#2121
Posté 12 December 2012 - 02:18 PM
Vincent
#2122
Posté 12 December 2012 - 03:13 PM
#2123
Posté 12 December 2012 - 04:15 PM
#2124
Posté 12 December 2012 - 05:40 PM
#2125
Posté 12 December 2012 - 07:01 PM
Me voila rassuréLe 2 est carrement mieux!!!
Le coeur du merdier, c'est ca :
http://www.ghielectr...log/product/256
#2126
Posté 12 December 2012 - 07:54 PM
tssss décidement vous captez rien a ce que j'ecris. Bon, si je vous fait des p'tit dessins, ca va mieu
on voit quand meme que je me suis un peu plus cassé le trognon pour le nouveau modèle non ?
PionPion, si t'as un avis la dessus, n'hesite pas ...
on voit que le budget R&D à explosé
bien la carte uC !
RAS pour moi,
si ce n'est que le 317 derriere le 7808 on arrive à un différentiel Vin Vout de 3V tout juste, et c'est la limite basse pour une bonne regulation de tension du 317:
bon après l'écart de précision n'est pas critique avec une Udiff ≤3v....
soluce, alimenter le 317 derrière le 2940 passer en boitier TO3 et un petit dissipateur ou mettre un bon radiateur sur le TO220, pour mieux dissiper la chute de tension qui partira en chaleur.
à essayer.
Ce message a été modifié par PiOnPiOn (Cédric) - 12 December 2012 - 07:57 PM.
#2127
Posté 12 December 2012 - 07:55 PM
Me voila rassuré
Le coeur du merdier, c'est ca :![]()
Il a de la gueule ce machin là et y'a pas mal de possibilités.
Y'a bien le Port USB mais par contre l'option bluetooth y est pas ?
Tu as 6 analog inputs mais pas de outputs justement ?
Bon l'avantage avec ce truc là c'est que c'est super rapide avec son processor de 72Mhz et 32 bits ;)
#2128
Posté 12 December 2012 - 08:46 PM
Voila une remarque pertinente et tu as raison. Effectivement, j'etais parti sur un differentiel de 2.5v comme la plupart des 78xx et vu qu'en general j'utilise le 317 avec des tensions tres superieures au niveau de sortie, je n'ai pas pris soin de me repencher sur le datasheet. Bon dans l'absolu, je pense que ca passerait sans probleme, mais autant prevoir au mieu. Le TO3 avec radiateur, je prefere eviter. J'ai aussi des problemes d'encombrement a regler et un TO3 pour tirer au plus 200 à 300 mA, ca fait un peu elephant pour ecraser une mouche. En plus j'ai besoin d'une tension entre 9 et 6 pour le convertisseur RPM et pour ma carte processeur. En fait j'ai 2 soluces plus simple qui me viennent a l'esprit. Soit je remplace le 7808 par un 7809 ou alors je rajoute une paire de resistantaces au 7808 pour augmenter legerment sa tension sortie. Ceci dit si je rajoute des resistances, je peux aussi remplacer le 7808 par un autre lm 317 . Je vais regarder si j'arrive a caser ca sur le typon et j'opterais p'tetre bien pour cette solution et je le callerais a 8.5 v,si ce n'est que le 317 derriere le 7808 on arrive à un différentiel Vin Vout de 3V tout juste, et c'est la limite basse pour une bonne regulation de tension du 317:
Merci pour la remarque en tout cas. je vais en tenir compte.
Ce message a été modifié par Romuald - 12 December 2012 - 08:58 PM.
#2129
Posté 12 December 2012 - 09:14 PM
Le bazar a 54 entrées/sorties au total. Parmis elles une ou deux sortie Digitale->Analogique. Pour ce projet, je vais utiliser au plus 3 ou 4 E/S numerique (led, bouton et switch internes) en dehors des 6 ADC et des 8 lignes d'entrées digitales. Concernant la carte µC, c'est carrement bluffant ce qu'il font. Celle que j'utilise est un des modeles d'entrées de gamme mais Ils ont des truc tout rikiki qui tournent a 120 Mhz avec 16Mb de Ram et 4.5Mb de Flash et qui ont une chiée de possibiltées( http://www.ghielectr...log/product/373 ) . Pour la liaison wifi ou bluetooth, j'utiliserais un modules externes via une connection serie ou SPI. Ca on en trouve de toute sorte.Il a de la gueule ce machin là et y'a pas mal de possibilités.
Ce message a été modifié par Romuald - 12 December 2012 - 09:16 PM.
#2130
Posté 12 December 2012 - 09:27 PM
pour moi, le choix du 7809 simplifie la chose.
#2131
Posté 12 December 2012 - 09:41 PM
http://www.ti.com/li...nk/lm2940-n.pdf
#2132
Posté 13 December 2012 - 08:31 AM
#2134
Posté 13 December 2012 - 08:19 PM
(il manque la piste qui alimente le + des aop et l'µc sur ce graph, mais c'est corrigé ;) )
Ce message a été modifié par Romuald - 13 December 2012 - 08:30 PM.
#2135
Posté 13 December 2012 - 08:21 PM
Après Romu, si tu as des problèmes d'alim, je peux te tirer une ligne HTA 20kV avec un PSSA 630kVA fusiblé (couplage Yzn11) avec cellule au SF6 HPC de 400A..... tu verras que ça marchera beaucoup mieux....
Member of 71-73 Stanger Group
#2137
Posté 13 December 2012 - 08:25 PM
Heureusement qu'il se détruit quelques neurones à grand coups de "Garlaban" et autres "sèves de feu de joie"..... autrement il nous ferait la même démonstration mais en chinois ou en grec ancien..... et là forcément on n'y comprendrait rien....
hahaha ça ça me parle aussi, ton 630kVA il a un DGPT2 dessus? et le verrouillage des bornes embrochables il est ok avec la clé située dans le compartiment de la cellule au SF6?
#2138
Posté 13 December 2012 - 08:44 PM
bhaaa vu qu'on en parle, j'ai ma vielle DeLorean dans le fond du garage et j'aurais besoin de 2.21 Gigowatt pour la remettre en route et rentrer chez moi
Ce message a été modifié par Romuald - 13 December 2012 - 08:48 PM.
#2139
Posté 13 December 2012 - 08:48 PM
#2140
Posté 13 December 2012 - 09:42 PM
