pression frein arrière
Posté 16 May 2009 - 06:34 PM
Sur une de 66 je crois qu’ils disent 1200 psi à l’avant (disque) et 700 psi à l’arrière (tambour)
Est-ce 1200 psi à l’avant et 900 psi à l’arrière marchent ou alors il faut mettre le répartiteur de freinage en position milieu.
Posté 16 May 2009 - 07:15 PM
La puissance de freinage n'est proportionnelle à la pression que sur des systèmes identiques, ce qui n'est peut-être pas le cas. Si, entre l'arrière et l'avant, les étriers sont différents (surface des pistons différente), si les disques (diamètre) sont différents ou si les pneus (surface de contact) sont différents, il va falloir faire un savant calcul, et à mon avis sans résultat probant
![:blink:](http://www2.mustangpassion.com/public/style_emoticons/default/blink.gif)
Le mieux est quand même l'expérience : diminuer la pression sur l'arrière jusqu'à ce qu'il ne bloque plus avant l'avant.
Posté 16 May 2009 - 07:29 PM
Il faut toujours moins de freinage à l'arrière qu'à l'avant.
La puissance de freinage n'est proportionnelle à la pression que sur des systèmes identiques, ce qui n'est peut-être pas le cas. Si, entre l'arrière et l'avant, les étriers sont différents (surface des pistons différente), si les disques (diamètre) sont différents ou si les pneus (surface de contact) sont différents, il va falloir faire un savant calcul, et à mon avis sans résultat probant.
Je vais mettre le répartiteur de freinage en position du milieu et puis voir ce que cela donne et on ajustera au fur et a mesure.
