Le "Shelby drop" en images...
50 replies to this topic
#21 thor_eyerdhal
  • 9821 Messages :
Posté 20 November 2010 - 12:42 AM
Non désolé, c'est pas plus clair.
D'autant plus que le lien que tu cites, dit comme moi :
It is possible to do a UCA drop that improves caster by relocating the UCA further toward the rear of the car. In the case of both the 1960-1966 drop and the 1967-1970 drop, you should be able to relocate the holes 1/16” to 1/8” toward the rear of the car.
#22 57-Hervé
Posté 20 November 2010 - 12:53 AM
Concernant les 67/68, il n'y a donc aucun moyen de se passer de ces "bumpsteer " pour empecher les mouvements intempestifs de direction ?
C'est assez destestable comme sensation et plutot dangereux...
En plus ca coute une petite fortune pour une simple 'calle" :
-> Version cale a 279 $ "calle"
-> Version changement des tirants a 189 $ "changement tirants"
(Quelqu'un à déjà monté ca ? Ca m'inspire que moyennement confiance...)
Ce message a été modifié par 57-Hervé - 20 November 2010 - 02:28 AM.
#23 thor_eyerdhal
  • 9821 Messages :
Posté 20 November 2010 - 09:50 AM
Si les matériaux de fabrication sont de qualité, pas de raison de ne pas avoir confiance...
#24 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 Messages :
  • Mustang:Coupé 65
Posté 20 November 2010 - 10:10 AM
It is possible to do a UCA drop that improves caster by relocating the UCA further toward the rear of the car. In the case of both the 1960-1966 drop and the 1967-1970 drop, you should be able to relocate the holes 1/16" to 1/8" toward the rear of the car.
ce dont tu me parle sont les trous de fixation du triangle dans la tourelle, moi je te parle du centrage de l'axe du triangle par rapport au triangle, c'est l'extrait là juste en dessous, et avec la photo de mesure de tu comprendra de quoi je parle:
Rebuilding UCA
NOTE: Moving the shaft more than .1" can affect the way the shaft and retaining nuts work together, which could cause an unsafe condition. Moving the shaft forward moves the UCA assembly backwards and gives you more positive caster. Before you make an improved caster modification, make sure you have enough clearance between the rear zirk and the shock tower wall.
à l'origine l'axe est centré dans le triangle, maintenant on l'avance de 0,1", ce qui fait reculer le triangle une fois monté dans la tourelle:
pour les bumpsteer sur 67 68 je ne sais pas, mais pour les 65-66 d'origine sur les shelby il n'y en avait pas, juste le drop+ pitman et ilder arm modifié
Ce message a été modifié par PiOnPiOn (Cédric) - 20 November 2010 - 10:12 AM.
Cédric // PiOnPiOn
#25 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 Messages :
  • Mustang:Coupé 65
Posté 20 November 2010 - 10:20 AM
comme tu parles de flottement de ta direction suivant la charge sur ton train avant, as-tu bien verifié, ton ilder arm, car si le silentbloc est foutu, ou l'ilder arm mal serré, ta roue droit aurait tendance a être une roue folle, et en fonction de l'appui sur ton train avant tu pourrait le sentir, ton parrallélisme est-il bon aussi? en general si ces 2 point sont vérifié et bon, la direction est agréable et précise.
tiens voilà la mise en oeuvre des bumpsteers:
http://forum.mustang...&t=36&start=105
Ce message a été modifié par PiOnPiOn (Cédric) - 20 November 2010 - 10:34 AM.
Cédric // PiOnPiOn
#26 thor_eyerdhal
  • 9821 Messages :
Posté 20 November 2010 - 11:49 AM
Ok, maintenant c'est bon, merci B)
#27 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 Messages :
  • Mustang:Coupé 65
Posté 20 November 2010 - 12:55 PM
Image IPB ok no problemo.
