BugsOli - 1968 - Hardtop 289
1127 replies to this topic
#541 Sponge
Posté 31 August 2011 - 05:56 PM
Merci MP pour cette aide!
#542 bugsoli
Posté 01 September 2011 - 10:31 AM
Gnî, mes culasses sont finies par contre il me faut les réfs des bourrages de soupape ainsi que des ressorts pour que le gars puisse les remonter... vous avez ça sous la main ?
Pour rappel : culasses d'origine en fonte pour 289 ci...
Je regarde de mon côté
#543 marc_spierk
Posté 01 September 2011 - 10:52 AM
Tu ne possèdes pas une pochette complète de joint moteur,ils sont inclues dedans.
Et les soupapes,vue le reste du moteur elles sont encore valable?.
#544 bugsoli
Posté 01 September 2011 - 12:35 PM
Les soupapes sont neuves...par contre, je vais changer les ressorts qui sont d'origine
je crois que j'ai trouvé les bourrages chez NPD, c'est bien ça ?
http://shop.autocraf...ch_str=6518-1PK
ou bien c'est ça ?
http://shop.autocraf...earch_str=6512-
#545 Sponge
Posté 01 September 2011 - 05:12 PM
Et mougneu d'pelate,
Les ressorts se changent en fonction de l'AAC
Si je ne me trompe pas, tu as un AAC EDL Performer? Si oui, si je n'm'abuse, il est indiqué qu'il faut des hardened pushrods. Tu as ça? Tu changes quand même les culbus?
Si tu as besoin d'une pochette de joint complète, FELPRO à + de 100$, je peux te dépanner.
#546 bugsoli
Posté 01 September 2011 - 09:57 PM
Oui je compte changer les pushrods pourquoi ?
#547 bugsoli
Posté 01 September 2011 - 09:58 PM
Les culbus je compte pas les changer...
#548 marc_spierk
Posté 01 September 2011 - 11:01 PM
ou bien c'est ça ?
Voila:
http://www.mustangsu...CatKey=EMUSTANG
#549 bugsoli
Posté 02 September 2011 - 12:47 PM
Sponge, le kit peut m'intéresser, tu as les joints pour soupapes d'intake et d'exhaust dedans ? ça m'évite de les commander aux US, donne moi ton prix.
Sinon pour les ressorts, je suppose que je peux prendre des ressorts identiques à l'origine mais en hardened non ?
#550 Sponge
Posté 02 September 2011 - 09:53 PM
C'est ça que j'ai:
http://www.summitrac...parts/FEL-2804/
100€, ça te va?
Pour les ressorts, vois avec Marc ou dans le topic de Romu, il parle des ressorts pour l'AAC simple EDL Performer.
Changes les culbus, sont surement usés.
#551 bugsoli
Posté 03 September 2011 - 05:30 PM
Argh, y a pas les valve stem seals dans le kit :(
Vais réfléchir, sinon vilo est arrivé à bon port B)
#552 Sponge
Posté 03 September 2011 - 08:09 PM
Argh, y a pas les valve stem seals dans le kit Image IPB
Vais réfléchir, sinon vilo est arrivé à bon port Image IPB
aucun soucis, que tu prennes ou pas, je m'en tape LOL
#553 bugsoli
Posté 04 September 2011 - 04:55 PM
Bon, kit de ressorts EDL-5896 commandé chez Summit avec une fuel pump mécanique.
#554 bugsoli
Posté 04 September 2011 - 05:13 PM
Question : je peux mettre des culbuteurs COMP Cams 17043-16 sur mes culasses stock ?
Parce que sinon le prix de 16 culbuteurs "stock" sont presque 1,5 fois plus élevés ! :blink:
#555 thor_eyerdhal
  • 9821 Messages :
Posté 04 September 2011 - 05:27 PM
Oui, sauf qu'il faudra peut être des cc plus hauts.
Ce message a été modifié par thor_eyerdhal - 04 September 2011 - 05:53 PM.
#556 bugsoli
Posté 04 September 2011 - 05:31 PM
OK merci Thor, faut de toute façon que j'achète des CC anyway :rolleyes:
#557 thor_eyerdhal
  • 9821 Messages :
Posté 04 September 2011 - 05:55 PM
Tant qu'a faire, prend des polylock pour les fixer, plutôt que les trucs d'origine..
http://www.summitrac...eyword=polylock
#558 bugsoli
Posté 04 September 2011 - 06:02 PM
il me semble qu'ils sont fournis avec... vais checker quand même
#559 bugsoli
Posté 04 September 2011 - 06:09 PM
Non c'est pas le cas apparemment...flûte j'ai déjà commandé <_<
#560 bugsoli
Posté 04 September 2011 - 06:23 PM
Bon autre commande chez CJPP cette fois (didju la MasterCard chauffe un max là) :
65-73 LEAF SPRING ANTI-SQUEAK PADS
FUEL TANK SENDING UNIT w/ o low Fuel warning 1970
TIMING CHAIN COVER FOR USE W/BOLT ON TIMING POINTER
TIMING POINTER
FUEL TANK FILLER HOSE 4"
FUEL TANK FILLER SCREW SET
CPC FUEL SENDING UNIT GASKET
SCOTT DRAKE FUEL SENDING UNIT RETAINING RING
FUEL FILLER PIPE TO BODY GASKET CORK
Pfiou... :P
