l'étendu du travail.
on en profite pour le mesurer (notamment entre les coutures, afin de trouver le milieu pour le placer correctement.
Le toit de la voiture "test" (en l'occurence la mienne).
Avant de commencer, pensez à le dépoussierer et la le degraisser avec un produit approprié... une petit coup de ponçage léger ne pourra pas non plus lui faire de mal.
le toit est ensuite mesuré a son tour, puis on trace le milieu, ainsi que la position des 2 coutures.
On positionne le vinyl sur la voiture, puis on le replie afin de commencer le collage.
Puis on étale la colle néoprene a l'aide d'une spatule crantéé, comme pour la pose du carrelage (mais avec des dents plus petites)
Ensuite, c'est le marouflage à l'aide d'une spatule plastique dont on a arrondi les coins afin de ne pas abimer le revetement. Le vinyl est ensuite fixé sur l'arriere, et maintenu en place a l'aide de 2 serre-joints.
Puis c'est au tour de l'avant d'etre encollé puis marouflé.
Le retour sour le pare-brise est lui aussi collé, puis maintenu en place à l'aide de pinces et serre-joints.
Puis c'est parti pour le coté... pas forcement le plus simple...
Tout est encollé, puis la descente de toit est marrouflée au mieux, tout en essayant de tendre le "tissu". Le but est de lui faire épouser les formes, qui commencent à etre prononcées. La baguette faisant la jonction entre l'aile et le toit est remonttée. on coupe
le revetement au raz de cette baguette.
Le vinyl est ensuite plaqué sur les goutières. un tube est glissé dans la goutiere puis maintenu à l'aide de pinces pour bien plaquer.
Une fois que la colle a tirée, on remet la baguette sur la goutiere, puis on découpe ce qui dépasse.
http://www.retropass...al_DSC01309.JPG
http://www.retropass...al_DSC01310.JPG
Seul souci, de legers plis apparaissent sur le cintrage de la goutiere.. nous aurons beau utiliser tous les moyens a notre disposition, rien n'y fera... :cry:
http://www.retropass...al_DSC01308.JPG
Pour finir, je remonte une des baguette entourant la vitre arriere...
http://www.retropass...al_DSC01307.JPG
On precedera de la meme façon pour le 2 eme coté. Pour info, cela nous a pris près de 7 heures à 2 personnes...
Merci à papa pour le coup de main ;)