Cédric // PiOnPiOn
#28 mc coy
mc coy
  • 220 Messages :
  • Mustang:coupé 66 silver blue
Posté 15 January 2011 - 07:25 PM
salut
je viens de faire le shelby drop sur mon coupé 66
Tout s'est bien passé je n'ai plus qu'à régler la géométrie
J'ai un peu peur car même en ayant enlevé les cales(4 en l'occurrence)pour régler le carrossage j'ai l impression qu'il est encore très négatif à l'œil
Est-ce arrivé à l'un de vous ?
#29 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 Messages :
  • Mustang:Coupé 65
Posté 16 January 2011 - 10:19 AM
oui, mais les cales tu ne les ai pas remise?
le shelby drop fait gagner environ 1° de carrossage négatif, et si en plus tu as enlevé tes cales, tu en as peut être plus.
géométrie complète obligatoire de toute façon pour équilibrer entre les deux coté tes valeurs de chasse et de carrossage.
voilà: http://www.mustangpa...avant-65-et-66/
Cédric // PiOnPiOn
#30 mc coy
mc coy
  • 220 Messages :
Posté 17 January 2011 - 06:28 PM
merci pion pion en fait j'ai bien enlevé des cales: une sur chaque boulon côté conducteur et trois sur chaque boulon côté passager pour voir en sachant très bien que je passerais par la case géométrie
En fait j'avais levé la voiture et elle n'avait pas bougé d'ou le carrossage faussé
Là j'ai fait un petit tour et j'ai effectivement du carrossage négatif et beaucoup plus à droite ce qui est normal
Je passe vendredi chez le garagiste et ensuite je peaufinerai les réglages suivant les valeurs actuelles
#31 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 Messages :
  • Mustang:Coupé 65
Posté 17 January 2011 - 09:11 PM
yes nickel alors :-)
Cédric // PiOnPiOn
#32 57-Hervé
Posté 18 January 2011 - 10:33 AM
Et pour le bumpsteer ??
Z'avez choisi quelle solution pour le neutraliser ?
Kit Baer, TCP, grosse cale de je-sais-plus-qu'elle-marque ??
#33 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 Messages :
  • Mustang:Coupé 65
Posté 18 January 2011 - 12:03 PM
rien pour moi, car pour un drop de 1" plusieurs sites recommandent de ne rien mettre, et comme j'ai le pitman et l'ilder arm shelby, j'en ai encore moins besoin.
c'est utile pour des drop de + d'1"
Cédric // PiOnPiOn
#34 57-Hervé
Posté 18 January 2011 - 12:12 PM
Hum...
C'est valable aussi pour les 67/68 ?
C'est grace a tes pièces Shelby alors, parce que je t'assure que ca remue vraiment drolement quand t'attaque un peu, surtout en succession de forte accel. suivie de freinage.
#35 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 Messages :
  • Mustang:Coupé 65
Posté 18 January 2011 - 12:20 PM
bizarre, moi ca bouge pas du tout (vecu sur circuit en 2010) elle reste bien droite, si tu est beaucoup rabaissé le phenomène est accentué, et tu na pas de jeu au niveau de ton ilder arm?
Cédric // PiOnPiOn
#36 57-Hervé
Posté 18 January 2011 - 02:26 PM
Je ne pense pas que l'idler arm soit en cause car j'ai changé le boitier de direction il y a peu de temps, donc il a été resseré au remontage et le comportement n'a pas changé par rapport à avant...
Mais ton autre supposition doit être juste, en plus du shelby drop, elle doit être rabaissée aussi avec des ressorts cours...
Faudrai que je creuse de ce coté...
Fichier joint  P1010550.JPG   3 Mo   3 Nombre de téléchargements
#37 mc coy
mc coy
  • 220 Messages :
Posté 18 January 2011 - 03:15 PM
si il y a juste un shelby drop il est supérieur à 1' en tous cas
#38 57-Hervé
Posté 18 January 2011 - 04:33 PM
Ok, merci pour la confirmation Mc Coy
#39 slab
Posté 19 January 2011 - 12:15 PM
peut etre deja dit mais elle est superbe
#40 57-Hervé
Posté 19 January 2011 - 12:32 PM
Tu me gêne Slab
:lol:
Merci !
Elle sera encore plus belle quand j'aurai plus de bumpsteer !
