"Boite meca top loader 1 et 2 ne passent pas.
#41
Posté 12 June 2009 - 12:32 PM
Possedant un code K 66 comme toi, je t'avais expliqué que la pédale d'embrayage n'avait aucune raison d'etre si basse sur ta voiture et que la Z bar n'est en rien responsable d'une course à l'embrayage aussi courte.
Sachant que :
- ta boite n'est pas d'origine (69)
- que tu avais trouvé des boulons qui n'était pas serré au niveau de la cloche
Je me tournerais dans un premier temps vers l'embrayage et le volant moteur, avant de démonter la boite, et qu'il faut verifier avant toute chose l'état de la Z bar et ses fixations, et notamment son reglage et tous les ressorts.
#42
Posté 12 June 2009 - 04:42 PM
Tu avais déjà ouvert un précedent post a ce sujet ..... (cf garde a l'embrayage by Fieux)
Oui c'est vrai...Mais je me demandais s'il y avait un règlage spécifique au niveau du levier de vitesse/fourchette...
Oui mais c'est quand même le but de cette Z Bar de permettre une course "courte". Sinon elle n'existerait pas?
Sachant que :
J'avoue que ça me gave de la confier à un garagiste car elle est trop belle...et il va me détraquer autre chose je crains... En plus je n'ai aucune adresse valable de connaisseur professionnel (LYON-GRENOBLE).
J'ai le sentiment "visuel", que tout est en ordre à ce niveau là. L'axe est bien fixé. Et la barre n'a pas pu se déformer. Je suis simplement en bout absolument maxi de la tige filetée de règlage...
Avec cette 1ère et 2 ème, je "pinaille" donc beaucoup en démarrant , mais par ailleurs, le moteur est une merveille et pousse à partir de 2.500/3000 c'est un régal de musicalité en 2 ème et 3 ème. Moins en 4 ème
J'ai aussi le sentiment que les 1, 2 et 3 sont relativement "courtes", mais que la 4ème est plutot "longue".
Ceci dit, tant mieux pour le cruising écolo et économo.
P.F.
#43
Posté 12 June 2009 - 05:14 PM
pour la boite j'avais aussi le sentiment que les vitesses passaient mal.
j'aai mis de l'huile de boite 75w90 synthétique avec du mécacyl et maintenant un vrai bonheur.
si j'ai des broussoufs un jour je passerai en T5 c'est sûr.
#44
Posté 13 June 2009 - 08:59 AM
#45
Posté 13 June 2009 - 10:40 AM
Pour ton probleme d'embrayage, il va bien falloir que tu t'en occupes un jour ou l'autre ou sinon elle va rejoindre le club des Mustangimmobiles. Tu devrais par ailleurs demander des explication a ton fameux Owner aux USA et a notre ami qui te l'a vendu, y a quand meme une premiere entorse avec la boite de 69
Pour la Zbar modifiée des codes K, Il faut savoir que sa modification est liée à la présence des collecteurs échappements qui sont différents et non pour une quelconque raison de garde d'embrayage
#46
Posté 13 June 2009 - 12:18 PM
Pour les rapports courts, c'est normal ta boite est une close ratio vu les ref
Merci. C'est donc normal et surtout ça me convient trés bien comme ça. J'hésiterai moins à faire de longues distances...
Tu as raison: je suis de ce genre là: on ne se refait pas....J
Je me renseigne. Egalement, je vais vèrifier l'huile et peut être suivre le conseil de ROMUALD.
Le mécano prés de chez moi est assez doué mais il ne connait pas les FORD de 1965 et surtout leurs subtilités spécifique.
Merci de cette précision. Moi je savais qu'il fallait échapper les tubulures ...d'échappement, mais je croyais aussi que cette Z BAR diminuait aussi la course.
#47
Posté 15 June 2009 - 09:24 AM
Bha les boites d'origine, c'est des boites de technologie agricole, voir engins de chantier, donc faut surtout pas comparer ca avec ce qu'on a sur les autos modernes. pour le Mecacyl dans la boite, ca a un avantage,
Voici des photos de ma BOITE avec la position des biellettes (autant que possible vu les contorsions.....).
Sur la 1ère (5461) : on voit la position des 3 biellettes de renvois, et le clou que j'ai enfoncé dans le trou sous l'axe, au point mort. Il n'y a aucun problème, le clou est bien entré sur 6 centimètres sans difficultés.
Sur la 2 ème photo (5462), on voit l'arrivée des 3 biellettes vers l'avant de la Boite. Est ce que les positions vous semblent normales au point mort, par rapport à votre véhicule, si vous pouvez comparer? (Ma boite est donc une TOP LOADER de 1969- RUG AG 4 vitesses).
