3006 replies to this topic
#1401 Romuald
Posté 25 August 2010 - 07:28 PM
ps: je plaisante à moitié en plus!!!
c'est pour ca que c'est juste a moitié drole :lol:
#1402 Romuald
Posté 25 August 2010 - 07:34 PM
ça veut dire aussi que la citrouille ne sera pas presente pour le BACCIII :blink: enfer et damnation,mais qu'est ce que ce boxon?
Bha que n'a foute ? ... de toutes facon tout le monde la connais déja:lol: .En revanche je viens avec un break Xantia Mazout 1997 qui vaut le detour. jamais restauré, dans son jus total, c'est un vrai collector ... a voir absolument :mrgreen:
#1403 Romuald
Posté 25 August 2010 - 07:36 PM
...Dis donc tu pourrais pas créer une BD WOT ? ...
Tu tiends vraiment a ce qu'on passe pour des cons ou quoi ? :lol:
#1404 On-Off
On-Off
    Drink Team Member
  • 1672 Messages :
  • Interests:WOT
    Mustang
    RPG/ FPS
  • Mustang:Coupé 1968 302ci
Posté 25 August 2010 - 09:18 PM
A defaut de perdre, autant gagner en s'amusant ! :mrgreen:
#1405 padawan
padawan
  • 34 Messages :
  • Interests:V8 US
  • Mustang:camaro avec pont ford (oui je sais)
Posté 25 August 2010 - 09:47 PM
Bon ben Dark romu m'a confisqué le sabre laser et m'oblige à bosser ....... non au cadence infernale........ :P
#1406 arnaudbesson
arnaudbesson
  • 434 Messages :
  • Mustang:65
Posté 25 August 2010 - 11:15 PM
T'as eu raison de le remettre a sa place !! :lol: :lol: :lol:
J'espere que je serai plus respectueux de mes peres lorsque je les pourrirais en SRC !
Et j'aurais peut etre moi aussi un PADAWAN a mes ordres !
MUHAHAHAHAAAA.....( rire diabolique )
Dis donc tu pourrais pas créer une BD WOT ?? On se fendrai la gueulle !!
Je suis en train de me pisser dessus ! :mrgreen: :lol:
oui, moi aussi:lol:
mais vu que l'ostrogot te monte et démonte un moteur sans que tu ai le temps de te retourner, il peut bien passer son temps a faire des conneries désopilantes comme cette BD...
Au fait, Romuald, comment expliquer qu'un morceau de culbu ai pu descendre sous le piston :blink:
#1407 FomocoJL
FomocoJL
  • 1837 Messages :
  • Interests:V8 !!
Posté 26 August 2010 - 12:07 AM
Ben dis donc...si ca commence à ton age :lol:
oui, moi aussi:lol:
la gravité !! un truc qui tombe se dirige souvent vers le bas :mrgreen:
Ce message a été modifié par FomocoJL - 26 August 2010 - 12:10 AM.
#1408 Romuald
Posté 26 August 2010 - 08:35 AM
bha un morceau d'axe de rouleau de culbuteur ca fait 3 ou 4 mm de diametre et un petit cm de long, donc ca suit le cheminement de l'huile. Il y a des passage de vidage dans les culasses et il a dut passer par la avant de se retrouver dans le pan valley puis il a du passer par un des trou de vidage du pan valley pour se retouver sur l'aac. Apres un tour de manege, il est tombé juste en dessous, c'est a dire sur un poids de vilo et comme il y a tres peut d'espace entre le poids de vilo et le piston quand celui est au PMB, le bout de feraille (tres dure) c'est retrouvé entre les deux...
#1409 FomocoJL
FomocoJL
  • 1837 Messages :
  • Interests:V8 !!
Posté 26 August 2010 - 09:54 AM
A partir des culasses, la majorité de l'huile ne passe pas par la pan valley : il y a 4 descentes directes d'huile des culasses à travers le block par des trous d'environ 10mm
A l'arrière du bloc les trous d'huile se retrouvent juste au dessus du vilo, à l'avant du block dans le logement de la chaine de distri.
#1410 padawan
padawan
  • 34 Messages :
  • Interests:V8 US
Posté 26 August 2010 - 01:37 PM
ben écoute on a retracé le chemin et c'est tout à fait possible , au milieu du lifter valley il y a plusieurs trous et le dernier est le plus propice à la descente juste au dessus de l'arbre à came .
#1411 FomocoJL
FomocoJL
  • 1837 Messages :
  • Interests:V8 !!
Posté 26 August 2010 - 01:59 PM
C'est l'itinéraire BIS :)
#1412 thor_eyerdhal
Posté 26 August 2010 - 03:05 PM
On dirait que Murphy l'a emprunté aussi l'itinéraire BIS, parce qu'il faut vraiment pas de bol pour que le morceau d'axe (non magnétique) tombe sur une masselotte du vilo et y reste fixé malgré la rotation, juste le temps de rencontrer la jupe du piston au PMB...:blink:
#1413 mustang64 1/2
mustang64 1/2
  • 570 Messages :
Posté 26 August 2010 - 04:22 PM
oui c sur c'est la poisse, sur ce coup là, pas de chance :(
http://1964-12.labrute.fr
#1414 Romuald
Posté 26 August 2010 - 05:17 PM
... qu'il faut vraiment pas de bol pour que le morceau d'axe (non magnétique) tombe sur une masselotte du vilo et y reste fixé malgré la rotation, juste le temps de rencontrer la jupe du piston au PMB...:blink:
bha t'sais a 6000 rpm, soit bien avant que je passe au rapport suivant ..., la masse de vilo passe 100 fois par seconde proche du piston ... a bien y regarder, le bout d'axe n'avait aucune chance depasser a traver sans se retrouver coincé :(
#1415 Romuald
Posté 26 August 2010 - 05:21 PM
haaaa non, il n'est passé par la qu'une seule fois :mrgreen:
#1416 Romuald
Posté 26 August 2010 - 05:29 PM
en fait le chemin du bout de feraille on s'en tape un peu. Si il y a une vri question a se poser, c'est pourquoi j'ai subitement pété 2 culbut dans la meme journée avec des levées tres modestes... j'ai fais des journée circuit en poussant grave jusqu'a 7500 sans probleme et la en 2 tours 'Demo' sans trop tirer ca pete ... c'est p'tetre juste un signe du destin qui a decidé de me mettre un coup de pied au cul pour me forcer a faire le RRP2 ... va savoir ...
#1417 thor_eyerdhal
Posté 26 August 2010 - 05:32 PM
Oui mais 100 fois par seconde la masse était de l'autre coté aussi... Cà combiné avec le fait que l'axe n'attendait pas gentillement en lévitation le retour de la masse, mais chutait comme une m.....c'est quand même pas de bol
En plus il aurait aussi pu rebondir et être ejecté par la masse, sans se coincer, non non Murphy était bien là! Mais bon les dégâtous sont restés minimes quand même.
Ce message a été modifié par thor_eyerdhal - 26 August 2010 - 05:33 PM.
#1418 thor_eyerdhal
Posté 26 August 2010 - 05:34 PM
Il ne s'agissait pas des culbus lunati?
#1419 padawan
padawan
  • 34 Messages :
  • Interests:V8 US
Posté 26 August 2010 - 10:08 PM
non des compcam alu.
#1420 padawan
padawan
  • 34 Messages :
  • Interests:V8 US
Posté 26 August 2010 - 10:09 PM
j'appelerais ça plutôt l'itinéraire "pas de bol" :(
