Restauration Ford Mustang 1979 - ponçage in progress -
#81
Posté 13 November 2005 - 06:27 PM
Dejà en 512 ça galere!!!
#82
Posté 13 November 2005 - 06:31 PM
#83
Posté 13 November 2005 - 06:36 PM
Tu passes par imageshack?
#84
Posté 13 November 2005 - 06:37 PM
www.kirikoo.net
#85
Posté 29 November 2005 - 08:11 PM
Est ce que permis vous quelqu'un sait comment je peux refaire le calage de mon moteur ! car je n'ai pas un ralenti stable et quand je tourne l'avance ou le retard a l'allumage je suis en butée.....
J'ai pensé a sortir completement la tete de delco et la tournée d'un cran mais bon, c'est hard comme procédé non ?
PS : et j'ai effectué des recherches avant de poser la qsts donc pas la même de me dire : fonction Recherche !
Merci à vous ;)
#86
Posté 01 December 2005 - 12:55 PM
Salut
Merci à vous ;)
j'ai mon dwell metre qui circule pour l'instant, je pourrai te le filler si tu veux
sinon, si c'est urgent il y a aussi une methode de reglage au stroboscope
#87
Posté 01 December 2005 - 02:47 PM
Allumage électronique sur les Fox ... il a juste besoin de la lampe strobo ...j'ai mon dwell metre qui circule pour l'instant, je pourrai te le filler si tu veux
#88
Posté 06 December 2005 - 05:01 PM
donc reste plus que la lampe strobo
#89
Posté 09 December 2005 - 09:05 PM
bon sinon j'ai acheté des connecteurs car comme j'ai démonté mes pare chocs je vais refaire/améliorer le faisceau electrique des phares ! donc voici les connecteurs :
et je suis en train de voir pour passer la voiture en apprets pdt mes vacances
#90
Posté 15 February 2006 - 06:28 PM
Me revoilà en vacances pour 1 semaine, donc je m'occupe de ma mustang !
Bon déjà ce matin je voulais la démarer mais plus moyen ! je me souviens qu'aux vacances de noel elle "tourné" a peu près comme il fallait mais bon depuis ce temps elle a pas bougée.
Donc je recherche comment remettre correctement ma tete de delco et mon ralenti car là elle veut rien savoir
on m'a parlé de quand le doigt de la tete de delco est sur le cylindre 1, celui ci doit etre monté !?
est ce que quelqu'un pourrait m'aider si vous plait
merci à vous.
#91
Posté 15 February 2006 - 06:40 PM
Le doigt sur le #1 doit correspondre au PMH du cylindre 1 (en phase compression). Mais bon, si tu n'as pas touché a ton distributeur depuis la dernière fois que le 2.8l a démarré ... y'a pas de raison que ça vienne de la ...
Verifie tes fils, le raccordement au boitier Duraspark, ...
#92
Posté 15 February 2006 - 06:44 PM
les bougies sont ok, fils ok, mais le boitier Duraspark ? kesako ?
#93
Posté 15 February 2006 - 06:49 PM
Controle la présence de jus un niveau d'une bougie pour commencer ...
S'il n'y a rien, controle au niveau de la tête de delco, tu dois avoir du jus sur le fil qui vient de la bobine ...
Ça devrait déjà te donner une piste ...
#94
Posté 15 February 2006 - 06:53 PM
sinon pour les news, la carrosserie est poncé, j'ai trouvé une personne pour me faire une ligne inox sur mesure
Merci Tuxstang pour ces infos ;)
#95
Posté 19 February 2006 - 01:39 PM
donc voilà j'ai tout recallé comme il faut ! et premier tour de clé hop çà démarre j'ai un ralenti quasi stable a 700 tr/min, c'est bon ou pas ?
mais je suis bien content le moteur ronronne bien
#96
Posté 19 February 2006 - 01:47 PM
Moi en V8, j'ai 650rpm en D, 900rpm en N (comme sur l'étiquette finalement), avec un ralentis enfin trés rond.
#97
Posté 19 February 2006 - 01:55 PM
#98
Posté 19 February 2006 - 01:59 PM
Donc t'es un peu entre les 2 quoi ... sauf si tu as relevé tes 700rpm en N, la effectivement, en passant en D, tu dois tomber sous les 450rpm ... un peu léger ... (tu dois d'ailleurs avoir un point dur sur la pédale d'accélérateur du coup)
#99
Posté 19 February 2006 - 02:04 PM