Et qu'elle est la biellette 1ère/ 2ème?, celle 3/4 et celle MARR.
Bha les boites d'origine, c'est des boites de technologie agricole, voir engins de chantier, donc faut surtout pas comparer ca avec ce qu'on a sur les autos modernes. pour le Mecacyl dans la boite, ca a un avantage, c'est qu'effectivement, ca reduit les bruits, la boite chauffe moins, la commande est plus souple, mais ca a
La 1ère photo puisqu'apparemment les 2 ne sont pas passées avant.
#48
Posté 15 June 2009 - 09:47 AM
c'est en cours... la Z bar est en place
Je reviens sur ce Post car comme indiqué dans l'autre Post: "Problème de BOITE avec la 1ère et 2ème plus possible à passer", je me pose encore des question sur cet embrayage dont la pèdale est au repos à mi-course et ne travaille que sur 5 cms. Ce qui est trés agréable pour les 3ème et 4ème.
Mais peut être que finalement ça ne "débraie " pas suffisamment pour les 1 et 2ème?
Voici quelques photos
-Bas de la ZBAR et sa biellette qui attaque l'embrayage, ressort de rappel
-ZBAR vue d'en haut avec vis de règlage VRAIMENT tout en bout....
-IDEM
-Longueur de la tige filetée, de: contre le tablier jusqu'au milieu de l'épaisseur du "trunnion" de la ZBAR
= 24.5 cms, pédale au repos juste avant d'appuyer sur la pédale et donc de débrayer.
Je rappelle que ma pédale est au repos ....à mi course par rapport à celle de frein. Et qu'elle revient au niveau des autres pédales qu'à la main, avec une course vide mais pas "folle"( c'est comme s'il y avait un ressort insuffisant ). Dailleurs si je relève complètement en haut ma pédale d'embr. la longueur du recul de la tige filetée de règlage jusqu'au milieu de l'attache de la ZBAR , devient: 22.5 cms (donc 2 cms de moins).
-Je suis vraiment....en bout de la tige....
que pense vous de tout ça? Je sais je suis chiant. Mais je n'ai qu'une confiance limitée au Garagiste PEUGEOT du coin....
#49
Posté 15 June 2009 - 12:24 PM
Je veux vèrifier ce qu'il y a comme huile dans ma Boite RUG de '69, car ma 1ère et ma 2 ème ne passent plus malgrés le "brassage" des tringleries par en dessous l'auto.
Je ne trouve pas de bouchon de VIDANGE sous la BOITE.
-Je cherche dans le "65 owner manual": la seules chose qui est dite sur la BOITE: c'est la contenance 4 Pints US. Comme d'hab je ne trouve jamais ce que je cherche sur ce Manuel..
-Je consulte le "Guide de la FORD MUSTANG par Thibault AMANT. Edition ETAI" qui n'est pas mal fichu globalement pour l'entretien courant. Il y a même une photo de la même BOITE que la mienne page 164....mais avec un Bouchon de vidange sous son carter!.
-En regardant à nouveau ma boite, je m'aperçois que sous la boite , à l'avant, il y a une pro-éminence de diamètre 3 cms et épaisse de 1 mm mais la fonte n'a jamais été percée....
Dois-je en conclure que les BOITES ont un bouchon de vidange ou pas de bouchon?????? Et que la mienne a été loupée?
Ne me resterait il que la solution d'aspirer par le trou de remplissage
Il y a bien un boulon tout en bas à l'avant mais je pense qu'il ne s'agit que d'un boulon de fixation de la boite...
Merci pour votre réponse qui me montrera que j'ai (ou pas) les yeux en face des trous
Posté 15 June 2009 - 12:36 PM
A l'interieur de nos toploader il y a un gros aimant qui attire tous les dépôtous donc, même en vidangeant par le bouchon de vidange, tu n'aura pas les dépôtous!
Au boulot, on vidange beaucoup par aspiration et franchement, avec une viscosité élevé et le fonctionement de nos boîte, il n'y a pas de risque.
Pour rappel, il faut mettre 2 litres de 75w90.
#51
Posté 15 June 2009 - 02:18 PM
Posté 15 June 2009 - 02:52 PM
T'inquiète moi aussi j'ai le même (souci) sur la mienne! Peu être typique des boîtes de 69.
Bon bin..... encore merci à toi, je me sens moins seul. Mais comme je vais aspirer avec ma pompe à main, mon tuyau va être gèné par les pignons et n'ira pas en bas. Mais bon je ferai ce que je pourrai.
P.F.
