barre panhard et parallèlogramme de watt
75 replies to this topic
#21 Mustanger
Posté 13 March 2011 - 06:49 PM
donc pour toi faut mettre des 5 ou 6 lames ?
je suis perplexe <_<
Ce message a été modifié par Mustanger - 13 March 2011 - 06:51 PM.
#22 Mustanger
Posté 13 March 2011 - 08:51 PM
:rolleyes:
  • Fichier joint  watt2.jpg   41.11 Ko   4 Nombre de téléchargements
#23 Alexstanger
Posté 13 March 2011 - 09:47 PM
:rolleyes:
Voila la meilleur facon de guider un pont rigide: four link bar, parallélogramme de watts, combiné fileté B)
#24 MachIntoche
MachIntoche
  • 465 Messages :
  • Mustang:Boss 521, 1970
Posté 20 July 2013 - 07:56 PM
exacte ;)
#25 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 Messages :
  • Mustang:Coupé 65
Posté 02 January 2014 - 05:25 PM
fait maison sur ma 65, ça passe avec les echappements:
rotules uniball M16, longueur de la barre 1m environ, une patte soudée sur le pont, une patte pliée en _H_ coté longeron qui sera soudée une fois peinte, ça devrait déjà tenir le pont latéralement.
Fichier joint  DSC05680.jpg   197.87 Ko   1 Nombre de téléchargements
Fichier joint  DSC05683.jpg   189.46 Ko   1 Nombre de téléchargements
Fichier joint  DSC05684.jpg   143.89 Ko   1 Nombre de téléchargements
Fichier joint  DSC05686.jpg   165.56 Ko   0 Nombre de téléchargements
Fichier joint  DSC05687.jpg   219.19 Ko   0 Nombre de téléchargements
Cédric // PiOnPiOn
#26 302GT
302GT
  • 1760 Messages :
  • Mustang:fordranchero 71
Posté 02 January 2014 - 07:05 PM
le diamètre du tube?
#27 MachIntoche
MachIntoche
  • 465 Messages :
Posté 02 January 2014 - 07:26 PM
Laisse tomber la barre panhard....
j'ai commandé ce kit. quant il sera monté je vous donnerai mon ressenti sur la tenue de route !
mais à mon avis il n'y a pas mieux....
#28 Romuald
Posté 02 January 2014 - 08:15 PM
Mouais ... moi je vais me contenter de faire la pression des pneus sur mes vieux Cooper et ca suffira bien pour vous mettre la pile et pour pas un rond ... ;-) :-))
#29 Mustanger
Posté 02 January 2014 - 09:05 PM
beau travail !
tu pourras nous faire un retour sur l'amélioration
merci !
#30 thor_eyerdhal
Posté 02 January 2014 - 10:59 PM
Ce que je ne comprends pas dans le montage c'est qu'a cause de cette barre, le pont doit se déplacer latéralement en fonction de sa hauteur par rapport au chassis...
Si on regarde la photo de face, si le pont descend, il va se décaler à droite et inversement, pour qu'il reste centré il faudrait que la barre soit de longueur variable.
#31 Alexstanger
Posté 02 January 2014 - 11:06 PM
C'est bien pour ça qu'on parle de guidage de pont imparfait avec la panhard mais c'est toujours mieux que rien.
#32 jmcgalaxie
jmcgalaxie
  • 380 Messages :
Posté 03 January 2014 - 08:59 AM
Tu as raison mais c'est pour uniquement des déformations faibles de suspension, c'est aussi pour celà qu'il faut que la barre soit la plus longue possible comme le précise Pionpion.
#33 jmcgalaxie
jmcgalaxie
  • 380 Messages :
Posté 03 January 2014 - 09:05 AM
Je fais la même réflexion qu'il y a quelques mois, dans le montage en photo, le pivot du parallélogramme de Watt n'est pas au bon endroit il devrait être dans l'axe de la voiture à 90° car quand tu passes une roue sur un obstacle la roue va se soulever, le pont doit alors pivoter dans l'axe de la voiture. Or dans ton cas cela va donner une contrainte de rotation sur un axe qui n'existe pas ????
#34 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 Messages :
  • Mustang:Coupé 65
Posté 03 January 2014 - 09:13 AM
merci les gars, alors, j'ai fait ça avec du matos glané pour pas un rond, le tube c'est du 20mm, les rotules et vis du M16, je voulais un montage simple, léger pour guider le pont, le watt c'est top, mais ca rajoute 3 tonnes de ferrailles et tirants, bon avec les combinés, on a les lames en moins, mais bon, en plus adios les échappements au dessus du pont.
pour le déplacement en arc de cercle, oui c'est imparfait,  la barre fait 1m de long, donc pas énormement de déplacement surtout que une fois l'auto sur ces roues, la barre sera quasi à l'horizontale parrallèle au pont.
pour rappel, sur une photo prise dans l'épingle du grand magny cours, mon pont se baladait de quasi 7cm latéralement, avec des silentblocs de lames neuf en poly, avec cette barre je vais supprimer ce déplacement.
Cédric // PiOnPiOn
#35 thor_eyerdhal
Posté 03 January 2014 - 10:44 AM
Je me rappelle de cette photo!
Effectivement plus la barre est longue plus la courbure de l'arc de cercle est faible...
Mais en doublant cette barre avec un pivot, comme si on ne reprenait que la partie entourée de l'image ci dessous, çà éliminerait le mouvement latéral et ca reste relativement simple mécaniquement.
#36 Romuald
Posté 03 January 2014 - 11:47 AM
T'as un autre problème que la barre panhard ne corrigera pas, qui est bien plus important. C'est l'effet contraire d'une roue a l'autre quand tu tournes 'vite'. Ça c'est la vrai tare du pont rigide et même en mettant 10000$ dans un systeme a combiné, ça ne change rien. Si tu regardes bien les photos de ta voiture en courbe tu vois effectivement que le pont se désaxe, mais ça, c'est l’arbre qui cache la foret et tout le monde ne pense qu'a ça sans voir la réalité des choses.
Le vrai problème, c'est que de tous les efforts appliqués en pression sur la roue extérieur, une très grande partie est répercutés en détente sur la roue intérieur (c'est l’effet de roulis). La seule chose qui peu compenser ça, c'est une barre stabilisatrice de taille 'proportionnelle au besoin'.  La barre stab favorise la répartition des efforts sur les deux roue en 'tirant' le châssis vers un axe parallèle au pont. Ca limite l’écrasement de la roue extérieur et la détente de la roue intérieur. L'effet immédiat gênant, c'est l'augmentation des efforts latéraux entre le pont et le châssis et si tout n'est pas monté suffisamment rigide c'est la que la barre panhard prend tout son sens mais c'est plus un pansement qu'une vraie solution. Meme si c'est minimaliste, elle impose un déplacement latéral systématique.
Tout ça pour dire que monter une barre panhard, c'est bien, mais si tu ne réduit pas la différence pression/détente d'une roue a l'autre, elle va certe retenir le pont en latéral, mais elle risque fort d'augmenter le problème majeur. De plus si tu ne réduis pas le déplacement verticale du pont, tu vas le forcer a bouger latéralement. Comme JM l'a marqué, la barre Panhard ne doit être utilisé que pour des courses de suspension très faible et j'ajoute 'sur un châssis qui a très peu de roulis'.
Ce message a été modifié par Romuald - 03 January 2014 - 11:57 AM.
#37 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 Messages :
  • Mustang:Coupé 65
Posté 03 January 2014 - 12:24 PM
merci pour l'éclaircissement romu, niveau roulis je suis satisfait de l'auto, à voir dans le temps si besoin d'une barre stab arrière en plus.
Cédric // PiOnPiOn
#38 Romuald
Posté 03 January 2014 - 12:31 PM
Perso, comme je ne roule plus trop avec la Orange pour me balader, j'envisage de remonte la mienne a l’arrière et passer sur 4 vrais amortos. Bien sur ça impose 4 pneus, parce qu'avec les cooper et la barre stab, c’était comme rouler sur un miko. Je fais comme toi, je scrute le bon coin pour voir si je vois passer 4 jantes intéressantes, mais pour l'instant rien de valable :(
#39 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 Messages :
  • Mustang:Coupé 65
Posté 03 January 2014 - 01:26 PM
ouep, pas grand chose a e mettre sous la dents, avec 4 bon pneus c'est le jour et la nuit!
Cédric // PiOnPiOn
#40 Romuald
Posté 03 January 2014 - 07:00 PM
Bha c'est surtout que sans ca, l'évolution des trains est très limités. Il ni a pas de secret, pour améliorer la liaison au sol, il faut limiter les effets de suspension et si tu ne fait pas évoluer l'adhérence en conséquence, ca devient très vite inconduisible. Au pire je prendrais 4 jantes tôle chez summit. C'est pas très cher et on a pas mal de choix dans les tailles.
