#3701 Sponge
Posté 11 April 2012 - 08:52 PM
'thor_eyerdhal', on 11 Apr 2012 - 08:04 AM, said:
J'ai vu ton post sur FM, tu pourrais demander chez Accufab si leur modèle BT100 convient..?
Merci, je vais leur faire un email.
#3702 Sponge
Posté 12 April 2012 - 08:18 PM
Réponse d'Accufab:
I think that the power steering set-up might be more of an issue.The headers SHOULD clear the trans
En gros, la DA devrait poser problème. Ben je vais la virer à ce moment là.
#3703 Adelante
Posté 14 April 2012 - 09:04 PM
'Sponge', on 12 Apr 2012 - 7:18 PM, said:
Réponse d'Accufab:
bon côté des choses,ça va te muscler les bras !!! ;)
et alléger la bagnole !! j'ai pris la même décision pour la montego!
#3704 Sponge
Posté 15 April 2012 - 12:30 PM
'Adelante', on 14 April 2012 - 10:04 PM, said:
1334433847[/url]' post='376535']
Ça sera plus simple. J'envisageais de mettre la pompe côté passager mais avec l'alternateur, ça serait la misère à faire. Si on ajoute des durites qui font tout le tour, ca ne m'enchante pas...
Ça me fera une petite rentrée de flouez un système complet pour mettre la DA.
Je changerai aussi la colonne de direction pour une tilt et je mettrai les superbes volant Molita.
#3705 Adelante
Posté 16 April 2012 - 12:25 PM
Sinon tu peux mettre une pompe de DA électrique... et là, plus de poulie !
#3706 marc_spierk
Posté 16 April 2012 - 03:29 PM
Mais avec une pompe de da électrique il faut aussi qu'il remplace l'alternateur , si non il risque de ne plus fournir suffisamment.
#3707 Sponge
Posté 21 May 2012 - 02:06 PM
Quoi de neuf ici:
- Radiateur Griffin "Extreme cool" donné à 800hp commandé avec un bung pour sensor de température pour un radiateur électrique
- Procharger kit D1SC commandé avec le bon ratio poulies, bonnet, BOV, bracket, le tout en version "polished"
- Collecteurs d'échappement JBA commandés
#3708 bugsoli
Posté 21 May 2012 - 02:20 PM
Et hop, moins 10.000 euros sur le compte en banque :mrgreen:
#3709 marc_spierk
Posté 21 May 2012 - 07:03 PM
'Sponge', on 21 May 2012 - 1:06 PM, said:
Quoi de neuf ici:
Tu n'as rien d'autre de plus intéressent que ça pour le moment?.
#3710 Sponge
Posté 21 May 2012 - 08:12 PM
'marc_spierk', on 21 May 2012 - 08:03 PM, said:
1337623417[/url]' post='379815']
C'était entre 2 siestes donc c'est autorisé, non?
#3711 marc_spierk
Posté 21 May 2012 - 09:18 PM
Je ne sais pas si c'est autorise.
#3712 Adelante
Posté 21 May 2012 - 10:36 PM
Quoi de neuf ici:
Pfoua belle commande !!
tu n'as plus qu'à commander une TCI 6X pour aller avec ;)
#3713 Sponge
Posté 03 June 2012 - 06:18 PM
Finalement, à force de me faire chambrer par le Marc, j'ai finalement changés toutes les poignées intérieures. J'en avais déjà changé une partie par le passé mais j'avais un kit complet Scott Drake qui trainai depuis près de 2 ans...
Par la même occasion, j'ai re-réglé la vitre conducteur, elle était descendue et j'ai regraissé tout le mécanisme de chaque porte.
Pour clôturer l'après-midi, j'ai remis le petit bouton "wiper" sur le switch du tableau de bord, trop fainéant de le remettre ces dernières années...
Cet hiver, je changerai les custodes de chaque côté, ça s'annonce être du sport mais comme ça n'existait pas en repro y a 5 ans, je vais finalement le faire...
#3714 bugsoli
Posté 03 June 2012 - 08:02 PM
Et oublie pas de changer ta signature tu l'as plus ta corvette :mrgreen:
#3715 marc_spierk
Posté 05 June 2012 - 09:30 PM
Meme pas de photos. :(
#3716 bugsoli
Posté 06 June 2012 - 12:13 PM
Tiens Sponge, si tu veux savoir à quoi ressemble un moteur "noir", tu peux passer chez le Tonton Marc, il est en train de repeindre le mien !
#3717 Sponge
Posté 13 June 2012 - 08:04 PM
Petit email de Steve Morris, le kit procharger serait expédié lundi. Procharger attends le bracket de retour du polishing.
J'ai fait ma prochaine liste de courses chez Steve, j'attends son devis car j'ai demandé un discount car avec tout ce que j'ai dépensé chez lui.... LOL
Au menu:
- Damper
- Cache culbu
- Boulonnerie (stud culasses, pompe à huile, etc...)
- Axe pompe à huile
- Trust plate
- Pompe à eau
- Joints divers: carter d'huile, rear main seal, cache culbu, ...
- Joints de culasses
Pour la couleur du moteur, j'ai vu celui du mougneu d'gauff mais le noir, trop salissant, je pense que ça sera comme mon moteur, bloc bleu, culasses bruts, pompe à eau et pipe d'admission en gris. Procharger poli, il resortira bien je pense.
#3718 Adelante
Posté 13 June 2012 - 08:37 PM
Au menu:
- Damper
- Cache culbu
- Axe pompe à huile
- Trust plate
- Pompe à eau
belle commande :)
C'est ton bloc boss que tu vas utiliser ?
#3719 bugsoli
Posté 13 June 2012 - 08:39 PM
Comment ça trop salissant ?
Justement, tu verras pas l'huile sur du noir :mrgreen:
#3720 Sponge
Posté 13 June 2012 - 09:08 PM
'Adelante', on 13 Jun 2012 - 7:37 PM, said:
belle commande :)
Oui, comme toi, mais je ne le stroke pas en 347ci. Ca serait dommage de mettre un ensemble mobile blindé sur un block d'origine, non? :-)
J'ai remarqué ça sur ton carter d'huile, il est neuf, fraîchement peint et la moindre trace de bière se voit de suite LOL
