à propos du n.o.s
364 replies to this topic
#281 FomocoJL
FomocoJL
  • 1837 Messages :
  • Interests:V8 !!
Posté 29 May 2009 - 01:46 PM
ça devrait être ok maintenant,j'ai tout passé au papier de verre à l'eau et paille de fer 000, je vais quand même remonter la pompe méca et mettre en fonction l'électrique juste pour les runs.
je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui pratique le vodou et qui ne tiendrais pas à affronter la grise cette année :mellow: :unsure:
Bon, si ça marche pas il y a encore une pauv' verte :( qui peut prêter sa pompe électrique. :rolleyes: Elle en a pas vraiment besoin ces jours ci.
#282 Romuald
Posté 29 May 2009 - 09:18 PM
...je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui pratique le vodou et qui ne tiendrais pas à affronter la grise cette année :mellow: :unsure:
bha deja pas moi ... tu sais la sorcelerie, c'est pas vraiment mon truc :mrgreen: :lol:
... il y a encore une pauv' verte :( qui peut prêter sa pompe électrique....
La tu doute de rien JL... avec des zigotos comme ca, jamais tu la recuperes ta pompe a essence :lol:
.... c'est pour ca que j'ai une pompe EDL :rolleyes: :lol:
ben voila, quand vous aurrez compris que c'est valable aussi pour pour les carbus, vous verrez peut etre la lumiere :lol: :mrgreen:
#283 ranchero
ranchero
  • 1338 Messages :
Posté 03 June 2009 - 10:37 AM
alors cdc, ta fait des testes de nitrous? B)
#284 chamagne
Posté 03 June 2009 - 11:22 AM
je crois plutot qu'il s'entraine à maitriser la :ford: en aquaplaning :mrgreen:
#285 cdc
cdc
  • 867 Messages :
Posté 03 June 2009 - 08:25 PM
Pas encore, peut etre demain si la pompe électrique fonctionne correctement :)
#286 Romuald
Posté 04 June 2009 - 08:55 PM
hmmm ca sent le srC avec les filles ca <_< ... :lol: :mrgreen:
#287 memez
memez
  • 1735 Messages :
Posté 04 June 2009 - 09:08 PM
C'est moi à coté de la plus grande bouteille de NOX du monde..... :lol:
Puisque c'est chez NOS à Los-Angeles... ;-)
#288 Romuald
Posté 04 June 2009 - 09:11 PM
Comment que ca doit te mett'e les Watts une topette pareil :lmaosmiley: :lol: :mrgreen:
#289 cdc
cdc
  • 867 Messages :
Posté 04 June 2009 - 09:26 PM
super, avec une méga remorque, t'en as pour tout le week end :mrgreen:
rigole pas, je m'en sors pas avec p****** de pompe, quand elle est chaude elle perd en pression quelques secondes, un peu comme l'apné du sommeil quand on a trop picolé :D
il me reste deux solutions,
en C pour pourrir chamagne
en B, en branchant la pompe électrique juste pour les runs.
sinon toujours confiant pour le nos, l'electrovanne d'essence s'ouvre bien :) , le gaz on verra sur la piste.
ha oui, j'ai pas fini, en B pour vous pourrir :mrgreen:
sinon il pleut presque plus ce week end.
#290 Romuald
Posté 04 June 2009 - 09:34 PM
...un peu comme l'apné du sommeil quand on a trop picolé :D
hmmm connait pas ca moi :huh: :mrgreen:
presque plus ... une seule chose de sur, c'est quon va pas bronzer tres vite :unsure:
Fichier joint  aubenas.gif   7.05 Ko   16 Nombre de téléchargements
Ce message a été modifié par Romuald - 04 June 2009 - 09:34 PM.