#53
Posté 15 June 2009 - 08:57 PM
est ce que par hazard ,tu n'aurais des 4/1 et que ta z barre touche ceux-ci,j'ai eu le problème sur mon 390 avec les supercomp...et j'etais en bout de reglage
Avec mon code k, j'ai donc l'échappement spécifique en H.
Au départ c'est donc 4X1 de chaque coté. Mais en vèrifiant le mouvement de la Z BAR, non, ça ne touche pas le tuyau qui reste à 2/3 cms.
Ca ne vient pas de ça.
Merci de l'idée.
P.F.
#54
Posté 16 June 2009 - 11:57 AM
un pour remplir ( situe sur le cote, a l'oppose des tringleries)
l'autre en dessous qui sert a vidanger
#55
Posté 16 June 2009 - 01:14 PM
Par contre, sur la queue de boîte, y a pas un boulon "bas", qui permettrait de laisser couler l'huile? Me rappelle cet hiver, quand j'ai remonté la boîte après sa réfection, m'être prit pas mal d'huile sur les pied en inclinant l'ensemble pour la mettre en place.
Pour ton tuyau d'aspiration, Fieux, il doit y avoir moyen, avec un peu de doigté (et de patience
Ceci dit, je ne pense pas que l'huile neuve changera grand chose à ton problème de 1ere/2e. As-tu essayé de vérifier à la main, si le levier sur la boîte s'enclenche bien à fond?
#56
Posté 17 June 2009 - 08:59 AM
Pas de bouchon de vidange non plus sur ma TL.
Ainsi la carcasse du carter de boite....est plus solide.... Franchement je pense que cette "économie de trou" est nulle de la part de FORD. Et rien ne vaudra jamais mieux qu' une vidange à chaud par dessous
Par contre, sur la queue de boîte, y a pas un boulon "bas", qui permettrait de laisser couler l'huile? Me rappelle cet hiver, quand j'ai remonté la boîte après sa réfection, m'être prit pas mal d'huile sur les pied en inclinant l'ensemble pour la mettre en place.Le boulon d'attache en bas en queue est vissé avec "un arrêt". Donc il n'y a pas de joint. Je ne veux pas tenter de le dévisser pour éventuellement rien....et créer une fuite.
Ceci dit, je ne pense pas que l'huile neuve changera grand chose à ton problème de 1ere/2e. OK avec toi!
OUI les biellettes fonctionnent.
Je suis d'accord sur l'huile neuve, mais puisque j'étais dessus....j'ai changé la quantité que j'aie pu: d'ailleurs elle était bien sombre. J'ai mis le mixage suivant: 3/4 de 75w/80 et 1/4 de HYPO 140 ce qui donne # 95 comme visco moyenne à froid. Ca devrait aller.
Je viens de m'apercevoir, mais c'est pas évident à voir en situation, que ma ZBAR avait une soudure partiellement lachée à la jonction de son segment infèrieur et l'axe.... Mais c'est peu visible comme ça, et le mécanisme fonctionne quasi normal au début, mais à fond, où il y a une pression importante du pied, , l'axe tourne encore mais le segment infèrieur est figé du fait de la soudure qui s'ouvre, puis se referme lorsque je relache la pression. En clair , le débrayage est INSUFFISANT pour les 1-2 vitesses.
Pas vicieux ça
Commande directos chez M.Unlimited ( la bien nommée...) car il y a toujours quelque chose qui va de travers sur les anciennes....
Si tu veux quelque chose avec frais d'envoi groupé: dis le moi![u] Moi j'en suis à 250$ avce ce que j'avais en réserve à commander.
Mais la commande part aujourd'hui, tu l'imagine bien!
#57
Posté 17 June 2009 - 09:02 AM
Merci de l'idée.
P.F.
A TOUS les Intéressés: voir le TITRE "boite meca top loader....VIDANGE"[size=2]
#58
Posté 17 June 2009 - 09:05 AM
juste un souci avec la "rod clutch release" d'origine qui s'est révélée être très usée au démontage et donc commandée chez NPD...
(piece 7521 frome 8/17/64 sur le shema p136 de leur catalogue)
à suivre ;)
Pour tous les intéressés:
VOIR le TITRE: "BOITE MECA TOP LOADER RUG VIDANGE"...
Merci à tous.
#59
Posté 17 June 2009 - 09:58 AM
tant que tu y es vérifie aussi l'usure de la petite pièce en fin de tringlerie, celle qui est reglable, au niveau de son oeillet... la mienne etait pas loin de casser...
#60
Posté 17 June 2009 - 12:36 PM
ah voilà un mystère de moins
Merci! J'ai commandé tous les hardwares périphèriques au cas où.
Avec le "rab", je recèderai à quelqu'un dans le besoin...
P.F.
