis des lames plus basses à l'arrière par contre.
La prochaine fois que je passe devant le garage je prends une photo et je te l'envoie :)
Merci pour l'info Memez ;)
#35 yellowstang
yellowstang
  • 1048 Messages :
Posté 12 July 2008 - 12:08 AM
je suis passé de boite méca à boite auto (c6) tu crois que ca une incidence sur le reglage d'angle de mon pont?
#36 Adelante
Posté 15 July 2008 - 01:23 AM
ça y est j'ai réglé l'angle de mon pont, mais je n'ai pas réussi à avoir plus de 2 degrés de différence entre l'angle du pont et celui du cardan.
du coup j'ai réglé les barres de traction plus prés des lames que prévu, étant donné que la longueur entre l'axe du pont et le bushing de la barre de traction et de 50cm, si on extime que j'autorise le pont à tourner de 1.5 degrés, pour garder 0.5 degré d'inclinaison min. On peut dire qu'on a un triangle qui lit trois points :
- le point central du pont sur la lame.
- l'extrémité du bushing (bref le caoutchouc qui vient en contact avec la lame)
- le point de contact du bushing sur la lame.
Dans l'absolu on peut partir de l'hypothèse que c'est un triangle rectangle pour simplifier le calcul.
Le calcul est rapide : 50.tan(1.5) ce qui donne à peu près 1.3 cm.
Donc quand mon pont tourne de 1.5 degrés, les lames subissent un effort de torsion qui équivaut la distance de 1.3 cm au niveau du bushing.
Etant donné que le bushing est compressible, mais bon pas tant que ça non plus... Mais on a pas le coefficient de compression de celui ci... dommage...
Du coup j'ai estimé que de mettre le bushing à 0.5cm de la lame serait pas mal, étant donné que le bushing vient en contact puis se comprime, je pense que je suis pas mal...
L'essai sur route était plutôt pas mal...pas trop emmérdé lors de conduite tranquille, par contre en appuyant on sent bien la mise en contact rapide...
Voilà pour les news...
Merci de votre aide...
#37 memez
memez
  • 1735 Messages :
Posté 15 July 2008 - 10:14 AM
Tout est bon sauf qu'il faut faire le réglage avec 3 personnes dans le coffre pour simuler l'écrasement du cul lors de dömarrage... ;-)
#38 Adelante
Posté 15 July 2008 - 11:08 AM
Cool, je suis passé chef du salon de coiffure :) c'est quoi le prochain niveau ? lol
Merci de ton aide Memez et bonnes vacances ;)
#39 memez
memez
  • 1735 Messages :
Posté 16 July 2008 - 03:30 PM
:mrgreen: :mrgreen: Fait tres chaud en grece.. :mrgreen: :mrgreen:
#40 Adelante
Posté 16 July 2008 - 09:28 PM
Ah bon tu y es allé avec la bleu et elle a encore chauffé ??? on t'a dit l'autre jour : poubelle ;)
C'est à cause du soleil ou c'est madame qui fait monter la température sous le maillot ? lol :)
Bonnes vacances !
