reparation plancher
Posté 25 October 2008 - 10:39 PM
Je viens de décaper mon plancher, et je me suis rendu compte qu'à un endroit j'ai pas mal de petits trous... sniff...
j'aimerais réparer en mettant de la fibre de verre dessus et dessous, car cela ne nécessite pas forcément un changement du morceau de plancher.
Est ce que cela sera assez solide ?
Quelle est la procédure pour mettre de la fibre de verre ? dois je la mettre sur de la tôle peinte ou sur la tôle nue ? Est ce que la corrosion va continuer à l'intérieur de la fibre de verre ?
Autre question, j'ai des subframes connectors, comme toujours il y a un espace entre les subframe connectors et le plancher, j'aimerais combler cet espace avec de la fibre de verre pour éviter que de l'humidité s'y mette. Est ce possible ?
Avec quel type de matériaux puis je caller la fibre de verre qui est en train de sécher sans que cela colle dessus ?
Posté 26 October 2008 - 03:56 PM
A non repart tes plancher correctement !
Soit tu change ou soi tu rebouche les trous part de la soudure!
Car si tu fibre c est ni fait ni a faire et en plus ton travail sera pas beau " cache misère " !!!
Pose nous des photos. #
Posté 26 October 2008 - 05:53 PM
Perso, j'ai déjà fait une réparation à la résine dans un endroit où le changement de tôle était impossible. J'ai bien décapé, et j'ai mis de l'antirouille. Ensuite, résine avec fibre de verre. Un bon poncçge, un peu de mastic pour le lissage, et c'est pratiquement invisible et très solide. Ca fait 3 ans maintenant, et ça n'a jamais bougé. La rouille ne s'est pas étendue d"avantage.
Mais cependant, ce n'est pas aussi bien que changer la tôle et effectivement ça fait cache misère. Mais comme c'était près du réservoir, je n'ai pas osé approcher une chalumeau
Comme le dit MC67, montre des photos.
A ton service.
Posté 26 October 2008 - 07:22 PM
je voudrais savoir si cette solution est viable dans le temps... et comment procéder...
De plus je voudrais combler l'écart qu'il y a entre les subframes connectors et le plancher pour que l'humidité ne s'y loge pas... puis je faire ça avec de la fibre de verre, est ce que cela sera solide ?
marc
Posté 27 October 2008 - 06:18 AM
Bouche les trous a l'etain.
A++
+1
Posté 27 October 2008 - 07:17 AM
Si c'est vraiment des petits trous (moins de 5 mm) ça se bouche facilement à l'étain.
Si c'est un gros trou, la fibre de verre marche bien, mais la rouille reviendra de toute façon. Si (comme moi...) tu ne sais pas mettre un patch en tôle, pourquoi ne pas demander à un carrossier de le faire ?
Ce message a été modifié par Phil - 27 October 2008 - 07:18 AM.
Posté 27 October 2008 - 11:06 AM
Le mieux c'est soit une tôle de réparation (si existante) ou couper le morceaux plus large et souder une nouvelle tôle en bord à bord, puis traitement antirouille etc....
A+++
Posté 27 October 2008 - 12:23 PM
à controler quand meme l'etat apres un coup de brosse metal sur perceuse pour tout bien decaper et voir vraiment l'etendu ds degats
Posté 27 October 2008 - 01:07 PM
mais comme les autres membres je ne suis pas un fan de la résine et autre cache misere
tu peut si les trous sont petits facilement reboucher a l'étain
tu ne metra pas plus longtemp a le faire et au moins tu aura la concience tranquile
et si tu passe pres de la maison passe avec ta mustang je regarderai ce que je peut y'faire
a plus
jeremy
Posté 27 October 2008 - 08:36 PM
Bon tout compte fait, je pense que je vais commander les deux planchers, découper ceux qui sont sur la voiture et remettre un plancher entier par dessus ce qu'il reste... je pense que c'est le meilleur deal... non ?
marc
Posté 28 October 2008 - 07:38 PM
Hi
marc
C'est une sage décision
ELLE EST PAS BELLE LA VIE !!!
Posté 28 October 2008 - 08:29 PM
Conclusion : décapage + photos avant toute décision
Si les planchers ne sont pas en dentelle (trop de trous), un carrossier peut facilement faire un patch en tôle, ça évite d'acheter un plancher complet...
Posté 28 October 2008 - 08:33 PM
Posté 28 October 2008 - 10:16 PM
Posté 28 October 2008 - 10:27 PM
Je mets un peu de mastic pour rendre la tôle uniforme ?
Je peux appliquer la peinture directement après le destructeur de rouille apparement, mais pour le mastic ou le joint polyuréthane de carrosserie cela marche aussi ?????
Posté 29 October 2008 - 08:26 AM
Par ailleurs, j'espère que tu as bien décapé à la brosse avant de mettre l'acide, c'est un bon produit mais il n'existe pas de "produit miracle" qui enlève la rouille sur 1 mm d'épaisseur en laissant tout nickel sans utiliser un minimum d'huile de coude. L'acide ne sert pas tant à enlever les gros tas de rouille (la brosse métallique est là pour ça) que ce qui reste dans les porosités de la tôle, inaccessible à la brosse.
Il faut (re-)décaper à la brosse métallique, dépoussiérer, remettre de l'acide pendant 12 à 24 heures, rincer à l'eau avec une éponge genre scotch brite, bien sécher et passer tout de suite (pas demain, tout de suite) un apprêt (le mieux est du chromato-phosphatant). Après, ça peut attendre pour la peinture.
Tu peux mettre du joint de carrosserie sur l'apprêt avant peinture, mais pas sur la tôle nue. Tu veux mettre du mastic sur un plancher ?
Ce message a été modifié par Phil - 29 October 2008 - 08:31 AM.
Posté 29 October 2008 - 10:28 AM
Attention, le destructeur de rouille (acide phosphorique) enlève la rouille mais met la tôle à nu, du coup la rouille revient très rapidement, en quelques heures à quelques jours. De plus, on ne peut pas peindre dessus.
Bonjour Phil,
Merci pour tes conseils.
J'ai effectivement décapé à la brosse métallique avant de passer l'acide phosphorique. Le but de se produit pour moi était que cela aille dans les porosités (genre de petits trous) où je ne peux pas aller... Je voulais justement utiliser un genre de mastic pour permettre de boucher ces porosités.
Maintenant que le produit a fait effet, je compte remettre un coup de décapage... puis sûrement remettre du produit.
Posté 31 October 2008 - 08:54 PM
du mastique sur le plancher, pourquoi?Bonjour Phil,
Posté 31 October 2008 - 09:28 PM
Concernant les endroits où j'ai de la rouille de surface et des petits trous qui ne transpercent pas, j'ai mis du destructeur de rouille de marque Julien.
Si tu veux réparer comme ça, il existe un produit blindé et à l'épreuve du temps si c'est bien préparé dessous.
Tu prends une résine poluréthane que l'on utilise pour faire les sols sur les vans à chevaux, c'est couleur gris clair, autolissant et dur comme du fer une fois sec, par contre obligation de respecter les dosages et local chauffé également obligatoire.
Si tu veux les réf , tu fais signe
