c'est quoi ce binz
de quel pastie tu parle ? c'est la valve de surpression?
pour le remplissage de ta boutanche il l'ont mis une nuit au congélo avant remplissage?
normalement pour remplir une boutanche il faut une B50 (grande bouteille) qui est tête en bas,ta boutanche a toi doit etre tête en haut pausé sur la balance et bien sur elle doit sortir tout droit du congelo
entre la B50 et la 10lbs il faut de la durite renforcée(250bar en sortie de B50) et une vanne 1/4 de tour renforcée aussi
procédure tu ouvre la vanne de sortie de la B50,tu ouvre la vanne de ta 10lbs et pour finir tu ouvre doucement la vanne 1/4 de tour et tu surveille le remplissage quand le poid est presque atteint tu ferme la vanne 1/4 de tour etc... tu débranche la 10lbs tu retourne la boutanche de 10lbs et tu lâche un peut de nitrous puis tu referme et tu fini le remplissage en suivant le procédure indiqué
si les gus font pas comme ca ya un blem va voir plus loin ^^
ps: il faut absolument faire ca avec des gants tres épais ^^
les deux fois ou j'ai assisté à un remplissage, c'est chez eux (les gus
) (pro du tunning tout de même)
pour répondre à tes questions:
la pastille c'est bien celle dont tu parles mais que l'on change car à l'intérieur.
ma bouteille n'a jamais vu un congel, il la rempli comme ça, d'après lui c'est ok car il charge avec un compresseur....................
sa bouteille est bien tête en bas, la durite passe par un filtre ou un déshydrateur puis va à la pompe puis à la bouteille qui est posé sur une balance, du matos de pro .
dans ta méthode de remplissage tu dis de relacher un peu de nitrous, c'est pour évacuer le produit sous forme gazeux et laisser le liquide afin d'avoir le bon poids et une pression pas trop élevé?
bon après je suis allé chez lui en esperant faire au moins un remplissage pour faire on peu des essais.
c'est le seul dans la région.
Comment il procède le gars qui charge sur les courses, il refroidit les bouteilles?
et éviter d'etre en face de la valve de surpression
la on laisse le diffuseur, au moins sa part dans tous les sens
