#4361 Sponge
Posté 08 March 2014 - 09:59 PM
La tuyauterie sortie intercooler vers le moteur est terminée.... Mission réussie, rien n'a été coupé donc assez content que cette partie se soit faite sans trop de problème.
Ensuite, vu le peu (inexistant) de place restant dans le compartiment moteur, on a fabriqué un support pour poser l'ECU par dessus la batterie. Il n'est pas en contact avec celle ci mais c'est le seul endroit qui nous restant et ensuite, pose du faisceau. C'est vraiment de l'universel comme ils disent.... Toujours trop long et évidemment certaines tresses trop courtes.... Que du bonheur... On a du l'ouvrir pour prendre les tresses qu'il nous fallait et il faudra ralonger la sonde de pression d'essence, d'huile et la MAP.... Le côté conducteur sera le moins beau car assez chargés en tresses mais bon, pour bien faire, il aurait fallu mettre le faisceau en morceau mais faut que ça roule.
Ca avance doucement et il y a encore pas mal d'électricité à faire....
#4362 le gugusse de Montauban
Posté 09 March 2014 - 06:40 AM
:o :wub:
#4363 thor_eyerdhal
Posté 09 March 2014 - 08:50 AM
La bobine H.T. classique ca fait un peu bizarre au milieu du reste. :P
#4364 Adelante
Posté 09 March 2014 - 01:37 PM
Nice job :) :) :)
ça a de la gueule !
#4365 Sponge
Posté 09 March 2014 - 02:31 PM
Y à plus des masses de place LOL
#4366 marc_spierk
Posté 09 March 2014 - 02:50 PM
Nice job :) :) :)
ça a de la gueule !
Tu trouves ?.
Ce message a été modifié par marc_spierk - 09 March 2014 - 02:53 PM.
#4367 marc_spierk
Posté 09 March 2014 - 02:52 PM
Pourquoi.
#4368 thor_eyerdhal
Posté 09 March 2014 - 06:01 PM
Bah tout fait hi perf et "moderne" sauf elle ;)
Vous allez la commander avec quoi comme allumage?
#4369 Adelante
Posté 09 March 2014 - 06:26 PM
l'allumage est un ford tfi relié contrôlé par l'ecm.
#4370 bugsoli
Posté 09 March 2014 - 06:49 PM
Pourquoi tu mets pas l'ECU du côté passager à l'intérieur sur la cloison droite comme dans les Fox et les SN95 ?
#4371 Sponge
Posté 09 March 2014 - 08:16 PM
Y a pas de place, une Fox n'a pas de tourelles donc c'est plus spacieux.
Puis sous a charnière du capot, y a e réservoir de dépression.
Ce message a été modifié par Sponge - 09 March 2014 - 08:17 PM.
#4372 marc_spierk
Posté 09 March 2014 - 08:48 PM
Il y a pas de place a l'interieur cote droit , il y a le chauffage.Avec la taille de la tresse tu n'arrives pas a la plier comme tu le veux. Alors la placer a l'interieur c'est pas evident. De plus il aurait fallu percer un troue de 60 mm pour la passer .
De toute facon il aurait toujours le probleme de la longueur de certaine fiche..
#4373 marc_spierk
Posté 09 March 2014 - 08:51 PM
Les grosses carres ne sont pas plus belles.
#4374 thor_eyerdhal
Posté 09 March 2014 - 11:01 PM
J'ai effectivement pas mal cherché avant de trouver la mienne :
http://www.summitrac...30470/overview/
#4375 Nemozis
Posté 10 March 2014 - 10:10 AM
Ah ! Une bobine couchée ! Ca ça me fait plaisir ! :lol:
#4376 Marty
Posté 10 March 2014 - 07:55 PM
mdr
#4377 Sponge
Posté 10 March 2014 - 09:33 PM
Tout ce cinéma pour une bobinne LOL.
#4378 Sponge
Posté 22 March 2014 - 10:19 PM
Injection terminée (faisceau, relais, etc...). Câbles de bougie posés, tuyauterai intercooler, blow-off valve terminée, signal de dépression pour le MAP, régulateur de pression d'essence et blow-off valve terminé, pompe à essence posée et raccordée, radiateur raccordé.
Il reste à terminer l'alimentation après la pompe et le retour, powder coaté le support de l'ECU, mise sous pression du circuit d'essence pour test de fuite. Ensuite échappement, injection de la cartographie, réglage de la pression d'essence et avance et si tout se passe bien, d'ici 2 semaines, j'espère qu'elle tournera la bête.
#4379 le gugusse de Montauban
Posté 23 March 2014 - 07:18 AM
:wub: y a pas de raison, j'attends, j'bouge pô !!!...
#4380 bugsoli
Posté 23 March 2014 - 02:14 PM
Oufti non dî djû...fais nous une vidéo valè...
Je t'envoie un MP, je vais avoir besoin de tes services de powder coater pour mes écrous de jantes alu :)