#291 cdc
cdc
  • 867 Messages :
Posté 04 June 2009 - 09:49 PM
pas bonne ta météo
va voir sur météo ciel, c'est mieux ;-)
#292 Romuald
Posté 11 June 2009 - 02:45 PM
Bon, Pouc CDC :
Voila le truc que je suis en train de te preparer :
C'est une petite boite noire avec semelle de logement de bornier. Dimension exterieur (semelle comprise) L 98 x l 88 x H 41. Hors semelle, a peine l'equivalent de 2 paquets de clop posé l'un sur l'autre.
la bouate :
Fichier joint  11707_opt.jpg   2.85 Ko   8 Nombre de téléchargements
La partie semelle est equipée d'un bornier a vis de 12 connections. Le principe c'est avant tout de ramener toutes tes connections a ce boitier de facon a pouvoir cabler proprement et a centraliser tout ce qui concerne la commande de nitrous a un seul endroit. Le second interet c'est que tu vas pouvoir parametrer tes toutes tes conditions tres facilement a l'aide d'un petit programme (comme je le fais pour le mien). Troisieme avantage, c'est qu'en cas de disfonctionnement de ton Nos, tu pourras embarquer un pc portable pour reperrer la ou les anomalies. En plus ca permet d'analyser et d'optimiser tes parametres. Le truc est en connection USB histoire d'etre compatible avec tous les portables. Pour tuer tout de suite les trucs du genre 'ouiiii, mais l'electronique ca marrrchhhe jamaisssss ...', je precise que j'ai eus mois aussi tous les problemes imaginables avec mon Nos, mais la seule chose qui n'a jamais merdée, c'est bien la commande electronique. Malgré tout, comme il vaut mieu etre prevoyant, je te fournis en paralèlle une autre boite qui reprend exactement le meme cablage et qui te permettera de te depanner en retouvant une commande ordinaire sans aucun composant electronique
Aux rayon X voila ce que ca donne :
Fichier joint  EnoX_Typ.jpg   518.95 Ko   13 Nombre de téléchargements
Voila a quoi pourrait ressembler le cablage dans ton cas :
Fichier joint  EnoX.jpg   122.13 Ko   18 Nombre de téléchargements
Le Fil orange ne te concerne pas, c'est une sortie 5Volts pour accessoire. Le fils gris restant est une entrée de condition supplementaires (par exemple inhiber le nos quand le trans brake ou le Line Lock est activé). La gestion AFR est prevue pour fonctionner avec une systeme large bande (PLC,Innovate ect ...) et l'entrée compte tours accepte jusqu'a 8500/9000 rpm (donc t'as de la marge :lol: )
Je met rapidement un modele en fabrication et je me jette sur la partie software. A titre d'infos supplementaires, le coeur du montage est un microcontroleur PIC16F688 cadencé a 20Mhz. Les controles conditionnels sont effectué 10 fois par seconde et cela comprend un systeme de retard de desactivation du Nos programable au pas de 0.1 seconde pour pallier au probleme de variation de pression d'essence et s'affranchir des phénomenes de rebond des contacts .
Vala, en fait le fonctionnement reprend exactement la partie 'Gestion Nitrous' de mon Perftracker. Ca te va comme ca ?
Ce message a été modifié par Romuald - 11 June 2009 - 02:47 PM.
#293 ranchero
ranchero
  • 1338 Messages :
Posté 11 June 2009 - 04:51 PM
heuuu ta oublié le coupleur d'injection d'anti matiere , et aussi le relays pour le systeme MHD :lol: :rolleyes:
toute facon cdc oubliera d'enfoncer le bouton de nitrous :lol:
Ce message a été modifié par ranchero - 11 June 2009 - 04:53 PM.
