Bon, ben, moi, c'est Leonium...j'ai depuis 3 ans une ford fairlane 500 fastback de 68, en CGN avec V8 302, C4 et pont 8" en 3:1.
Je l'ai acheté à côté de chez moi (30 bornes)...en nord seine et marne...et depuis je faisais un entretien courant un peu poussé au fur et à mesure que des petites pannes apparaîssaient...
dans l'ordre, hormis vidange moteur et ba...
deculassage car chauffe du moteur...en fait dans le carter de distri côté passager, il y avait sur toute l'epaisseur un mur de calcaire et l'eau ne passait plus...
installation d'un vase d'expanssion...
changement de l'echappement de citröen soudé sur la mono-ligne par des triple Y avec reste de ligne en inox (merci Docford) (bonjour la galére avec les durites de DA)...
donc changement des durites de DA...
changement des 2 durites de refroidissement de BA suite à rupture (réparation "à l'arrache" avec un bout de durite soupple par le précédent proprio
changement des sieges pourries par 2 de mustang 79 avec fabrication d'adaptateurs sur mesure...
changement du volant par une reproduction d'un modele de nascar (en vue du futur projet...comming soon...)
installation d'un compte tour...depuis je sais que mon moteur ne peut pas prendre plus de 3800 tr/min en charge...
installation d'un filtre à air !!! oeil de mouche edelbrock (pour le fun)...
changement des amorto et des silent-block arr...
installation de rédisseurs de lames arr...
réfection des tambours arr (cloche + links interne + garnitures)...
refection compléte des trains av et de direction (toutes les rotules étaient éventrées et ont été changées)...changement des ressorts par des plus dure et court (option d'époque...propre aux différentes version entre fairlane et torino)...
serrage de la "control valve" apres refection...(à retenir:quand on sait pas sur quoi on bosse, on n'y touches pas)...
donc passage en direction manuel bientot...
et maintenant, j'attaque la carrosserie car elle est elle-même gentiment attaqué par la rouille (rien de bien mechant)...donc restoration complete...(d'où le futur projet mentionné ci-dessus)...
Place aux photos...
Bye
Leonium
