BugsOli - 1968 - Hardtop 289
1127 replies to this topic
#1001 marc_spierk
Posté 03 September 2012 - 12:14 PM
Tu ne croix pas que ça serai préférable de faire un inventaire des pièces qu'il te faut afin de pouvoir faire des commande plus conséquente pour diminuer les frais d'envoi.
#1002 bugsoli
Posté 03 September 2012 - 12:27 PM
Si mais le problème c'est quand les pièces ne sont pas en stock, ça prend des plombes pour arriver puis il y a l'effet "remontage" où on se rend compte qu'il manque tout un tas de brols <_<
#1003 bugsoli
Posté 03 September 2012 - 12:29 PM
bon ça avance quand même malgré les derniers petits tracas de pièces....
allez je t'envoie plein d'ondes positives de Mons pour que tu sois prêt pour Chevetogne !
Bon courache !
Steph
Je pense pas que ce soit faisable avec la Mustang...
#1004 ducobu
  • 2862 Messages :
Posté 03 September 2012 - 12:40 PM
bon ça sera en bmw alors Image IPB
#1005 bugsoli
Posté 03 September 2012 - 04:13 PM
C'est probable :angry:
#1006 Sponge
Posté 03 September 2012 - 07:57 PM
C'est quand Chevetogne? Faut s'inscrire? Marc tu sors ta vieille peaux de 66?
#1007 bugsoli
Posté 03 September 2012 - 09:55 PM
Ici Sponge : http://www.mustangpa...post__p__380844
Vaut mieux t'inscrire vite
#1008 bugsoli
Posté 03 September 2012 - 09:58 PM
Bon les courroies que j'ai achetées ne sont pas de la bonne longueur, elles sont soit trop longues soit trop courtes :angry:
Vais essayer d'aller les ramener on verra bien
#1009 marc_spierk
Posté 03 September 2012 - 10:09 PM
Non la vieille peaux de 66 ne bougera pas , je suis de garde.
#1010 bugsoli
Posté 04 September 2012 - 05:06 AM
Remise en place du radiateur hier et de la flex a lite (merci Sponge)
#1011 marc_spierk
Posté 04 September 2012 - 10:12 AM
Tu as la bonne distance entre l'hélice et le radiateur. C'est 1 pouce minimum.
#1012 bugsoli
Posté 04 September 2012 - 10:16 AM
Oui je dois encore mesurer mais j'ai gardé le spacer d'origine donc ça doit être bon, je pense pouvoir mettre un pouce de large entre l'hélice et le radiateur
#1013 marc_spierk
Posté 04 September 2012 - 10:21 AM
25.4 mm entre l'hélice et le radiateur.
#1014 bugsoli
Posté 04 September 2012 - 10:57 AM
Oui oui un pouce :lol:
je vais mesurer ce soir
#1015 bugsoli
Posté 05 September 2012 - 07:32 AM
- Yihaa démarreur monté, il fallait simplement prendre une vis plus longue que celle que j'avais !
- Support de grille avant monté
- Nouveau oil pan de la C4 monté
- Ce soir je place la courroie si possible
Ensuite on va commencer à plastifier l'intérieur pour prépa de la mise en apprêt du toit et de l'arrière
#1016 bugsoli
Posté 05 September 2012 - 07:46 AM
Bon j'ai un peu plus d'1 pouce entre le radiateur et l'hélice
#1017 bugsoli
Posté 05 September 2012 - 08:09 AM
Question con : j'aimerais changer mes u-joints avant de remonter l'arbre de transmission, est-ce qu'il me faut une presse ou un truc du genre pour les remonter ?
#1018 bugsoli
Posté 05 September 2012 - 08:20 AM
Ok j'ai trouvé, je vais essayer cette méthode : http://www.mustangan...ts_replacement/
#1019 thor_eyerdhal
Posté 05 September 2012 - 08:29 AM
Dès lors que les clips sont retirés, quelques coups de maillet doivent suffir pour sortir le u-joint...
#1020 marc_spierk
Posté 05 September 2012 - 09:55 AM
Pas toujours.
