Besoin d'aide pour un carburateur edelbrock 600cfm
34 replies to this topic
#21 chamagne
Posté 04 February 2009 - 11:34 AM
meme si il y en à 4 :lol: :mrgreen:
#22 Mustanger
Posté 04 February 2009 - 11:56 AM
:mrgreen: des trous a l'accélération
#23 mootoo
mootoo
  • 88 Messages :
  • Mustang:convertible 1968
Posté 04 February 2009 - 09:16 PM
Merci beaucoup pour toutes ces informations...
vous etes vraiment géniaux :D :D :D
Mootoo.
#24 Romuald
Posté 04 February 2009 - 09:51 PM
pis si il te manque quelque chose, t'a ca :mrgreen:
http://static.summit...ns/edl-1405.pdf
et ca
http://static.summit...1405_manual.pdf
#25 Dany80
Dany80
  • 8 Messages :
  • Mustang:mustang 1966 289i boite auto
Posté 05 February 2009 - 06:58 PM
Merci encore pour ces infos!
Cependant, j'aimerai ravoir des renseignements sur le racordement PCV VALVE. A quoi sert-il??
Et, justement à l'opposé de ce raccordement PCV VALVE il y a un branchement à effectuer. Je pense que ce branchement c'est la prise de dépression pour les freins et la boite de vitesse, mais dans ma situation les freins et la boite de vitesse sont déja raccordés sur la pipe d'admission. Alors faut-il boucher cette prise??
Merci d'avance!!
Dany80
#26 thor_eyerdhal
Posté 05 February 2009 - 07:47 PM
oui il faut la boucher, il y a un plug fourni dans la boite normalement...
#27 Dany80
Dany80
  • 8 Messages :
Posté 08 February 2009 - 09:49 AM
Mon carbu edelbrock 600 CFM starter electrique est installé ça tourne bien!!
Mais j'ai toujours un souci, j'ai installé la durite raccord PCV VALVE sur le carbu avec celle du cache culbu et la durite s'est retrouvé complétement contracté. Alors je ne sais pas s'il faut la brancher??
D'ailleurs je ne comprends pas trés bien le système PCV VALVE, et depuis que j'ai installé ce nouveau carbu j'ai beaucoup de vapeur d'huile qui sort par le reniflard à quoi cela est dû??
#28 thor_eyerdhal
Posté 08 February 2009 - 10:06 AM
Si la durite s'écrase c'est que la PCV valve est bouchée..
#29 Dany80
Dany80
  • 8 Messages :
Posté 18 February 2009 - 08:45 PM
Voici les photos de mon moteur, on peut y voir la sortie PCV Valve et les 2 reniflars d'huile que je montre sur la photo
j'attends vos réponses de mes questions précedemment posées
Merci d'avance
Dany80
  • Fichier joint  P2060244.JPG   1.43 Mo   189 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  P2060242.JPG   1.45 Mo   153 Nombre de téléchargements
#30 Romuald
Posté 18 February 2009 - 09:03 PM
j'ai déja l'impression d'avoir expliqué 100 fois le role de la PCV, donc je e contente de Spongiser (linker) :rolleyes: ;-)
http://www.mustangpa...=...st&p=221571
http://www.mustangpa...=...st&p=266489
http://www.mustangpa...h...=12074&st=0
#31 Mustanger
Posté 18 February 2009 - 09:40 PM
reste cooooooool :mrgreen:
#32 Romuald
Posté 18 February 2009 - 09:59 PM
i'm cool :) ... j'ai meme pas dit de gros mots :P
#33 slab
Posté 19 February 2009 - 08:34 AM
y a un truc qui cloche sur la photo
on dirai que tu as un bouchon d'huile a la place du pcv ( je me trompe peut etre si c'est un bouchon avec pcv integre )
l'entree du carbu du milieu doit aller vers cette fameuse entree pcv, hors sur ta photo elle n'est pas mise
d'ou les odeurs d'huile et gaz brule ;-)
#34 Romuald
Posté 19 February 2009 - 09:50 PM
deja je ne vois pas de photos sur ce post mais uniquement des posters ... donc va falloir faire l'gendarmes hein <_< ... :lol:
une fois que t'auras redimensioner tes photos ... tu vireras le champigon qui se trouve sur le cache culbut. de gauche et a la place tu mets une pcv que tu relies a la grose prise teuyau qui se trouve au centre de la semelle de ton carbu. En fait le champignon que tu as a gauches est un modele avec une prise en sortie qui est destinée a etre relié au boitier de filtre a air. Sa place pourrait etre a droite en remplacement de celui que tu as qui n'a pas de prise...
piur la PCV voila a quoi ca resemble :
Ce message a été modifié par Romuald - 19 February 2009 - 09:51 PM.
#35 bigjack2100
bigjack2100
  • 16 Messages :
  • Mustang:1971
Posté 21 February 2009 - 01:51 PM
Je profite de ce topic pour vous poser une question pour le réglage de mon 600 CFM Edelbrock.
J'ai branché les durites comme vous avez mis sur les messages précedents. Par contre, le choke fonctionne uniquement avec la masse du carbu. Curieux, non ? (j'avoue qu'il est un peu long).
Je n'ai pas eu besoin de le brancher avec un autre fil.
Ma petite question :
Au ralenti, sans prise transmission, il tourne correctement. A vue d'oreille, il a ses tours. Par contre, quand j'enclenche la drive, le moteur bascule fortement d'un côté et le nombre de tours se réduit très fortement.
Quand je passe la marche arrière, c'est le même problème de l'autre côté. :huh:
Comment résoudre ce problème pour qu'il n'y ait pas un gros accoup quand j'enclenche ma vitesse ?
Avec mon ancien carbu (qui est naze) :( , je n'avais pas ce problème.
J'ai été obligé de mettre un spacer 4 trous de 2" pouces de hauteur en plastique. J'ai l'impression qu'avec ça que le moteur prend les tours plus vite.
Est-ce que ceci aurait une influence sur ce problème ? :blink:
