Je precise aux curieux
je ne vais evidement pas remplacer que les culasses,je precise pour les malfaisants qui me prendraient pour une buse
Posté 08 October 2009 - 12:28 PM
Posté 08 October 2009 - 12:55 PM
Posté 08 October 2009 - 02:29 PM
Posté 08 October 2009 - 03:01 PM
lequel? de transmission,ou celui de noelbha ... pour le 390, il ni a pas de cames, juste l'arbre
Posté 08 October 2009 - 04:35 PM
perso je prefer el 2ieme
sinon je verrais bien
* acc edel ref.7106 296/296 lift 572/572
*culasse edel 60057 72cc 170 cc intake valve 2.090 exhaust 1.660
*pipe perfo edel 7105
vos avis m'interresse ,et toi Romu arrete de raconter des mensonges pas vrai sur mon 390
Posté 08 October 2009 - 07:49 PM
Your mustang weighs about 3500 pounds and can complete a 1/4 mile in about 13 seconds. That means that you've got about 314.87 HP at the wheels, and about 409.33 HP at the flywheel.
Ce message a été modifié par memez - 08 October 2009 - 07:51 PM.
Posté 08 October 2009 - 08:06 PM
Posté 08 October 2009 - 08:18 PM
si y'a pas de 390 en drag c'est ptet qu'y a une raison(je sais t'as jamais vu en drag,il faud commencer un jour
Posté 08 October 2009 - 08:22 PM
Posté 08 October 2009 - 08:43 PM
amene ton cul sur le dragstrip et on en recause
Posté 08 October 2009 - 09:13 PM
1/ si déjà tu te lances dans les modifications, autant viser la poule B tout de suite. Ca veut dire qu'il te faudra sortir + de 400 hp.
2/ déjà, tu mets du Torcker II, ça ira mieux pour prendre 6000 que les pipes juste bonnes pour aller chercher des clops...
3/ investi de suite dans de l'hydraulic roller au minimum: meilleur rendement et moins de frottements
4/ vise 10 de cmpression mini
5/ carbu de 750 mini
Posté 08 October 2009 - 10:06 PM
Il marche pas bien ton calculateur, je l'ai fait pour la mienne:
Horsepower Results - 1/4 Mile Method
Your MUSTANG weighs about 2650 pounds and can complete a 1/4 mile in about 12.26 seconds. That means that you've got about 284.22 HP at the wheels, and about 369.49 HP at the flywheel.
si on deduit les 100 hp de gaz![]()
Bruno, avec 400 hp aux roues, c'est direct super comp![]()
sinon la puissance moteur ne fait pas tout, j'ai gagné 0,6 seconde avec le nos et 1,1 secondes avec un rapport de pont plus court et un convertisseur different.
sur qu'il te faut améliorer le moteur mais essais aussi d'améliorer la motricité.
Ce message a été modifié par FomocoJL - 09 October 2009 - 07:13 PM.
Posté 09 October 2009 - 12:22 PM
Posté 09 October 2009 - 12:39 PM
Sans vouloir t'offenser, je ne fais dans l'agricole et dans le TPque en ce qui concerne les couleursLe tout à afinner avec les specialistes du FE,,t'inquiete Romu jt'aime bien aussi
Posté 09 October 2009 - 12:54 PM
