- 0-6200rpm, ça marche pas trop mal malgrès un rapport de pont assez long... http://www.youtube.c...h?v=-TDYjWYeMBQ
- Bruit du moteur: http://www.youtube.c...h?v=zKsliGGMIeU
- Intérieur: http://www.youtube.c...h?v=4nakQaLf7T4
- Extérieur: http://www.youtube.c...h?v=baVcfUkNEF4
- 80km/h @ 2000rpm http://www.youtube.c...h?v=avKkphPByzs
#3441
Posté 23 May 2010 - 10:45 PM
#3442
Posté 23 May 2010 - 10:56 PM
#3443
Posté 24 May 2010 - 01:14 PM
#3444
Posté 29 May 2010 - 07:45 PM
Qqes news, la batterie qui m'a lâchée a été remplacée sous garantie. Par précaution, j'avais bien contrôlé que mon système chargeait bien la batterie mais bon, j'avais fait ça à froid et une fois le moteur à chaud, mon système charge à un peu plus de 15V, ça fait beaucoup et par précaution, je vais essayer avec un autre régulateur pour voir une différence. OK, ça se règle mais autant essayer avec un autre.
#3445
Posté 12 June 2010 - 09:02 PM
Le régulateur se comporte bien, plus de scintillement, ralenti à 13.4V et 14.4V aux autres régimes plus accélération.
Prochaine étape, se promener et économiser car en septembre, pistons sur mesure, bielles et damper!
#3446
Posté 01 July 2010 - 09:04 AM
#3448
Posté 01 July 2010 - 12:22 PM
Yo Sponge, comment va ? J'ai vu que tu vendais ton bloc.... kestufous ? Un nouveau rêve ?
Si ça part, je serais content mais tout doit partir.
Autrement, je garde et je termine ce moteur mais en prenant mon temps.
laisse le profiter, il a assez bossé sur sa caisse
Voiture immobilisée, la batterie a coulé dans le compartiment moteur...
#3449
Posté 01 July 2010 - 12:47 PM
j'espere que t'as bien nettoye a l'eau car ca fait des degats
j'ai eu ca sur la mienne sur le circuit de spa, ca a fini par bouffer mes cables electrique+bac de batterie
#3450
Posté 01 July 2010 - 12:54 PM
mince, pas de bol
Tout est nettoyé, le bac n'a rien, je dois contrôler le cablâge. Une chance que j'avais 6 couches de peinture dans le compartiment mais ça semble juste un peu plus terne par endroit mais ça a coulà dans le bas, ce n'est pas tellement visible.
Maintenant, reste à savoir pourquoi. J'emmène demain mon alternateur pour un contrôler, régulateur neuf, tout est neuf donc mis à part l'alternateur...
#3451
Posté 01 July 2010 - 01:32 PM
C'est une charrette cette mustang.
#3452
Posté 01 July 2010 - 05:37 PM
#3453
Posté 01 July 2010 - 06:24 PM
#3454
Posté 01 July 2010 - 07:05 PM
#3455
Posté 01 July 2010 - 07:11 PM
#3456
Posté 01 July 2010 - 07:13 PM
C'est la voiture qui cloche.
Exact.
A VENDRE, FAIRE OFFRE
#3457
Posté 01 July 2010 - 07:15 PM
1 euro.Exact.
#3458
Posté 01 July 2010 - 07:26 PM
1 euro.
OK, je te la jette dans le mur ou contre un poteau?
#3459
Posté 01 July 2010 - 07:29 PM
J'ai pas de préférence.OK, je te la jette dans le mur ou contre un poteau?
#3460
Posté 01 July 2010 - 07:36 PM
Affaire conclue. Laisses moi juste réparer le soucis de charge et je viens la peter dans le mur.
