Phare halogène ou Xénon?
19 replies to this topic
#1 pierre.eric
pierre.eric
  • 178 Messages :
  • Mustang:Ford Mustang Fastback 67 289 4V
Posté 17 November 2009 - 03:04 PM
Hello,
Je souhaite remplacer mes phares d'origine (mustant fastback 67) par des phares qui éclairent un peu mieux.
J'hésite entre Xénon ou Halogène (sur MustangPlus) - que me conseillez-vous?
J'ai lu que que le Xénon nécessite absolument de monter/acheter un relai avec...est-ce le cas avec les halogènes aussi?
Voici les deux modèles que j'ai vu :
- Phares halogène
- Phare Xénon
merci de votre réponse rapide
Pierre-Eric
#2 David666
David666
  • 255 Messages :
Posté 17 November 2009 - 04:47 PM
Pour ma part j'ai mis des H4 sur mon hardtop 66 et c'est pas mal je trouve.
a voir ici : http://www.mustangpa...h...amp;st=73
#3 TuxStang
TuxStang
    Une Fox sinon rien
  • 3981 Messages :
  • Interests:Linux / Mustang
Posté 17 November 2009 - 04:53 PM
- Phare Xénon
Ces "Xenon" la n'ont de Xenon que le nom ... c'est une simple ampoule H4 teintée de bleue.
Tu veux des phares qui éclairent bien ? tu installes des blocs H4 normaux, avec des ampoules H4 normales (55/60W) et tu les passes sur relais (ton faisceau n'est de toutes façons pas conçu pour gérer du 55/60W).
_ ça éclaire aux petits oignons
_ ça n'emmerde pas les autres usagers (contrairement a un "vrai" Xenon adapté sur un bloc filament ou monté sans correcteur d'assiette)
#4 737driver
737driver
  • 527 Messages :
Posté 17 November 2009 - 05:10 PM
Par contre le xenon c'est seulement 35W.
#5 737driver
737driver
  • 527 Messages :
Posté 17 November 2009 - 05:24 PM
Des phares de chez oscaro,
http://www.oscaro.co...ARTICLES=183381
a 23 euros le phare et c'est du H4, si non il y a phare de golf 1 ou de mini premiere generation (ça dépend si tu les veux plat ou bombé). En ce qui concerne les phares US sealed ou pas, c'est pas homologué en Europe mais bon ça on s'en fou, je disais ça juste pour emmerder les puristes.
J'ai des phares Marshall d'époque, jaune, halogene, a double parabole, ils sont superbes.
Ce message a été modifié par Alexstanger - 17 November 2009 - 05:46 PM.
#6 TuxStang
TuxStang
    Une Fox sinon rien
  • 3981 Messages :
Posté 17 November 2009 - 05:30 PM
35w a l'usage mais autour de 85 au démarrage ... d'ou l'importance des relais pour les Xenon (les vrais).
40€ la paire livrée ... qui dit mieux ?
http://cgi.ebay.fr/F...=item3efa07388e
Bon c'est pas de la marque, mais je viens de les recevoir (c'est pas pour moi) et ils sont trés corrects même si le verre est un peu plat.
#7 nicou
nicou
  • 1490 Messages :
Posté 17 November 2009 - 10:07 PM
ben moi j'en ai justement deux que je vais mettre en vente, je sais c'est pas l'endroit mais ça peut intéresser
2 phares H4 valéo avec veilleuse incorporé et pour une 67 en plus :P
#8 franckgras
Posté 17 November 2009 - 10:36 PM
Moi j'ai mis ça: http://www.mustangsu...a...amp;x=0&y=0
Faut faire des modifs (relais) ou pas?
#9 737driver
737driver
  • 527 Messages :
Posté 17 November 2009 - 11:00 PM
ça c'est la version plate, ceux de la mini sont bombés
Au final ça revient a 52 euros les 2, port inclus, pour du valeo c est correct, les Hella ou Bosch sont un peu plus cher.
#10 cdc
cdc
  • 867 Messages :
Posté 17 November 2009 - 11:15 PM
c'est mieux avec des relais si tu ne veux pas cramer le contacteur des phares et c'est tout bête à brancher.
#11 57-Hervé
Posté 18 November 2009 - 04:41 PM
Moi j'ai cà et c'est impecable... :)
Phares "Tri bar"
(en plus ils sont beaux!)
ET MER**** CA FAIT DOUBLON AVEC CE QU'IL Y AU DESSUS... dsl !
Ce message a été modifié par 57-Hervé - 18 November 2009 - 04:43 PM.
#12 polo de liege
polo de liege
  • 87 Messages :
  • Mustang:hardtop noir 1967/ cabriolet gt 69 rouge ( noir sur vin)
Posté 18 November 2009 - 06:09 PM
bonsoir,
juste une question quel type de relais conseillé vous pour le pasage à l'halogènes
merci de réponse
#13 TuxStang
TuxStang
    Une Fox sinon rien
  • 3981 Messages :
Posté 18 November 2009 - 07:33 PM
N'importe quel relais automobile correctement dimensionné ...
#14 pierre.eric
pierre.eric
  • 178 Messages :
Posté 19 November 2009 - 02:46 PM
Je ne vois pas exactement ce qu'est un relais : pourrais-tu m'expliquer?
Est-ce facile à brancher (sans changer le faisceau, etc) ?
#15 bru30
bru30
  • 472 Messages :
Posté 19 November 2009 - 04:25 PM
Un relais, c'est un interrupteur par lequel on fait passer un fort courant commandé par une bobine qui elle ne demande qu'un faible courant pour fonctionner et ça se présente comme ça:
Fichier joint  Image3.jpg   6.78 Ko   27 Nombre de téléchargements
Le courant venant directement de la batterie arrive sur la borne 30. Le fil alimentant les phares se branche sur la borne 87.
Le fil venant de l'interrupteur de phare au tableau de bord se branche en 86 et la borne 85 est reliée à la masse.
Lorsque tu actionne l'interrupteur du tableau de bord, le courant de faible intensité traverse la bobine. Celle ci produit un champs électromagnétique qui vient actionner le contact du relais. Le courant en attente à la borne 30 peut alors passer vers la borne 87 et alimenter l'accessoire branché dessus.
Avant modif le circuit se présente comme ceci:
Fichier joint  Image1.jpg   25.52 Ko   40 Nombre de téléchargements
Le courant part directement de la batterie vers l'interrupteur du tableau de bord et reviens vers les phares.
Après modif, tu as cela:
Fichier joint  Image2.jpg   29.55 Ko   39 Nombre de téléchargements
Tu peux constater que le courant de la batterie qui passe par le tableau de bord ne sert plus qu'à l'alimentation des bobines des relais.
Pour un maximum d'efficacité, il convient de placer les relais le plus près possible des phares, tout en les laissant au sec tout de même... ;-)
#16 polo de liege
polo de liege
  • 87 Messages :
Posté 19 November 2009 - 05:03 PM
merci ça c de la réponse !! :speak_cool:
#17 pierre.eric
pierre.eric
  • 178 Messages :
Posté 19 November 2009 - 07:25 PM
OK - un grand merci pour cette explication très claire !
J'en conclue qu'il faut (quelque soit les phares choisit) mettre des relais - il me reste alors à trouver les bon relais (et les fixer qqe par). Une idée où je peux en trouver? (je vais faire ma commande de phares a priori chez Mustang plus aux US)
J'ai vu ça mais c un peu cher !!!
Electrical Relay
#18 TuxStang
TuxStang
    Une Fox sinon rien
  • 3981 Messages :
Posté 19 November 2009 - 08:48 PM
Electrical Relay
Indécent oui ... allez ... 30€ en comptant les fils, les fusibles et leurs supports, une paire de relais et une vingtaine de cosses ...
#19 Phil
Posté 19 November 2009 - 08:55 PM
Chez n'importe quel fournisseur en électricité auto, ou marchand de pièces auto, ou électricien automobile.
Il doit y en avoir dans les centres auto, et même dans les très gros hypermarchés.
ça ressemble à ça :
#20 David666
David666
  • 255 Messages :
Posté 19 November 2009 - 11:16 PM
comme là :
http://www.oreca-sto...-lectrique.html
