Romuald, on 14 Nov 2013 - 08:09 AM, said:
Bha tout simplement parce qu'on ne monte pas ces pistons la avec des soupapes en 2.02. Tout ceux qui l'on fait on fini par casser et pour cause, les empreintes de soupapes dans tes pistons sont prevue pour du 1.9 maxi. Si tu tournes le moteur a la main, pas de probleme, ca passe, mais dès que le piston va s'user un peu et prendre de la bascule, que la distribution va se detendre et flotter un peu , au premier coup de pumping, la soupapes d'admission va faire bisou au piston (je te raconte pas la suite ...). Le block long deick te laisse un peu de sursis, mais pas beaucoup. En plus, vu que tu as foiré ton prérodage, tu vas etre tenté de passer sur un aac roller et la ce sera encore pire vu que la soupapes d'admission descendra encore plus vite apres le pmh...
Juste un conseil et tu en fais ce que tu veux. Si tu gardes ces culasses la, changes tes pistons ou si tu veux garder ces pistons la, changes tes culasses ...
Comment faut il faire pour "mesurer" l espace qu il y a entre la soupape et le piston?
Sur un moteur d origine, faut bien se baser a quelque chose quand on ne sait pas, de combien de place dispose t on pour faire ouvrir les soupapes un peu plus? Par exemple avec le changement de l arbre a cames ou avec des basculeurs d un ratio superieur e ce qu il y a ? (D origine 1,5 ou 1,6 a 1?)
Sur les spécifications des AaC on peux lire 2 cotes pour l ouverture des soupapes (EX et IN) C est ca?
Il ne faut pas aller au dela de quelles valeurs?
Au fait, ce sont des centiemes de pouces?