#294 Romuald
Posté 11 June 2009 - 05:12 PM
le bouton c'est juste un gadjet pour faire beau sur le volant. Avec ce truc la bien programmé, pas besoin de bouton :) (d'ailleur ca me fait penser que j'ai toujours pas mis le mien telement j'en ais pas besoin :lol: )
#295 memez
memez
  • 1735 Messages :
Posté 11 June 2009 - 06:34 PM
Le p'tit bouton sur le volant, c'est cérébral.... :devil: :rambo:
#296 On-Off
On-Off
    Drink Team Member
  • 1672 Messages :
  • Interests:WOT
    Mustang
    RPG/ FPS
  • Mustang:Coupé 1968 302ci
Posté 11 June 2009 - 06:37 PM
Surtout ne pas oublier de la purger celle la !! :mrgreen:
#297 Romuald
Posté 11 June 2009 - 06:49 PM
ouais ... tu sais chez moi la cervelle, c'est pas ce qu'il y a de plus developpé :lol: :mrgreen:
#298 cdc
cdc
  • 867 Messages :
Posté 11 June 2009 - 06:56 PM
:shiftyeyes_anim: cache le bien une fois fini, j'en vois plein qui vont vouloir le piquer :P
sinon c'est nickel,merci beaucoup.
c'est le système comme on en a parlé à Lanas, mais j'ai pas tout saisi sur la fonction automatique sans bouton, ça fonctionne avec le boitier d'allumage (mallory ou autre) pour les conditions d'activation ou c'est à partir de ton boitier via le pc ? j'imagine que les deux boitiers sont complémentaires.
au moins si le nos ne fonctionne pas, je serais pourquoi et Ranchero ne pourra plus se moquer :mrgreen:
puis j'ai pas oublier d'appuyer sur le bouton, juste de mettre l'inter sur ON :) , j'ai aussi oublier de remettre le fusible de la pompe à essence mais la je suis pas allé bien loin
#299 Romuald
Posté 11 June 2009 - 07:34 PM
Toi tu as l'option 'fenetre de regime' avec ton boitier mallory, donc autant l'utiliser, mais la boiboite que je vais te faire est elle aussi capable de faire ca.
Le fonctionement est tres simple j'explique :
On a des informations qui viennent de differents capteurs (fuel, rpm, boitier d'allumage ect ...). Derriere tout ca, on programme la boite noire pour qu'elle active ou desactive le Nos en fonction des ces conditions. Quand toutes les conditions voulues sont presente le banzaiiii se met en route, sinon il se coupe, c'est pas plus compliqué que ca. L'interet premier, c'est de pouvoir le faire sansmeme ouvrir le capot ou tripatouiller un bout de fil
Concernant le bouton, il fait parti de ces options et peut tres bien etre imposé pour activer le gaz. Dans mon cas, jusqu'a maintenant, j'avais simplement 'decoché' l'option bouton, donc la condition est ignorée.
Exemple de programmation d'une utilisation standard
Detection Vitesse : Non
Detection AFR : Non
Detection RPM : Non
Detection pression d'essence : Oui
Detection Position throttle : Oui
Detection Bouton : Oui
Voila ce que j'ai utilisé comme type de config a Lanas :
Detection AFR : Oui
Detection RPM : Oui
Detection Bouton : Non
Voila ce que j'utiliserai a Lurcy :
Detection Vitesse : Oui
Detection AFR : Oui
Detection RPM : Oui
pour resumer, le bouton c'est juste une condition facultative et perso, je suis bien content de na pas avoir a m'en occuper (j'ai bien d'autre chose a faire pendant mes runs :lol: )
Dans mon cas, je suis :
Ce message a été modifié par Romuald - 11 June 2009 - 07:36 PM.
#300 cdc
cdc
  • 867 Messages :
Posté 11 June 2009 - 08:31 PM
Compris, et dans mon cas je pense qu'il est préferable de se passer du bouton et d'optimiser les moments d'injection en tenant le volant des deux mains.
à l'occasion tu nous expliqueras cette fonction: detection vitesse, c'est le genre de truc qui coupe le moteur et actionne les freins pour pas casser l'index en fonction de l'heure de départ et le temps qu'il faut pour arriver, qui prend en compte les conditions météo, la pression atmosphérique, le dénivelé de la piste et les pulsations cardiaque de l'adversaire :mrgreen:
